  4. Gol (ch?o)
Gol (ch?o)
15 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    DRC Racing
    ninguem?????
      isso tb me interessa. o meu está igual, mas ta com suspenção toda original, alinhamento e cambagem em ordem. a unica coisa q está ruim são os pivos q tem um pouco de folga e os terminais de direção q tb tem um pouco de folga.
      da uma checada nisso ai nesse carro pode ser q seja isso.
      falow
      adriano nogueira
        Gustavo
        essa folga q vc falou pode acontecer isso sim, mas veja os rolamentos do centro da roda, levanta o carro e v se as rodas batem ou algo parecido, tipo mexa com as maos como se kizesse estercer elas q nem na frente, se sentir alguma folga aperta o parafuso do centro, ele pode estar com folga, meu carro tava assim tbein.
        outra coisa q jah notei tbein eh pneu remoldado, peguei um gol aki q dancava mais q a ivete sangalo em carnaval, e checamos tudo de cima a baixo e nao achamos nada, por fim resolvi colocar as rodas do meu carro com pneus michelin pra ver oq acontecia e o carro parou de bailar.
        com isso descobri q pequenas coisas podem dar grandes diferencas.
          DRC Racing
          [snapback]537080[/snapback]
          pois é, o carro ta com susp. traseira e dianteria com tudo novo, rolamentos checados e ok, pneus são toyo mais de meia vida…..a única coisa que achei foi essa folga na bucha que prende o quadro traseiro na carroceria....por isso a minha dúvida...? uma folga que se percebe com certa facilidade, mas é parece ser somente isso o problema...por isso eu perguntei por aqui..
            Alex JF
            já checou se h? impeno nas rodas?
              DRC Racing
              [snapback]537733[/snapback]
              já sim…ta tudo em ordem...a única coisa mesmo é essa folga na bucha traseira...
                Alex JF
                [snapback]537872[/snapback]
                então só pode ser ela… :copa:
                  DRC Racing
                  então só pode ser ela…  :ppteam:
                  [snapback]537881[/snapback]
                  o cara falou que vai trocar amanhã….vamos ver se vai resolver o problema...
                    Inssurection
                    bom visto que você já checou tudo vou dar uma dica q fiz depois de me matar tentando arrumar um gol gt que estava assim.
                    a suspenção do carro estava com as rodas dianteiras puxadas para tr?s
                    diminuindo a dist?ncia entre eixos, então o carro tinha uma tração muito boa porém ele passarinhava bastante enquanto acelerava e quando tirava o po do acelerador ele ficava bem descontrolado, mandei acertar o caster das rodas dianteiras e zerou o problema.
                      Gustavo
                      bota estabilizadora diantiera do gol gti 16v e o eixo traseiro dele tbein q acaba o problema. heuehueheuhe
                      reveja o alinhamento do carro pode ser realmente isso, faca um computadorizado q alinha as rodas de tras tbein, as vezes o carro levou uma batida em algum buraco e desalinhou a traseira.
                        thiagosaveiro
                        [snapback]538679[/snapback]
                        nunca vi usarem isso nos caixas..só de g2 pra cima..
                          DRC Racing
                          valeww pelas dicas, vou passar para o dono do carro tudo oq está sendo falado para ele conferir..
                            Gustavo
                            [snapback]538955[/snapback]
                            eu uso =)
                              vodge
                              tambem uso.
                              tem mais um amigo meu e do lg que tambem usa.
