Procedimento para burlar os bloqueios da internet
vamos lá.
primeiramente você vai precisar de um programa:
1 - http-tunnel
faça o download do http-tunnel neste site:
link direto: http://www.http-tunnel.com/html/solutions/…nel/client2.asp
use a versão gr?tis (freeware).
instale o programa em uma pasta que você tenha direito de gravação.
pode ser o desktop caso você não tenha direito de gravação na pasta arquivos de programas.
clique em install
depois clique em close
depois de concluir a instalação vê até a pasta instalada e execute o programa.
http-tunnelclient.exe
ao carregar o programa ir? mostrar uma tela de aceitação das normas do programa.clique em sim.
caso apareça uma tela pedindo uma chave de registro clique em use free service
agora temos que configurar o programa.
clique no botão configure:
escolha a opção do proxy server que mais apropriada a sua localização.
no meu caso eu usei no proxy, only firewall
e depois clique em test
caso tudo tenha dado certo, o programa ir? mostrar uma tela confirmando o teste.
basta clicar em ok
feito isso o programa já vai estar pronto para liberar os acessos aos sites bloqueados.
para poder usar, basta configurar o navegador para usar o seguinte servidor de proxy:
127.0.0.1 e a porta 1080
caso o programa não consiga usar essa porta, ele vai tentar usar uma outra, essa outra porta será mostrada na janela do http-tunnel.
eu uso o portable firefox.
quem quizer fazer o download dele, use este endere?o:
http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable
depois de instalado (basta descompactar o arquivo do site), abra o programa.
clique em tools / options…
connection settings:
escolher a opção manual proxy configuration
e preencher com o dados de proxy passaados:
pronto.
agora é só navegar livremente pela internet.
a velocidade não é alta, porém para usar webmessenger e outros sites ele dá conta.
dicas:
para quem tem pen drive, você pode pegar a pasta http-tunnel e salvar na pen drive, já que o programa ao se instalar ele somente extrai os arquivos, sendo assim você pode usar o programa em qualquer lugar, sem ter que ficar instalando toda hora.
se você tem a pen drive, você pode também colocar o portable firefox na pen drive. assim você pode usar ele em qualquer lugar e não precisa configurar toda vez que for usar.
você pode usar essa configuração em outros programas como o msn.
eu carrego os dois programas na pen drive e uso em todos os lugares que vou.
até agora funcionou em todos, porém o seu funcionamento não é garantido.
texto por: cassiano sanches
como o programa http-tunnel funciona:
e a velha mensagem.
usem o programa pelo seu próprio risco.
se te pegarem no servião e você for punido, não venham reclamar pra mim.
se eu perder o emprego quero ser contratado por voce pelo mesmo salario (ou maior)
[snapback]548973[/snapback]
se usar o portable-firefox não tem como saberem os sites que você visitou, apenas que usou os programas, já que ele deixa logs na rede.
ao fechar o firefox ele limpa o cache, então não tem como verem o hist?rio.
já no internet explorer, os sites ficam no cache, aí podem ver o cache para saber os sites que foram acessados.
aqui é explorer
[snapback]548977[/snapback]
use o portable firefox e seja feliz…
aqui o site do tunnel é bloqueado hahahaha
a categoria do websense evitação com proxy está bloqueada
[snapback]549545[/snapback]
aqui também ?…
mas eu peguei ele em casa e salvei na minha pen drive...
muito útil..hehehe...
