  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.8k Visualizações 1 Watching
    HOT_62
    ola a todos
    sou novo nesse fórum, aos poucos vou dando minhas buscas, to vendo que a galera é ponta firme e inteligente muito bom
    primeiramente, parabéns pelo projeto eu estou com uns 2 projetos de injeção engavetados na minha escrivaninha por falta de conhecimento e de por a mão na massa, sei o quanto é dificil tirar uma ideia da cabeça e bota-la pra funcionar
    bom, como eu sou um bom palpiteiro tb, deixa eu dar uma ideia pra caixa. porque não fundida em aluminio com aletas e a parte interna cheia de oleo como vc falou? alias essa ideia do oleo eu vou passar para um amigo meu que tá desenvolvendo um amplificador automotivo e não consegue refrigerar o bicho
    ? isso aí
    um abraão a todos
    estevam
      ola a todos
      ? isso aí
      um abraão a todos
      estevam
      [snapback]548876[/snapback]
      opa, falae kra
      po, nao engavete nao o conhecimento é só ficar em cima que vc consegue eu to mexendo com isso tem 2 anos, e quando comecei, demorei primeiro pra conseguir simplesmente alimentar um microcontrolador, depois até ter as ferramentas necessarias pra programar e gravar o programa no microcontrolador demorou mais um tempo. ja programar nao foi problema nao pq trabalho com isso. o primeiro programa que fiz foi piscar um led :ninja: olha onde ja ta o negocio… depois fui apanhar mesmo soh agora, pra ligar esse lcd 20x4... depois apanhei mais pra conseguir comunicar um processador com o outro... mas cada obstaculo vencido, é mais know-how adquirido e é sempre dai pra frente. a gente nao regride e essa é uma das partes mais legais... ir vencendo obstaculos, e eles sempre ficam la pra tras...
      a caixa claro que pode ser uma caixa de aluminio. alias, uma caixa de modulo de som seria perfeito. é só encontrar quem fabrica e que eu possa encontrar sempre que precisar. só nao da pra depender de coisas usadas, desmontadas ou que sejam dificeis de encontrar...
      mas isso esta em segundo plano. primeiro no momento é o prototipo funcionar, pq meus esfor?os tao totalmente voltados pra isso. depois que funcionar, ai vou voltar os esforcos pra encontrar a montagem ideal. caixa, lugar pro lcd, teclas, conectores, essas coisas. mas por enquanto nao to muito preocupado com isso nao pq acho que quando eu procurar de verdade eu vou achar um esquema bom... na verdade o que mais preocuopa é o conector... teria que ser um conectorzao igual de injecao mesmo, com vedacao e tudo. nao quero usar plugzinho como fueltech e etc. ainda mais pq no mar, tem que ser tudo realmente lacrado.
      olha como ta tudo preparado pro teste. botei a placa dentro duma caixa qualquer soh pra nao ficar exposta correndo risco de dar um curto por tras nas soldas. os botoes tb nao tem nada a ver, mas precisava de botoes né? lembrando que isso é só um prototipo do sistema em si. todo o hardware é montado só pra testar a ideia do sistema. todos os cabos possuem 4m de comprimento pra ir do painel ao motor do barco.
      essa é a caixinha com o map, que vai ficar logo ao lado do corpo de borboleta. sai uma mangueirinha de partida a frio de chevette (aquela de naylon)
      esse é o kit maluquice . da pra ver o dissipador na abertura de ventilacao da caixa. a tela e botoes tao soltos. ainda nao é pra ser bonito mas essa hora ainda vai chegar.
      valeu galera e ta chegando a hora do teste vou ver se filmo o bixo funcionando
        HOT_62
        legal
        mas não to engavetando não, pra vc ter uma ideia eu vou fazer um curso tecnico em eletronica o ano que vem…
        outra coisa, que liguagem de programação vc usa? pergunto isso pq assembler é fogo....
        boa sorte nos testes praticos
          uso picc da css.
          assembler é perda de tempo. vc gasta seu tempo fazendo controles que o compilador pode fazer pra vc e deixa de cuidar do seu programa. conhecer assembler é bom, assim vc pode analizar se o codigo gerado pelo compilador é coerente ou nao. e se tiver problema de performance, pode fazer algumas coisas em assembler. mas normalmente nao adianta nada, vc vai ter que fazer o que o compilador faz. a eficiencia de um compilador varia. quanto maior a eficiencia, mais enxuto o codigo assembler gerado. o css é extremamente eficiente.
          po, eu nao tenho essa paciencia nao… vc vai continuar o projeto só depois que fizer o curso tecnico? eu nao tenho essa paciencia nao. quando eu quero tem que ser na hora...
            HOT_62
            hehehe vou continuar o projeto durante o curso tecnico… agora minha prioridade é construir o barracão pra poder guardar os carros, motores e tralhas, pq minha m?e tá dando a conta pra mim... não aguenta mais eu ter motores, comandos e peças dentro do quarto... rsrsrsrs
              :ninja: carros, motores….. :nnn:
              ta fraco nao hein
              :aaf:
                so pessoal ninja…..
                ae lost nos mantenha informado sobre o aparato, gostei do kit maluquice
                  Renato Ricardo
                  vai lost e as novidades
                  andou esse barco ai?
