  4. Carburador duplo
Carburador duplo
26 Posts 10 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    e qual é o modelo do carbura do santana?
      Glauco
      tem q comprar um coletor duplo de uno…...depois se o carburador for 2e 3e, levar no torneiro pra fazer uma flange pra adaptar o carburador, num sei se tem santana com tldz se tiver e a mesma furação....... :(
        os unos eletrinics não tem carburadores duplos, de repente vc vai precisar de um coletor/flange dessas…
          vagner_rj
          meu carburador não é da eletronic.
          ? motor fiasa.
          não lembro o modelo do meu carburador de cabeça agora.
          tenho que ter o coletro de admissão de carro carburado com carb duplo? porque? qual a diferença do meu?
          a flange eu só consigo em torneiro mesmo? não consigo em lojas para vender?
          hehehe
          dúvidas dúvidas
            juliano lima
            ? motor fiasa.
            hehehe
            dúvidas dúvidas
            [snapback]425152[/snapback]
            só adaptando mesmo, mas acho que seria mais fácil colocar um tldz nele pois é só arrumar o coletor de uno mille que usa os tldz, já fiz isso numa 147 de um amigo e ficou muito bom mesmo, nem parecia mais 1300
              Glauco
              ? motor fiasa.
              hehehe
              dúvidas dúvidas
              a diferenca e q o duplo tem a boca maior, dizendo a grosso modo. não casa com o po do duplo…...
                Renato Ricardo
                [snapback]425194[/snapback]
                todo mille carburado já usa po para corpo duplo?
                  kd o fiasa?
                  pow, tenho aki o carb origes de um premio s 87 álcool, 1300cc, weber tb. qquer coisa, me manda uma mp que te passo o modelo dele certinho… tá aqui parado h? uns 10 anos, tá sujo, mas acho que ainda dá pra usar....
                    vagner_rj
                    kd o fiasa?
                    [snapback]537990[/snapback]
                    babou cara…
                    meu carro pegou fogo
                    snif snif snif
                      caramba como isso?????
                        Daniel Tuning
                        um coletor para dupla do motor fiasa é meio foda, e não é ao msm tempo, se garimpar em ferro velho acha
                        depois é só colocar uma webber 460, ou uma 34dtrm e ser feliz(prefiro a ultima, + é mosca branca)
                          pow, a weber que eu tenho aki eh uma 32icev. num sei de que cor é essa mosca.
                            Renato Ricardo
                            bom aluminio se acha em desmanche
                            e graças ao nosso bom deus tenho um pai que carrega quase 45 anos de ferramentaria nas costas
                            tem um torno e uma fresa em casa, ele só tá meio parado pq quer descansar agora eheheh aposentou
                            mas to quase partindo pra um 2e ou um tldz
                            então se precisar de um adaptador pro coletor, pode demorar um pouco, mas ele dá jeito pra tudo
                              Renato Ricardo
                              putz… desmanche não ferro velho ( não dá pra editar )
                                CHT POWER
                                amigos,
                                comprei na aerocar (fabricada pela spa turbo) uma flange adaptadora dessas. é de alumínio. custou r$ 35,00
                                de um lado a furação pra o bura 2e e do outro uma base quadrada pra vc soldar (ou aparafusar) em cima de qualquer coletor de carburação dupla, de qualquer motor.
                                eu adaptei uma 2e gasolina no meu coletor de cht.
                                quem quiser adaptar, compre a flange, um coletor de admissão duplo específico para o motor (não importa para que que carburador seja, contanto que o formato dele seja quadrado) instale a flange e finalmente o carburador o brosol 2e.
                                um detalhe: quando for comprar o carburador, procure adquir?-lo com os prisioneiros (já que são chatéssimos de encontrar)
                                isso é o mais fácil de tudo. difácil é depois achar uma giclagem adequada, mas se vai na tentativa e erro. o ruim é que os gicles dela ficam na tampa, dificultando o acesso.
                                  CHT POWER
                                  [snapback]538114[/snapback]
                                  talvez vc posa tentar os dos palio/uno com injeção monoponto. (o encaixe da tbi tem o formato retangular pra receber o flange de adaptação por cima.)
                                    Renato Ricardo
                                    amigos,
                                    comprei na aerocar (fabricada pela spa turbo) uma flange adaptadora dessas. ?  de alumínio. custou r$ 35,00
                                    de um lado a furação pra o bura 2e e do outro uma base quadrada pra vc soldar (ou aparafusar) em cima de qualquer coletor de carburação dupla, de qualquer motor.[snapback]538128[/snapback]
                                    será que eles tem essa peça para coletor que use carburador corpo simplesó :ppteam:
                                    to fu?ano no site e não achei nada sobre isso eheh :humpft:
                                      Renato Ricardo
                                        CHT POWER
                                        será que eles tem essa peça para coletor que use carburador corpo simples?  :(
                                        to fu?ano no site e não achei nada sobre isso eheh  :p
                                        [snapback]538211[/snapback]
                                        não tem jeito. vai ter de arrumar um coletor duplo.
                                        passa um mail pra eles, tem sim.
                                          Glauco
                                          :p
                                          [snapback]541432[/snapback]
