  3. Automobilismo
  4. Ele esta de volta….
Ele esta de volta….
60 Posts 22 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    vcs acham que vicente orige comprou motor ou receitas prontas do exterior? que gastou rios de dinheiros no vectra e depois no kadett?
    doce ilusão… ele tem só 10 anos de experiencia nesse motor... tem muitas peças de fora ali, mas o desenvolvimento ao longo desses 10 anos é cr?dito dele...
    [snapback]538431[/snapback]
    cr?dito dele, do orestes berta e dos engenheiros da vauxhall…....... :ppteam:
    ps: brincadeira.........sei to tempo que o vicente luta e desenvolve esses motores...... :humpft:
      AIRpower
      [snapback]538462[/snapback]
      mas ele realmente coloca a mão na massa? pelo que eu sei ele é um grande pesquisador e entusiasta.
      estou perguntando eim pessoal, não ironizando.
        Nuvo
        [snapback]538468[/snapback]
        também… ele tem o mecânico dele... mas tb?m mete a mão na massa quando precisa...
          AIRpower
          [snapback]538509[/snapback]
          ?, agora é só esperar para ver o que vai acontecer na 4? etapa do paranaense.
          seria bom se o user copyman (alguém tem noticias dele?) estivesse aqui para falar sobre o novo carro do orige.
            Capixaba
            clovis voltou as pistas agora com um gol furgão. de cara venceu na st e std na prova de passo fundo (rs) pela copa sul de arrancada. fez 8,773s na st e 8,704s na std (201m)
            http://www.autodynamics.com.br/2006arranca…imagens/003.jpg
            http://www.autodynamics.com.br/2006arranca…imagens/002.jpg
            http://www.autodynamics.com.br/2006arranca…imagens/051.jpg
            agora é esperar pelo duelo clovis x vicente.
            [snapback]536047[/snapback]
            ehhhhhhhhhh , magoo , ainda lembro o dia que vc me enviou essas fotos , fico aqui soh imaginando o peso da criança e se existisse um vti furgão com seus 800 kilos :( :hauhau: :sppt: :^^: ;) ;)
              SOSSEGADO
              noticiassss???
              please… como estavam ??
                coisa_triste
                [snapback]541220[/snapback]
                o que tem a ver o ivo com o orige?
                  Fernando Fhv
                  abraço,
                  [snapback]536149[/snapback]
                  esse motor não eh dele em passo fundo ele andou de w450
                    [snapback]543369[/snapback]
                    ambos de floripa?
                      GusWRC
                      o que poga mesmo é que no motor gm vc consegue tirar uma cilindrada quase inimaginível pra um motor ap e ainda consegue manter uma r/l bem aceitável pra girar seus 9.500 rpm  rendendo…..................:(
                      [snapback]538252[/snapback]
                      cabeçote é o nome do jogo…. :aaf: :o_o: :d
                        esse da? na verdade só é user das coisas alheias agora, acho que nem registrado aqui ele é mais.
                          cabeçote é o nome do jogo….  :(  :)  :d
                          [snapback]543589[/snapback]
                          nem ?…....
                          acho que o cl?vis tira mais cfm do cabeçote ap (8v fluxo lateral) do que o vicente tira do cabeçote gm (8v com balancins ) ........... :aaf:
                          o que pega aqui são os quaaaaase 2.6l que dá pra chegar no motor gm rendendo............. :d
                          não tá falando que o vicente usa essa cilindrada...................mas também não duvido que esteja beeeeem próximo disso, heheheheee............ :o_o:
                            GusWRC
                            nem ?…....
                            acho que o cl?vis tira mais cfm do cabeçote ap (8v fluxo lateral) do que o vicente tira do cabeçote gm (8v com balancins ) ........... :(
                            [snapback]543711[/snapback]
                            só se ele colocou mais 8 dutos ali e a gente não tá sabendo :aaf:
                              Magoo
                              tava colhendo informacao sobre qual o diferencial dos gm sobre os ap. sempre pensei que fosse a cilindrada mas o proprio vicente falou que seu motor tem 2200cc, a diferenca esta no fluxo do cabecote mesmo.
                                Nuvo
                                nem ?…....
