  4. Aleluia soldei o bico na mufla…
24 Posts 10 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    pq soldou isso?
    [snapback]537967[/snapback]
    juro que nao entendi a pergunta :copa:
    acho que vc keria saber disso: ele não era de rosca, o modelo do suporte eh soldavel mesmo, mais curto porem mais gordo
    ? o unico que o representante spa vende por aqui que seja cavado por dentro e tenha entrada e saida. os de rosca so tinha entrada.
      issa? frrrr?vio
      bota o verdão pra romper :ppteam:
      abra
        ruiak
        cara nem adianta vc jhoga lixa 150 ali
        nao vai fazer nem cocegas .. poe primeiro ali envolta da lixadeira uma 50
        depois uma 100
        depois vc pega e manda alguem q tenha politriz com pasta de polir polir pra voce pq vc nao vai conseguir polir na mao …
        na firma agente lixa td com lixa 36 .. depois lixa 100 e depois taca na politriz ...
          depois uma 100
          [snapback]538033[/snapback]
          sem mais.
            sem mais.
            [snapback]538384[/snapback]
            valeu pessoal… vai ser feito isso
              cara, um suporte de bico mono com rosca, custa cerca de 20 a 25 reais.
              fazer o furo e passar um macho, um torneiro não cobra mais de 10 reais… esse servião que você fez, eu não faria de jeito nenhum, desculpa falar, mas achei bem porco :ppteam:
                [snapback]538458[/snapback]
                quê isso, daniel ? ? só pq foi soldado ? ?
                depois que dar acabamento vai ficar legal
                eu prefiro tudo soldado….........já vê alguns problemas com coisas parafusadas se soltando, vazando, afrouxando e etc............ :humpft:
                  já vê alguns problemas com coisas parafusadas se soltando, vazando, afrouxando e etc…......... :ppteam:
                  não vaza e não afrouxa se tiver sido feita uma rosca boa e passar de leve um veda rosca, o acabamento fica muito melhor. tem gente que não dá bola pré acabamento, mas eu considero esse ?tem muito importante, não consigo abrir o capo do meu carro e ver coisas que não me agradem.
                    eu tb acho melhor soldado… menos chance de vazamento e vc pode posicionar a cabeca do bico como quizer...
                    não é uma questão de ser melhor ou pior... os bicos com rosca foram feitos pra usar soquete rosqueado, os de soldar foram feitos pra soldar... depois que o fravio lixar e polir, vai ficar original e bem melhor que um rosqueado...
                      acho que só lixando resolve…
                      agora outra coisa, parece que o bico ficou bem pra tras, vc ja acionou ele, com pressao de combustive e tudo, porem, fora do carburador, pra ver se o leque dele nao vai ficar todo nas paredesó esses bicos monoponto jogam o combustivel muito pro lado, facilmente o combustivel vai todo pras paredes... to com esse problema no meu carro... quando tiro o peh, da pra ouvir no escape um barulho tipo brrrrrrrrr e a sonda demora pra baixar dos 800, sugerindo que ficou combustivel nas paredes da pressurizacao. alem dessas impressoes, desmontando a pressurizacao, vi marcas de combustivel liquido que se secou na borracha da ultima curva, embaixo... significa que ta escorrendo bastante...
                      veja isso kra, se nao vai jogar metade do combustivel na tampa da mufla... ai nao mistura e nao queima legal...
                        fazer o furo e passar um macho, um torneiro não cobra mais de 10 reais… esse servião que você fez, eu não faria de jeito nenhum, desculpa falar, mas achei bem porco b)
                        valeu por opinar cara… mais tb pensei nesses solucoes... acontece que:
                        testei com um rosqueado simulando instalar ele no lugar da prioridade... sabe o que aconteceu?
                        so veiu dar aperto mesmo quando o nipple estava pra cima :aaf: alem do que, os modelos de rosca que tem por aqui so tem entrada :d , e todo mundo aki no pp sentou o pau nesse modelo.
                        eu vou por o segundo bico ali, e tenho que me garantir a posição de todos os nipples, todos pra baixo ( /\ /\ ) para que eu possa sair unindo eles. e somente soldando eh que posso ter essa certeza.
                        sobre o leke de combustivel, rapai… num testei nao b) , mai infelismente vai ser assim e seja o que deus kizer :( , num kero nem pensar o que vai acontever quando abrir 2 bicos mono ali dentro dakela muflinha :ppteam:
                        :humpft:
                          so veiu dar aperto mesmo quando o nipple estava pra cima   :aaf: alem do que, os modelos de rosca que tem por aqui so tem entrada b) , e todo mundo aki no pp sentou o pau nesse modelo.
                          sobre o leke de combustivel, rapai… num testei nao b) , mai infelismente vai ser assim e seja o que deus kizer :d , num kero nem pensar o que vai acontever quando abrir 2 bicos mono ali dentro dakela muflinha :ppteam:
                          :humpft:
                          [snapback]538526[/snapback]
                          foda é que se ele fica mesmo muito pra dentro do suporte, ja vai sair escorrendo pq ele vai jogar o combustivel direto nas paredes do suporte… e mesmo que nao fique, se ele jogar o combustivel direto na tampa, essa parcela será praticamente perdida, pq vai escorrer tudo... escorrendo, nao queima... nao sei se os bicos brancos jogam o combustivel mais direto pra frente, pq esses verdes, fazem um cone que sai muito aberto... talvez o branco jogue mais reto, ai seria melhor...
                          com relacao a posicao que parou o suporte de rosquear, vc teria que descolar porcas de aluminio, rosquear a porca no suporte, colocar no lugar do jeito que vc quer, e dar ponto de solda na porca, ai vc tira o suporte e solda a porca, ela vai estar na posicao que o fim da rosca vai bater direitinho com a posicao da saida.
                          fazendo a rosca com macho é impossivel acertar como vai ficar o fim da rosca...
                            pois eh, ate que ele nao ficou pra dentro nao… ficou coisa de 5mm so.. apenas a espessura da mufla, mais o rombo que foi dado antes de soldar foi satisfatério. por isso acho que nao vai bater nas paredes logo, mais pra cima, com certeza algo vai bater, mais é a vida né?
                            se bem que o turbilhao ali dentro sob pressao deve ser taaaao grande que acaba funcionando...
                            ps: né carburador não viu? :ppteam:
                              juro que nao entendi a pergunta   :ppteam:
                              [snapback]537968[/snapback]
                              :humpft: era isso mesmo que eu queria saber
                                testei com um rosqueado simulando instalar ele no lugar da prioridade… sabe o que aconteceu?
                                isso é simples de resolver, o daniel mesmo ja disse como.
                                quanto a soldar x rosquear, ambos são bons métodos e funcionam certinho.
                                a solda pode ser bem feita e com um acabamento aceitável, sem nem precisar lixar nada. isso só depende da per?cia de quem for fzr a solda.
                                  [snapback]538535[/snapback]
                                  mal ae, mas qual o problema se fosse carburador? ta falando mal de carburador ?? vao te pegar de paulada hein heheheheh brincadeira…
                                  kra, testa ligar a bomba e tal, e pulsar esse bico com a mufla fora do a tbi... ve se o cone nao fica todo no proprio suporte... é sempre bom saber o que se passa ai dentro :humpft:
                                  se fizer rosca, vc pode descolar uma arroela grossa pra cal?ar o suporte, e ir lixando ela, pra afinar, ateh o aperto parar com o niple no lugar certo :aaf:
