Taxa e junta
fala galera. só uma duvida: gasolina comun guenta 11 de taxa num apo
e a junta fininha ( 0,9mm ) da spa de aão pode ser usada normal nos motor 1.8g carburado? fico preocupado com o calo do pistao bater no cabeçote.
[snapback]543279[/snapback]
já vi 11 de taxa num ap mi com um comandinho 272
funcionou normal e não grilou, vinha 9 de ponto inicial e algo perto de 28~30 de ponto final.
[snapback]543352[/snapback]
mas ele partiu pros 11 de taxa a partir dos pistoes de mi ou do carburado?
não tava afim de por mi nele.
e o desempenho como ficou?
[snapback]543365[/snapback]
pistão gasolina do mi e cabeçote baixado alguma coisa, não sei ao certo o quanto.
ficou bom o carrinho, rápido de primeira e segunda.
[snapback]543367[/snapback]
pra vir dos 8,5 dos carburados pra 11, da-lhe bife no cabeçote.
pra qm já saiu fora de medida msm, q custa estragar um pouco mais.
se pah desmonto ele e mando rancar mais 1 mm.
tava fazendo umas contas, tendo umas ideias esse feriado.
mto possivelmente estarei novamente trocando os pistoes do meu carro para pistoes do 1.8mi, jogando assim ( conta matematica ) a taxa de compressão para 11,5:1, e com a sujestão que a carol me deu ontem, botar um comandinho mais bravo. e ao contrário do que seria o normal, eu quero me manter na gasolina, quero ver qto consigo tirar assim.
com essa junta da spa 09mm um carro que tem la os seus 10 de taxa
sobe para quanto aproximadamente ?
mto possivelmente estarei novamente trocando os pistoes do meu carro para pistoes do 1.8mi, jogando assim ( conta matematica ) a taxa de compressão para 11,5:1, e com a sujestão que a carol me deu ontem, botar um comandinho mais bravo. e ao contrário do que seria o normal, eu quero me manter na gasolina, quero ver qto consigo tirar assim.[snapback]547229[/snapback]
pra que arriscar?
pra que arriscar?
[snapback]547380[/snapback]
to cansado da mesma putaria todo dia de manha ter q ligar e esquentar o carro.
ps> ontem consegui baixar 8,5 segundos no 0-100, sem filtro de ar.
edit: não ia falar mas… mp
[snapback]547388[/snapback]
os oponentes eram turbo ou aspiradosó tenho medo do preparador dos caras hahahaha…
edit: não ia falar mas… mp.
realmente, ficar esquentando o carro é osso, e já que você tá conseguindo bons resultados na gasosa, vai lá. e posta pra gente os resultados. mas de qualquer forma eu prefiro o álcool.
você baixou 8,5 segundos no 0 a 100? então você fazia em quanto, 15?
putz, o cara do caixa tá com um 1.8 flex carburado? e já conseguiu zuar o motor. que dá
bom fabio, acredito q pelo custo da junta da spa, compense vc trocar os pistões… a fininha custa r$ 150,00 e a mais grossa r$ 190,00 o_0
e eu particularmente prefiro esperar o carro esquentar de manhã, por causa do custo da gasolina... quase 100 conto pra enxer o tanque de gasolina eh de fud#...
e que tal instalar um afogador???
os oponentes eram turbo ou aspirados?? tenho medo do preparador dos caras hahahaha…
[snapback]547408[/snapback]
eram aspirados… hj a tarde foi desmontado o 2.0 a alcool, sabe o q achamos dentro do motor dele? um parafuso desses de cavalete de bomba de oleo tudo marcado de pancada, vira, bielas td marcado. e por azar cal?ou a biela no bloco e quebrou. agora vai saber se foi sacanagem q foi... o outro 1.8 era a mangueira do hidrovacuo com problemas mas o cara é tao cupim q já imaginou valvula torta. desde q conheão ele ( 2 anos ) já se foram 3 motores ( 1.8, outro 1.8 e um 2.0 ) e varios cabeçotes e cambios pro saco, esse é cupim msm.
você baixou 8,5 segundos no 0 a 100? então você fazia em quanto, 15??
[snapback]547419[/snapback]
o aspirado/15 de taxa fazia em 7.8s, mas com cambio ps. lembre que estou rodando com o combustivel na taxa certa dele, é um gol cl de 912 kg com cambio curto, rodas leves e um motorista meio q sem dá no volante.
[snapback]547471[/snapback]
entao hj vi um aparato interessante… um aquecedor q fica ali no po do carbura embaixo da grelha, mas é aquecido por resistencia elétrica. qm sabe...
[snapback]547492[/snapback]
não estou te zoando não, mas é que do jeito que você falou dá a entender que você baixou em 8,5 segundos o seu tempo, e não que você atingiu os 100 km/h em 8,5 segundos, entendeu?
oloko… 8,5 segundos foi o tempo de sair parado e atingir 100km/h.
meu carro é um loko mesmo… tipo com a giclagem q deixei antes andando a 120 por hora de boa ele ficava oscilando a sonda entre 300mv e 900 mv, gostava disso pq dava uma economia. agora inventei de botar o filtro original. q aconteceu? a mistura tá variando entre 0 e 700mv e dando umas seguradas de falta, o motor começou a bater pino. nunca vi filtro emagrecer a mistura.
[snapback]547868[/snapback]
isso de oscilar entre 300 e 900 não ta certo fabio. carburador não trabalha dessa forma se tudo estiver 100%. de uma verificada se não tem sugeira no circuito de marcha lenta/progressão e tb se da pra corrigir pelo parafuso de mistura.