                                acho que o cl?vis tira mais cfm do cabeçote ap (8v fluxo lateral) do que o vicente tira do cabeçote gm (8v com balancins ) ........... :)
                                o que pega aqui são os quaaaaase 2.6l que dá pra chegar no motor gm rendendo............. :p
                                não tá falando que o vicente usa essa cilindrada...................mas também não duvido que esteja beeeeem próximo disso, heheheheee............ :)
                                :aaf: :( :o_o: :d :) :d
                                apelou agora…
                                quer dizer que se tira mais de um cabeçote ap 8v do que um gm 8vó vc já viu o tamanho de válvulas que se perimte usar no gm?
                                e outra... orige anda de 2,0 ou no máximo 2,2... mais que isso não vale a pena...
                                  bom, pessoal….....foi por isso que eu disse eu acho......... :)
                                  agora como aqui só tem engenheiro que ainda por cima é ?ntimo dos bam-bam-bam todos da arrancada (devem até almo?ar na casa dos caras... :aaf: ) eu vou ficar bem quietinho aqui no meu canto.
                                  engraçado que, por exemplo, o vicente fala: meu motor é 2.0 e o meu segredo (como se ele fosse dizer a real… :o_o: ) são as válvulas de 50mm de adamantium que proporcionam 200cfm na admissão
                                  da? eu aqui no fim do mundo, sou obrigado a levar isso como verdade absoluta.
                                  ha - ha - ha ... :d
                                  tudo bem, os motores gm da tc-2000 são 2.0 e rendem quase 400cv aspirados......mas são 16v trabalhad?ssimos e etc....
                                  não são cabeçotes nacionais 8v com balancins e tal.... :)
                                  tudo bem, não sou nenhum expert em gm..........mas até que me mostrem um gr?fico de banco de fluxo do cabeçote do orige (do cl?vis eu sei quem tem e posso conseguir..... :d ) podem parar com as risadinhas, ok sabichões ? :)
                                  abraços :(
                                    AIRpower
                                    [snapback]543686[/snapback]
                                    só citei ele pois o user tem bastante contato com o preparador do motor do orige e sabe o que ele realmente usa e tal.
                                      Pisca
                                      ha - ha - ha ...  :d
                                      abraços :(
                                      [snapback]543791[/snapback]
                                      thiago…vamo p/ festival bixo...l? vc tira todas as suas dúvidas...todo ano eu vou e sei oq realmente acontece.
                                        GusWRC
                                        bom, pessoal….....foi por isso que eu disse eu acho.........  :o_o:
                                        engraçado que, por exemplo, o vicente fala: meu motor é 2.0 e o meu segredo (como se ele fosse dizer a real… :( ) são as válvulas de 50mm de adamantium que proporcionam 200cfm na admissão
                                        po cara, não seja tão extremista e xiita :d
                                        eu sempre tive ap aspirados, nunca foram fracos, isso a mais de 10 anos (qdo a maioria aki ainda andava de triciclo bandeirante), e sei das limitações dos cabeçotes de ap. nunca almocei na casa de ninguém, mas moro a menos de 10km do autódromo, e andava sempre por lá nos bons tempos de camp de marcas, provas de endurance e tal, q é onde o povo tira leite de pedra mesmo. preparadores de nome, tipo segantini, silvio bove, entre muitos outros, sempre bateram nessa tecla, que ap com muita cilindrada anda pra tr?s pq esbarra no quesito cabeçote.
                                        o máximo de válvulas q vc consegue por (e não q alguém falou q dava), pra se ter um bom tamanho de sedes, é 41x35. isso, pra efeito de simples comparação, é válvula original de gm 1.8 quer dizer, não me adianta nada enfiar um monte de cilindrada se vou esbarrar num cabeçote q não vai tirar nem a pau mais q 110cfm, e já q gostam tanto de falar em cfm, um gm original deve ter quase isso….
                                        conheci um cara tempos atrás (um franc?s) q tava fabricando um cabeçote maior pra motor falcon, em aluminio, e conversei muuito tempo com ele justamente sobre isso. o cara só fez carros q são campeões de rally e rallycross na fran?a, e perguntei sobre isso, fabricar um cabeçote de maiores dimensões pros dinossauros ap, e a resposta foi simples: não compensa, por isso q a vw partiu pra multivólvulas .
                                        volto a dizer q em motores aspirados, nem sempre mais é mais....
                                        então não se estresse, pq se um tem o pau maior q o do outro, eles q sejam bem felizes :)
                                          Nuvo
                                          po cara, não seja tão extremista e xiita   :aaf:
                                          então não se estresse, pq se um tem o pau maior q o do outro, eles q sejam bem felizes   :(
                                          [snapback]543815[/snapback]
                                          acho que não preciso dizer mais nada…
