  4. Taxa vs combustivel
Taxa vs combustivel
11 Posts 6 Posters 862 Visualizações 1 Watching
    amigos, depois de ler o topico sobre motor gnv aspirado me surgiu uma duvida, meu carro tem gnv e, originalmente, roda com gasolina, mas já tem uma taxa que, ao meu ver, já é meio alta, 10.4:1.
    a minha duvida é o seguinte, pensava em dar uma taxa nesse motor (xu7jp4 1.8 16v 115cv) jogar pra uns 11:1 no maximo 12.5:1, haveria algum problema em rodar com gasolina e essa taxa é sera que teria que começar a rodar com alcool é se assim fosse, sera que poderia taxar ainda mais (13.5:1) ?
    sempre ouvi dos mais coroas que uma das maneira que eles usavam para se ganhar alguns cv s era taxando o motor, mesmo na gasolina, mas não sabia que taxa esses motores usavam originalmente e a que taxa eram feitos pra se ganhar alguma potencia, coisa que talvez as fabricas já façam nos motores mais modernos.
      acho que vai ser um risco, assim como eu vou correr. pode ser q vc acabe com a economia com o tanto de ponto que vai ter que tirar e a mistura que vai ter que engordar.
      meu gol ( que estou montando aspiradinho ) vai andar a 12.3:1 de taxa e vou andar a gasolina. e vou correr o risco de o motor não ir por excesso de taxa, vamos ver.
      ps: ford 1.6 anda na gasolina com 12,8 de taxa, ap 1.8 rodava com 11 e os novos gols power também são bem taxados, 13 se não me engano. ou seja, taxa alta a gasolina deixou de ser privilegio de 1.0.
        os opalero tinham mesmo esse costume de andar com gasolina em motor a àlcool. diz q ficava bom, mas vai saber né…
        12,5:1 parece ser uma taxa legal para gasolina, mas pode ser que vc tenha que mexer na curva de avanço.
        meu polo totalflex tem coisa de 13 de taxa, se não me engano. e anda bem liso com gasolina viu... o funcionamento é muito menos áspero do que quando está com álcool. acredito que seja devido ao mapeamento de ponto mais agressivo.
          foda que meu carro usa aquela porra de caixa comutadora que servo como bobina, distribuidor e cabos, nem sei como faria pra mexer nessa curva de avanço.
            que carro é… 306 1.816v ?...se for usa uma central siemens...só no chip..e ela tem uma coisa chata..é recoberta de silicone, precisa ter muito a manhã pra trocar o chip dela... dizem que tem como fazer via obd-ii, mas ja me disseram que os do brasil tbm num faz...
              sim, 1.8 16v, esse chip iria na central de injeção ?
              já pesquisei alguma forma de usar o sinal da central de injeção pra disparar algum tipo de bobina e tals…
                sim, é onde estão gravadas as curvas de ponto e injeção do teu carro… esquece, a central é mapeada, num tem como fazer isso exceto se vc usar algo que tenha mapas configur[aveis..e ai o custo dispara
                  CrasH
                  bom possivel eh andre…
                  mas vale lembrar que sera necessario um bom trabalho no ponto do seu carro na gasolina
                    12,5:1 com gasolina comum não vira não… vai bater pino mesmo... se usar gasolina podium vai blz...
                    mas vão vir dizer q vhc anda com 12,5:1 na gasolina.... mas isso com curva de ponto bem mansinha e com prejuizo na potência/consumo
                      e outra… taxar cabeçote é meio frustante... vc gasta algo perto de 500 e não vê muito resultado... alguns nem percebem a diferença...
                      aspirado não tem jeito... tem q meter grana e fazer tudo muito bem feito pra ter resultado... ou se não deicha original mesmo pra não ter dor de cabeça...
                        minha ideia seria aumentar a taxa nos pistões e com isso ganhar um rendimento melhor no gnv, mas meu medo é arrumar um lado e piorar o outro, deixar o carro ruim na gasolina, tambem fico pensando em usar alcool, mas não sei se o motor resistira a corrosão.
