  3. Classificados
  4. Saldão do gab
Saldão do gab
13 Posts 7 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    GabRace
    bom pessoal, estou me desfazendo das minhas peças originais e de performance para motores ap.
    vou vender tudo
    a razão para tal é que, além de estar com muito pouco tempo para cuidar e brincar com o carro, preciso de um carro mais novo, mais muderno e mais prático para que eu possa trabalhar, passear, viajar etc. vou dar um tempo na brincadeira até poder me recaptalizar, depois eu faço outro carrinho com calma.
    abaixo segue a listagem de peças que estou vendendo.
    as fotos eu colocarei na próxima semana, porque as peças estão guardadinhas e eu não tive tempo ainda de separar e fotografar. fiquem a vontade para perguntar qualquer coisa.
    se alguém quiser, meu msn é [email protected] (é bol mesmo). estou on line todas as noites depois das 22 horas.
    peças p/ motor ap
    sistema de alimentação:
    • par de carburadores weber dcom 40mm (o injetor é por diafragma) + cornetas 50 mm x 75 mm + flange de borracha + coletor ghryd longo = r$ 2.700,00.
    • um carburador solex horizontal 40mm + reparos novos bfs + coletor bi pleno trabalhado, sem circuito d’água = r$ 550,00.
    sistema de ignição:
    • bobina bosch p/ distribuidor magnético motor álcool (usei por 50 km) = r$ 50,00.
    • distribuidor bosch hall + módulo bosch hall (sist. carburado) = r$ 120,00.
    motor:
    • cabeçote preparado 5 mancais, mecânico, rebaixado 1mm, dutos equalizados e alisados, antecâmara trabalhada, sedes 41,5 x 35 mm, limpo, precisa de geral = r$ 260,00.
    • jogo de válvulas admissão trw 41,5 mm novas na caixa = r$ 100,00.
    • cabeçote original vw, hidráulico, motor 2.0 santana 2005, válvula 40 mm, rebaixado em 2 mm (muito pouco uso) = r$ 350,00.
    • molas de válvulas (+ pressão), duplas, sachs – ancona = r$ 80,00.
    • comando de válvulas iskenderian (autêntico, não é cópia), special order, 302°, 280° @ .50, 102° de lobe center, 12.9 mm de levante = r$ 270,00.
    • comando de válvulas 027.7, original volkswagen = r$ 160,00.
    • comando de válvulas 02617, original volkswagen = r$ 60,00.
    • comando de válvulas 049h, original volkswagen = r$ 60,00.
    • bloco 1.8, de santana 1987, com numeração original legal, cilindros abertos p/ 84.80 mm (está com microfissuras e necessita ser encamisado) = r$ 150,00.
    • eixo virabrequim 1.8 volkswagen, retificado em 0.25mm, aliviado, balanceado, faqueado (usei apenas mil km) = r$ 320,00.
    • pistões gm 84.80mm (metal leve) trabalhados + anéis (metal leve) + pinos flutuantes trabalhados (metal leve) + bielas originais volkswagen 144mm n° 65 trabalhadas (usei apenas mil km) = r$ 700,00.
    variados:
    • barra superior cromada com pontas aparafusáveis = r$ 100,00.
    • platô de embreagem ap 1.6 (usei durante mil km) = r$ 40,00.
    • escapamento para gol quadrado 2.5 pol, sem abafadores = r$ 50,00.
    estou à disposição para o que precisarem a respeito. :wink:
      GabRace
      up
      estou aberto a ofertas
        GabRace
        up
          Caracol
          vendedor recomendadíssimo…
          abraços...
            peterbd
            o bloco tem nota? obrigado.
            • - Offline
              - Offline
              -SCHULZ-
              estou interessado no escape e na barra, porém sou de sao paulo, tem algum conhecido que possa trazer? por correis acho que ficaria inviavel. ve ae pra mim…
                GabRace
                o bloco tem numeração e procedência garantida. era do carro de um amigo meu que trocou o motor completo e gravou isso na documentação do carro. portanto, essa numeração está liberada para ser homologada em outro carro. é possível solicitar documentação pertinente.
                  GabRace
                  posso mandar pela picorelli transportes. entrega aí na sua casa, vou cotar o preço assim que rtetornar de viagem, mas não fica nada caro ;)
                    GabRace
                    finalmente. fotossssssss
                    • - Offline
                      - Offline
                      -SCHULZ-
                      posso mandar pela picorelli transportes. entrega aí na sua casa, vou cotar o preço assim que rtetornar de viagem, mas não fica nada caro :ppteam:
                      olá, estou no aguardo do preço do frete, meu cep é 11700-800, litoral de sampa, mas se precisar vou buscar na capital.. obrigado
                        fpimentel
                        amigo qto sai pra mandar esa barra pra curitiba
                        cep 81460-032 obrigado
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          dá pra rodar no dia a dia com esse comando ou sem chances?
                            DrVida
                            este cabeçote é para aspro ou para turbo é ?
                            me add no msn , estou realemnte interessado
                            [email protected]
                            qual cidade esta ?
