  4. Nitratar o virabrequim
17 Posts 8 Posters 12.1k Visualizações 1 Watching
    rallye
    por acaso voce tem fotos do vira ja nitratado?
    ele escurece os suportes das bronzinas?
    mas sabe exatamente como é feito essa nitratação?
    nao existe nenhuma makina ou nenhum forno?
    seria do modo que fosse possivel fazer em casa ?
      ruiak
      provavelmente tem algo com eletrodeposi?ao .. banho quimico soh nao deve ser
        bom fazer em casa sei q não tem como. o cara so me falo q eh um banho, não explico exatamente o q vai ser feito, mas me mostrou uma peça tratada, e uma sem tratamento, e passo uma lima nelas, a tratada nem sinal de nada, a sem tratamento comeu uns teko…
          Italo
          o processo é colocar a peça em uma atmosfera de am?nia (ou n2) a 1000?c (até 1200?c) e pressão de + 1mpa (para aíos com baixo teor de cromo). por isso esse processo é usado em aíos com alto teor de cromo na liga (a?os inoxidaveis).
          ainda tem a nitretação convencional(segundo niemman) efetuada em temperaturas de 500 a 580?c precipitando nitretos de cromo elevando a dureza superficial e criando tensões residuais compressivas, mas afetando mto a resist?ncia a corrosão.
          após tratamentos com durações entre aproximadamente 6 a 24 h( no forno), são atingidas profundidades de camada nitretada que oscilam aproximadamente entre 0.5 a 3 mm.
          autenitização, sub-zero e difusão.
          esse é só o basico, tem muito mais. e aparentemente não é um processo barato.
            ruiak
            hmmm entao eh com alta temperatura .. mas realmente o processo tende a ser um tanto custoso…
            o que os caras andam fazendo por ai? sera q eles tao temperando virabrequim soh?? dependendo da tempera do material voce nao consegue desbastar com lima .. mas ele fica mto duro e quebra facil .. sei la
              Italo
              sim, pode ser uma tempera em oleo ou agua (salgada tb) para formar martensita q tem uma alta dureza e fragilidade necessitando de um revenimento após a tempera.
              pode ser tb uma cementação. mas a nitretação é cara e demorada. existe um processo mais novo q usa nitretação por plasma.
                mephisto
                soh ajuda numa camada mt fina q fica com maior resistencia, custa uns 100 reais aqui no rs pra fazer
                eh mt usado em laminas de corte de madeira ese tipo de processo, o vira custa bem mais a fundir quando eh nitretado, eh bem loco o vira sai incandecente do forno, tu acha q estragaram ele mas ta lah, zerinho e ainda mais resistente
                vale a pena fazer para dar uma leve ajuda, mas n faz nenhum milagre
                  DRC Racing
                  bom pelo q eu sei, o processo eh relativamente facil.
                  vc tem q levar o vira ja alinhado, e c for aliviar o peso dele ja aliviado tb, e balanceado. ai os cara coloca ele em um banho quimico q endurece a superficie dele.
                  ajuda mt pra não riscar o vira, e tb demora mais pra gasta o vira…
                  dependendo de quanto cobram pra fazer pra vc, vale sim mt a pena.
                  aqui em cps, ja me cobraram r$ 80,00 vale mt a pena fazer.
                  [snapback]547788[/snapback]
                  adriano, aqui em campinas onde é feito esse serviço??
                  tem como me passar endere?o, telefone??
                    então danilo eh um cliente meu, ele faz tratamentos em metais.
                    agora não to com o endereão dele, tenho q passar la denovo pra pegar, e ai eu posto aqui.
                      rallye
                      alguem conhece em brasilia??
                      o foda q só de frete morre mais de r$100..
                      e eu tenho q mandar o plato + volante junto
                      dae o balanceamento + r$100
                      pra nitratar +r$120 (foi o q me cobraram)
                      ae começa a ficar caro essa brincadeira…
                        DRC Racing
                        [snapback]547961[/snapback]
                        blz…quando estiver com tudo na mão passa pra mim.....
                          DuKa
                          ouvi falar uma vez de um tratamento a base de po… nao sei se é nitritacao... o po penetra nas micro-fissuras da peca, tornando-a mais resistente... pelo que eu entendi era passado com um pincel mesmo... alguem sabe o que
                            [snapback]548279[/snapback]
                            fala danilo
                            fui la no cara hoje.
                            o nome da firma eh tratcamp tratamentos termicos.
                            falei com o joão la fone: 19 3225-7181
                            ele cobra por peso, e fica 3,95 por kilo.
                            adriano nogueira
                              DRC Racing
                              fala danilo
                              adriano nogueira
                              [snapback]550204[/snapback]
                              valeww adriano…ta anotado....
                                vwfan
                                o processo de nitratar o vira (ou qualquer coisa) consiste em colocar ele num forno a altas temperaturas (como jah foi dito aqui) imerso num po (como tb jah foi dito aqui)
                                todos os carros de corrida de longa q eu conheão tem vira nitratado.. acho entao que vale a pena
                                qndo o vira eh nitratado ele fica prateado (meio grafite)… nao tem erro.. eh bater o olho e saber..
