  4. Motor 2.0
Motor 2.0
28 Posts 11 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    eu já li na net esse esquema de adiantar ou atrasar o ponto pelo conector de octanas, só não lembro como funcionava.
      ruiak
      rogerinf .. a inje?ao usa or base mesmooo esse sensor??? eu to pensando aki q no escort tem um plug q vc liga ele pra qnd usa gasolina de alta octanagem mas nunca entendi como funcionava e tals .. alguem pode explicar melhor?
        stefano
        que tal usar um módulo de gerenciamento eletrúnico com avanço de ponto ?
        eu sei que o hardwarecar faz isso. já vi num palio convertido pra álcool.
        http://www.hardwarecar.com.br
        me parece que o lost tá bolando avan?ador/atrasador de ponto também…
          se for trabalhar apenas o ponto pq nao usar um variador de ponto q se usa em carros convertidos a gnvó
          aki mesmo ja teve algo do genero com um vectra q tem tudo qnt é sensor escondido tmb
            Rogerinf
            [snapback]541524[/snapback]
            eu estava pensando em usar um tal de cep 300 da mts www.mtsengenharia.com.br , mas tenho medo de por e não funcionar no alcool, pois no site e no manual diz que é somente pra gnv. ele adianta 6,9, 12 e 15?. daria certo?
              no astra 95 de um colega, adiantamos na polia da roda fonica mesmo… 7,5 graus, um dente, uma vala e uma coisinha mais :( :p não é tão simples quanto a roda do tempra por exemplo, mas é perfeitamewnte possível...
              no sensor de octanas eu não sei te informar se funciona...
              mas na roda fonica ficou beleza... roda no alcool e quando pega pressao o atraso fica por conta do meg...
              variador de avanco de gnv é caro e eu tenho minhas dúvidas se funciona exatamente como a gente quer (subir a curva toda xx graus, sem interferir no avanço original)
                [snapback]541564[/snapback]
                eu acho q sim, foi no forum q vi essa utilizacao em um vectra pra rodar no alcool
                so nao tenho como dar certeza e nem saber se o avanco pega ao longo de todo giro
                  veja bem, você já taxou o motor
                  em muitas centrais, o mapa de gasolina tem mais ponto que o mapa de álcool.
                  talvez a taxa de agora e o ponto de gasolina (maior que o de álcool) já seja o suficiente…
                  pluga um scanner e veja o que vem de ponto final, ponto em meio po...
                    tipicamente a gasolina tem menos ponto de giro baixo e um pouco mais de giro alto… a dica é boa, olha pra ver qto vem de ponto antes de mexer, até porque vc altera mecânicamente e num sabe qto foi na pratica (só o qto é teoricamente 6?)
                      Willy Nelson
                      [snapback]541582[/snapback]
                      já fiz isso num ex-corsa meu. fui tirando material da roda fúnica até ela adiantar 1 dente. teoricamente são 6 graus de avanço.
                      não dá pra passar no scanner pra ver em quanto que tava, mas deu pra sentir a diferença na dirigibilidade. ficou muito melhor o torque em baixa rotação.
                      []?s
                        []?s
                        [snapback]542091[/snapback]
                        isso… o scanner continua achando que o ponto está original...
                        só pra deixar claro... um dente seria um dente e uma falta de dente ... esses dois juntos dão os 6 graus...
                          [snapback]541353[/snapback]
                          qual é esse gerenciador que adianta o ponto? eu li o manual do top de linha e confesso q não achei nada disso, apenas q a conversão pro álcool é feita aumentando o tempo de injeção de combustável e só…até pq, eu gostaria mesmo de ver um aparelho q fizesse o q o fahrell disse logo aí abaixo, em negrito...pode ser q o hardware tenha algo implementado q ele suprime todo o avanço original e ele mesmo faça algo linear, parecido com os carburados...se for assim q ele atua, não é a melhor forma de se executar esse servião em um carro com ie...
                          no astra 95 de um colega, adiantamos na polia da roda fonica mesmo… 7,5 graus, um dente, uma vala e uma coisinha mais :nnn: :pix: não é tão simples quanto a roda do tempra por exemplo, mas é perfeitamewnte possível...
                          ? a minha dúvida tb….eu andei pensando nisso e achei deveras complicado pelo menos pra um gerenciador paralelo fazer esse acerto, já q teria q rolar um esquema pra tentar predizer quando será o próximo pulso...
                          mas pode ser q eu esteja ficando doido tb :( :p :aaf:
                            aumentar um tempo de injecao que, na maioria absoluta dos carros, já chega no maximo fisicamente possivel em alta rotacao… como aumentar o que já está no máximo é carro convertido pra álcool só em baixa/média e deixa o resto do trabalho pro extra somente é ? uma possibilidade, mas não me agrada muito...
                            .eu andei pensando nisso e achei deveras complicado pelo menos pra um gerenciador paralelo fazer esse acerto, já q teria q rolar um esquema pra tentar predizer quando será o próximo pulso…
                            [snapback]542128[/snapback]
                            quarteto, desde que eu me entendo por gente, que eu tenho essa mesma dúvida que vc tem…
                            posso estar errado, mas minha lágica b?sica pulando aqui na minha cabeça me diz que é impossível prever o futuro...
