  4. Coletor de admissao 2.0 no 2.2
10 Posts 2 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    Ralf
    pessoal, é possivel usar o coletor de admissao e a borboleta dos astras, vectras antigos em um motor 2.2 ano 97/98?
    meu mecanico disse q nao da pra montar, segundo ele, o coletor do 2.0 é maior e pegaria no capo. outro problema seria o atuador da marcha lenta, acho q é o sensor map, diz ele q sao diferentes.
    como vou usar o modulo e o chicote do vectra 2.0 ano 97/98 tbm, o mecanico disse q nao da certo com o coletor dos antigos(ate 95).
    e ai, isso é certo?
      Rafael16V
      cara, acho quase impossível pegar no capo
      que eu lembre, o coletor fica uns 2cm mais alto que a tampa de válvulas
      amanhã vou na garagem medir essa altura a partir da tampa de válvulas
        Rafael16V
        adicionando…
        que eu lembre, os vectra 2.0 97/98 usam a mesma injeção do kadett 2.0 modelo novo, acho que o motor é exatamente o mesmo inclusive
        o coletor do astra belga não da certo por que usa sensor maf, que é entre a borboleta e o filtro e a injeção que tu vai usar usa sensor map, que fica preso no coletor e tem um furo pro sensor
          Ralf
          adicionando…
          [snapback]548274[/snapback]
          esse aqui é o coletor:
          e esse aqui é o sensor map:
            Rafael16V
            confirmando…
            a linha do coletor fica em torno de 2cm mais alta que a tampa de válvulas
            e essa 2? foto ai... é do atuador de marcha lenta né? e não do sensor map
              Ralf
              confirmando…
              [snapback]548600[/snapback]
              :ops:
                Ralf
                adicionando…
                rafael isso significa que vou ter q trocar o coletor e a borboleta?
                vlw
                  Rafael16V
                  vlw
                  [snapback]548614[/snapback]
                  não necessariamente, tu pode fazer o furo e prender o sensor map e fazer o mesmo com o atuador
                    Ralf
                    [snapback]548617[/snapback]
                    o mecanico é chato, nao vai qrer fz isso… vou tentar vender esse aqui
                      Ralf
                      resolvido o problema com o coletor.
                      as minhas 3 grandes alegrias do final de semana estão ai nas fotos :ninja:
