  4. Wg t2
Wg t2
40 Posts 13 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    então fabio, tem um esquema mais :( ainda, vc pega a mangueira da wg, corta ela, coloca um t, e liga de volta tudo, e em uma das pontas, vc leva pra dentro do carro, e coloca a torneirinha la dentro, faz uma pre regulagem da wg, e pode ir mudando a pressão do turbo de dentro do carro  :^^:  :hauhau:
    foi exatamente o que eu pensei em fazer depois que li o teu post anterior. já até sei onde vou entocar a torneirinha de regulagem :sppt:
      FabioRR
      pq nao uma t22 com q.47 igual a minha era??
      acho que fica melhor que a q.36 :hauhau:
      [snapback]542669[/snapback]
      cara … fica muito grande para um motor 1.0 :(
        FabioRR
        atualizando o tópico:
        estou rodando com a wg travada mas estou enfrentando um problema que eu não esperava.
        esta rolando um grande vazamento de alcool entre o bico extra e o suporte. o bico é um mono verde e esta rodando com 1,8kg de pressão de combust. será que é este o problema? ja testei com 1 e 2 anéis de borracha mas nao adianta … vaza do mesmo jeito. alguem ja passou por isso?
        será que a unica solução será colocar este bico para funcionar com apenas 1kg de pressão?
          [snapback]543040[/snapback]
          o problema não deveria ser a pressão de combustivel.
          acho que vc vai ter que trocar o suporte do bico, heim ? ?
            FabioRR
            [snapback]543047[/snapback]
            :sppt:
            entao cara … hoje de manha depois de escrever o topico aqui, desci lá na garagem e fiz um esquema ... tirei os dois anéis de borracha e enrrolei eles com aquela fita branca para vedar canos. pronto ... problema resolvido.
            rodei bastante com o carro de manha e nada vazou. vamos ver com o passar do tempo o que vai rolar mas aparentemente o problema parou.
            com a wg na regulagem máxima e sem a mangueira, esta vindo 0,8kg com picos de 0,9kg ... estou emagrecendo a mistura aos poucos para nao sofrer uma falta de cara e derreter tudo.
              AIRpower
              cara … fica muito grande para um motor 1.0 :hauhau:
              [snapback]543039[/snapback]
              que nada, faz igual o tiagones, monta logo uma (não sei se é gt22 ou 25 a dele) e seja feliz :^^: :sppt: ;)
              mas falando sório, não acho que uma .47 seja demais pra um milzinho não. será que ninguém aqui do fórum possui essa configuração? se não me engano tem gente de .50 pra rua :(
                rodo com o meu branco de monza, com 3 bar, a anos…. nada de vazamento... experimente colocar e recolocar ele... limpar a face interna, trocar os orings, apertar os parafusos com uma arruela que empurre o bico mais pra dentro...
                o meu é tão justo que entra sob pressao e pra tirar so com uma chave...
                  Dr.147
                  bom, já consegui encher 1.7 na t2. se bem que as t2 tradicional é .35 quente e 48 fria e a minha parte quente é .40.
                  a gente que tem motor pequeno (1.3 fiasa no meu caso) fica meio sem alternativas quando quer alguma maior que a t2. tem a k16, to afim de pegar esta futuramente. agora na linha garret e similares, queria ver quais as possibilidades de turbinas maiores que a t2 tradicional.
                  o wagner citou a t22. só muda a carca?a quente em relação a t2?
                  airpower: já vê um cara que montou uma t2 .35 por .50 fria.. agora eu não sei como anda…
                    eu tb usava t22. ainda tenho a caixa quente .47… se interesar da um toque...
                      [snapback]543288[/snapback]
                      t2 = rotor frio 31 / .48 frio / eixo 35,5 / .35 quente
                      t22 = rotor frio 37,5 / .48 frio / eixo 42 / .47 quente.
                      acho q é isso
                        Dr.147
                        [snapback]543294[/snapback]
                        se eu colocar essa caixa quente aí será que vai segurar menos meu motor em alta??
                        quando eu montei meu carro, usava uma master power .35 .48 e atualmente uso uma garret .40 .48. deu uma boa diferença na pegada… antes, depois dos 5000 rpm amarrava, agora só depois dos 6000. e como quero aproveitar o potencial girador do fiasa , queria que ele virasse livre mais de 7000.
                          [snapback]543353[/snapback]
                          o meu misero ex-vw a ar girava 6200 com comando de aspirado 284? e com folego, nao amarrava nada, ate saia de giro. :hauhau:
                          muito bom prum motor que original roda no maximo 4500.
                          so a pegada era um pouco tarde na faixa dos 3500.
                            como nunca da tempo de editar essa b..sta (administradores favor aumentar o tempo pra edicao dos posts)
                            tem que ver o tamanho do seu eixo.
                            se viu meu post la em cima, tem diferenca entre a t2 e a t22 ou gt 22 (sei la)
                              melhora em alta sim kra…
                                FabioRR
                                que nada, faz igual o tiagones, monta logo uma (não sei se é gt22 ou 25 a dele) e seja feliz  :d  :o_o:  :)
                                mas falando sório, não acho que uma .47 seja demais pra um milzinho não. será que ninguém aqui do fórum possui essa configuração? se não me engano tem gente de .50 pra rua  :aaf:
                                [snapback]543103[/snapback]
                                sim … ja fiquei sabendo de alguns milzinho com compressor .50 ... agora com turbina .47 ... acredito que fique muito grande ... ainda mais se somado ao eixo bem maior que o da t2.
                                pode até ser que fique bom mas eu não tenho coragem de comprar uma turbina dessas e testar.
                                a minha é a t2 b?sica. .48f/.35q ... talvez o que seria muito :( seria colocar o eixo de 42mm da t22 nessa t2. ai sim :d
                                  FabioRR
                                  [snapback]543208[/snapback]
                                  valeu cara
                                  bom … na ultima vez que eu coloquei o bico, quase me pendurei em cima dele ... (e olha que eu estou quase nos 100kg hahahaha) não deu mais vazamento nenhum
                                    FabioRR
                                    cara … a k-14 e uma da ihi que eu não sei o modelo, são opções. o problema é $$ .. uma garret, biagio nova ... são bem mais em conta :aaf:
                                      FabioRR
                                      o meu misero ex-vw a ar girava 6200 com comando de aspirado 284? e com folego, nao amarrava nada, ate saia de giro. :d
                                      :o_o:
                                      [snapback]543355[/snapback]
                                      fala sório … de misero nao tinha nada :(
                                      cara ... vc tem que ver que o teu motor é 1.6 .... com a gente que anda de 1.nada, o buraco é mais embaixo :aaf:
                                        fala sório … de misero nao tinha nada   :o_o:
                                        [snapback]543705[/snapback]
                                        1.6 com fluxo de cabecote da idade da pedra.. :(