                            como que um variador de avanço trabalha é nunca consegui entender... pra adiantar o ponto vc tem que prever quando seria o ponto original da i.e. e disparar o sinal antes de acontecer...
                            eu sinceramente não consigo imaginar uma maquina que preveja o futuro...
                            claro, que se for algo que faça uma média e assuma que o ponto estaria em tantos graus e jogue o sinal antes, já furou... pq vai por água abaixo a estratégia da i.e. com correção, avanço e atraso por ks... isso não pode ser previsto...
                            ? isso... por isso que eu adianto na roda fonica e pronto... é certeza... e não muda nada na prática no resto da i.e. imperceptível se forem poucos graus.... e infinitamente mais barato que um variador de avanço... (que eu quero imensamente saber como funciona)
                              Rogerinf
                              essa questão que o fahrell e quarteto estão colocando eu também tenho dúvida, como pode adiantar o ponto se não recebeu o sinal ainda, se alguém souber me explicar também fiquei curioso. vou tentar rodar com chip e roda fúnica originais e ver no que dá, pois os bicos já vão mandar 40% mais de combustivel e a taxa ficou de um carro a alcool. vou tentar achar o esquema do sensor de octanas que eu li na net e postar aqui para a gente analizar.
                                PrEsA
                                pessoal:
                                se vc quer adiantar 15o basta vc atrasar o sinal em 360o-15o=345o
                                ou seja, vc da o sinal com uma volta de atraso.
                                acredito que dá bons resultados…
                                  Rogerinf
                                  pessoal:
                                  [snapback]542303[/snapback]
                                  como fazer isso?
                                    Rogerinf
                                    codificaci?n ficha octanaje :
                                    tipo motor– --------------resistencia conector seg?n octanaje
                                    ---------------------------91----95----98-----mayor avance*
                                    c 16 se–-------------------0---220-----------------------
                                    c 24 ne---------------------0---220-----------------------
                                    c 20 ne, c 20 nef-----------0---220-----------------------
                                    c 20 ne, c 20 nef–----abierto-2200–-2000–----1690 min
                                    20 ne, 20 se, 20 ser–-----no---220----470-------880 max
                                    20 ne------------------abierto-2200-----------------------
                                    20 seh----------------------no-2200----750-------150 min
                                    c 30 ne---------------------0---220-----------------------
                                    los motores con sensores de detonaci?n instalados (tipo c 30 se) no cuentan con
                                    esta ficha de codificaci?n.
                                    con el encendido conectado debe verificarse 5 [v] en los terminales del
                                    conector de la ficha que corresponde al pin 46 y masa al pin 26 del
                                    calculador).
                                    *intervalo máximo de ajuste admisible para combustible octanaje muy mayor sin
                                    registrarse un codigo de averia.
                                    está meio confuso mas isso é uma tabela que eu tenho no computador, vejam os valores de maior octanagem e vejam que é possivel rodar com um combustivel com octanagem maior que 98. qual a octanagem do alcool?
                                      pessoal:
                                      como fazer isso?
                                      [snapback]542307[/snapback]
                                      u? é não é isso que nés estamos falando aqui é dar o sinal mudando fisicamente a roda fonica de lugar, ou sensor hall ou o que quer que o motor use pra saber a fase/rotacao é molinho….
                                      a minha dúvida é como o variador de fase consegue fazer isso eletronicamente... prevendo quando a central vai disparar, incluindo todas as variações possíveis devido ?s correções de avanço e ignição....
                                        [snapback]542266[/snapback]
                                        sobre o que está em negrito: pois é…no manual do aparelho não tá mto bem claro se ele estica os tempos de injeção apenas qdo o turbo não está pressurizando, e depois q o turbo pressuriza ele deixa de fazer isso, deixa passar apenas o pedido pela central e já q o turbo tá enchendo coloca os suplementares pra funcionar, ou se ele estica o ti até o fim de giro, entrando nesse caso q vc levantou a bola...
                                        sobre o que não está em negrito: é exatamente o q eu penso...o q eu pensei que daria pra fazer seria acumular dados no gerenciador pra poder fazer a predição com uma maior probabilidade de certeza...
                                        como assim?
                                        o gerenciador tb leria alguns sensores do carro, como tps, temp do ar e água e a leitura do sensor hall ou roda fúnica...a partir disso seria possível ler os valores de avanço q a ie passaria pra bobina e seria possível tb reconstruir alguns mapas....a partir da? o gerenciador poderia adiantar o ponto e manter a curva de certa forma....só q eu acho isso extremamente inviável se vc for pensar no mercado...um equipamento desse ia sair caro pra burro, ia ser complicado pra instalar e manusear, e ainda por cima teria mais chance de dar algum problema...
                                          Rogerinf
                                          [snapback]542362[/snapback]
                                          fahrell, pelo que entendi o presa descreveu que:
                                          presa postado hoje, 12:57 pm
                                          pessoal:
                                          vamos supor que a roda fonica é 60-2, dai se o aparelho de avanço de ignição enchergar a falta de 2 dentes e dai contar os dentes até dar 345? e só dai soltar essa falta de dente pra ie o ponto vai estar atrasado em quase uma volta, mas a faisca vai sair 15? adiantada para o proximo ciclo certo? será que essa é a lágica de funcionamento de um aparelho que adianta o ponto? esse pensamento está correto ou não?
