  4. Mallory hyfire 6-al vs msd 6al
48 Posts 13 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    http://www.techrace.com.br/ampfaisca.htm
      [snapback]545919[/snapback]
      sera ki é bom? parece ser uma solu?ao mais humilde ki uma msd… algo pra prepara?oes mais trankilas... preço?
      keria saber tb se alguem jah ouviu falar alguma coisa da hyfire 6ez ki nao precisa ligar nada no chicote do carro... vai um cabo da bobina original pro modulo... e do modulo pra bobina nova... (no mais so um cabo positivo e negativo para a bateria)
        AndreMRM
        onde tem especificações dessa hyfire…............
          [snapback]545925[/snapback]
          summit racing
            já ouviram falar da fs-ignicion ?
            fabricada na argentina, meio q c?pia msd hehe…
            tem fs 6al...
              tem fs 6al...
              sim, tem um cara (uma loja) que revende ela, snme em caxias do sul, nao lembro bem quem ?.
              nao sei o circuito eletrúnico, mas a caixa é c?pia sim.
                Fernando_221
                por coincidencia ontem eu tava pesquisando modulo de ignição.
                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-480…ace-msd-6al-_jm
                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-48782968-_jm
                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-477…rbo-n-e-6al-_jm
                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-48321284-_jm
                  KIKO
                  entaum galera, tenho um esquema pra conseguir qualquer uma das duas vindas dos states por algo entorno de r$ 500,00. lah o preão das duas rariam entorno de u$ 30,00.
                  o modulo da mallory tb trabalha com sistema de corte sem estouros?? acho muito legal os carros de arrancada que dao estouro altos quando estao limitando giro, isso realmente é prejudicial ao motor ou a turbina??
                    AIRpower
                    [snapback]545977[/snapback]
                    cara, mesmo com esse preão equivalente ao dos módulos nacionais, porque você não adquire um do cm? é bem mais forte que os gringos e você ainda vai ter assistencia técnica do simpatississimo cesar :cry: falando sório, vêrios users utilizam esse módulo e tem sucesso nas aplicações. essa coisa de mallory, msd e accel é ilusão de revista, do tempo em que os produtos nacionais para preparação não existiam, ou não chegavam aos pos dos grngos. hoje isso mudou, é só dar uma pesquisada para perceber.
                      Fernando_221
                      [snapback]545982[/snapback]
                      e sobre o modulo da techrace, o q vc diz?? é mais equivalente a um msd 6al ou ao do cm ??
                        AIRpower
                        o modulo da mallory tb trabalha com sistema de corte sem estouros?? acho muito legal os carros de arrancada que dao estouro altos quando estao limitando giro, isso realmente é prejudicial ao motor ou a turbina??[snapback]545977[/snapback]
                        depende do que você está falando: corte de giros ou anti-lag. anti-lag não vem em nenhum módulo amplificador (não que eu saiba), mas é altamente destrutivo, pois a temperatura do coletor e turbina sobem para néveis exorbitantes. o limitador de giros serve para preservar o motor, impedindo que ele ultrapasse a faixa de rotação máxima que ele deve operar, e ocorre atravṍs do corte da ignição na rotação estipulada. não sei informar se os módulos citados vem equipados com esse recurso, mas se souber ingl?s (eu não sei :cry:) dá uma procurada que você vai achar.
                          KIKO
                          entaum airpower, naum tenho nada contra os produtos nacionais, dou até preferencia em comprar um q seja produzido aki, desde que seja vantajoso, ainda mais avaliando que tenho as importadas a um preão muito bom
                          alguem ai sabe dizer se hoje os nacionais batem de frente com os importados em qualidade??
                            RodrigoLóke
                            essa coisa de mallory, msd e accel é ilusão de revista, .
                            ai eu acho q vc for?ou a barra….......não é assim também.
                              [snapback]545991[/snapback]
                              só ele botar 8 bicos de 160lb jorrando e tentar ver se a ignição original consegue queimar
                              :cry:
                                AIRpower
                                [snapback]545995[/snapback]
                                vocês não me entenderam. é claro que ignição original nenhuma (pelos menos dos nosso teco-teco) vai suprimir a necessidade que se tem, muito pelo contrário.
                                só que as revistas citam as marcas gringas como as melhores, o supra sumo da performance, o que não é necessáriamente verdade. acredito que hoje, podemos nos orgulhar de ter produtos que se equiparam e até superam os importados, mas que infelizmente não possuem divulgação e para a maioria dos consumidores acaba sendo levada como segunda opção, ou para quem não quer um carro tão canh?o.
                                entenderam?
                                :cry:
                                  AIRpower
                                  [snapback]545983[/snapback]
                                  cara, com certeza o techrace é equivalente ao msd, já que possui valores maiores que os citados pelo criador do tópico. aqui tem mais informações: módulo amplificador techrace. o módulo da cm é ignorante, muito superior até ao da mallory :cry:
                                    ah sim.
                                    mas existe ainda o fator confiabilidade. enquanto nenhum produto se mostrar realmente eficiente e eficaz, os outros vão tomando conta.
                                    exemplo de sucesso nacional?
                                    his e fueltech.
                                    só olhar o pessoa que corria injetando antes e que corre hoje. antes era só quem tinha grana e a coisa era de motec pra cima pq o pessoal não botava fã nos produtos nacionais.
                                    e nisso quem não tinha grana pra comprar uma motec, ficava no bura.
                                    e hoje?
                                    hoje qquer peão tem uma ft ou um his
                                    hehehehehe
                                      AIRpower
                                      [snapback]545986[/snapback]
                                      não posso te garantir nada, mas pelo menos em teoria os nacionais citados no tópico são superiores aos gringos. se não me engano alguns users que postaram neste tópico disseram que utilizam, portanto eles podem te exclarecer isso melhor, mas é praticamente certeza que os produtos são confi?veis sim.
                                      :cry: :^^: :(
                                        AIRpower
                                        ah sim.
                                        his e fueltech.
                                        e hoje?
                                        hehehehehe
                                        [snapback]546000[/snapback]
                                        por que, você tem alguma reclamação desses produtosó o problema é que todos preferem acreditar que só os gringos são capazes de construir produtos eficientes. e isso, de certa forma, é culpa da literatura manca que temos a disposição hoje em dia.
                                          [snapback]546002[/snapback]
                                          todo produto que faz concorrencia a um outro, tem que se mostrar nessas caracteristicas que citei.
                                          não é questão de eu ter ou não reclamação e sim de um feedback de pessoas que usam.
                                          e usar que eu digo não é pra dar rol? na rua no dia a dia não. é pra dar cacete e sugar o que o aparelho tiver pra oferecer.
                                          infelizmente a maioria não se arrisca, principalmente por verba pra mudar parte do projeto.
                                          mas é questão de tempo até alguém usar, ai o outro que anda forte ficar sabendo e por pra testar, dar certo e assim ir espalhando.