                    HOT_62
                    ta fraco nao hein
                    :aaf:
                    [snapback]549044[/snapback]
                    :lol:
                    ?, eu tenho bastante tralha lá em casa, tem meu fusca 62 que terminei de restaurar, uma kombi 73 que vai vir pra casa logo logo, minha ranger do dia a dia e o meu br-800 que estou montando pra brincar na arrancada.
                    como em casa não tem mais espaço, meu pai disponibilizou um terreninho que ele tinha pra fazer um barracão pra guardar tudo isso e servir de oficina pros carros, enquanto isso em casa ainda estão os blocos de motores debaixo da cama, pneus mt em cima do guarda-roupas, turbinas na escrivaninha…. enfim, minha m?e tá ficando doida comigo heheehehehe
                    o pior é que enquanto não arrumar um lugar, não posso iniciar o projeto...
                      dahora hein hot 62, tem que aproveitar bem por ter carros e espaco pra trabalhar…
                      bom, ralamo pra caramba sabado e domingo. puta trampo pra botar as muflas devolta pq quando plainaram as flanges acho que deram uma empenadinha nas muflas, ai foi muito dificil de colocar devolta no lugar pq 4 parafusos nao casavam com o buraco 2 de cada lado. entao perdemo muito tempo com isso. praticamente o sabado inteiro. domingo instalamo a bomba, fixamo, tudo direitinho, suportes rebitados, firmes, bem instalados mesmo pra fixar o dosador e a bomba.... ai teve a parte eletrica que teve que dar um trato, puxar mais positivo e negativo. todos os fios com terminais estanhados na ponta senao o zinabre pega rapidinho, puta trampo, demorado... ai 4 da tarde do domingo (comecamo as 9), ja com o modulo ligado na bobina, sonda e map, ligamo o motor no carburador. funcionamo, deu pra eu ver o acerto do carburador (me parece ser o mais gordo possivel) que deu 950, 1000mv na sonda. a sonda esquentou rapidinho, o aquecimento interno dela funcionou direitinho e tal, tudo perfeito. só que nao deu tempo de botar pra funcionar com os bicos :ninja:
                      agora sao mais quase 15 dias esperando pra fazer o teste que nao deu pra fazer por pura falta de tempo. pra terem ideia, nem almocamos no domingo... foi um trampo desgracado mesmo. mas pelo menos ja ta tudinho instalado. bomba e dosador funcionando. no feriado é só botar os bicos, que eh rapidinho, e usar os 4 dias pra mapear a injecao :nnn: o que esse fds foi soh de trabalho, o proximo vai ser soh de lazer...
                      ? uma pena que nao deu ainda pra testar na real o funcionamento com os bicos. mas sao soh 15 dias... hehehehe.. .quem esperou ateh agora espera mais (porcaria nenhuma, eu sou apressado pra caramba)
                      ai algumas fotinhos pra vcs verem que nao eh brincadeira... coisa linda o suporte dos bicos feito em inox hein? ja pedi um pra mim, com 2mm de altura de rosca soh :aaf: quero ver gotejar agora... fora que eh muito bem feito...
                      oia o danado ai
                      eai, o que acham? vai funcionar? :lol: eu acho que vai…
                        com cerveja vai
                        agora é roer as unhas até o cotoco e esperar os dias passarem até chegar o feriado :ninja:
                          heheheheheeh pois eh…
                          mas ja to aqui trabalhando no atraso de ponto... vou ver se boto ele pra funcionar nesse meio tempo e mudar o esquema da tela do gerenciador de suplementar do carro pra atualizar rapido como o modulo pra barco :ninja:
                            suporte lindao
                            veja esse controle de ponto pq meu projeto pode dar um pulo
                              to vendo, essa semana ponho pra testar no carro :nnn: (pobre palio laboratorio)
                              po, fiquei ateh 1:30 mexendo nisso… acordei as 6:00hs :ninja:
                              sono do cao... mas vale a pena neh? heheheh
                                com cerveja vai
                                [snapback]549652[/snapback]
                                que achou do corpo de injecao? a area interna é bem maior que do dfv… ainda vai ganhar uns cvs, apesar de que nao vai usar...
                                o motor fica em 980~1000mv de sonda, e quando poe na marcha lenta cai pra 100...
                                alguem ja verificou isso em carro com carburador? sera que se regular pra 950mvna injecao tem problema? isso aidna é rico pra caramba po, sera que quebra com 950 de sonda?
                                  [snapback]549697[/snapback]
                                  eu acho q o acerto deve ficar gordo desse jeito pq o motor pode ficar por horas a fio na rpm de potência máxima, e isso deve aquecer um bocado as c?maras…
                                    [snapback]549708[/snapback]
                                    com certeza… mas sera que precisa ser 1000mvó e se regular com 950, 900? sera que da pra ver variacao na temp do motor?
                                    bom, pelo menos com injecao, da pra regular um pouco mais pobre em giros mais baixos, economizando combustivel né nao?
                                      HOT_62
                                      caraca meu tá ficando legal gostei do tbi nessa configuração, porém ele acaba restringindo a passagem do ar para o motor, o ideal seria que fosse maior o diametro, ou então se usasse bicos de injeção mpfi em suportes no coletor.
                                      mas o trampo tá lindo estão de parabéns agora é só botar pra rodar… e aguardar os resultados.
                                      abração
                                        abração
                                        [snapback]549725[/snapback]
                                        po kra, nao restringe nao, a ponta do bico é conica e o corpo tb a area que sobra entre um e outro é igual a area da borboleta e é muito maior que do carburador, o carburador afunila pra caramba pra acelerar o ar no venturi e puxar o combustivel, esse ai eh bem mais largo, passa muito mais ar acho que vai ganhar uns bons cvs com relacao a quantidade de ar que entra no motor… mpfi é outro sistema... vou fazer mais pra frente, mas como é mais complicado, tem que comecar pelo mais facil... mas com relacao a restricao, repara no carburador... ele tem muito mais restricao. e tem outra coisa, o proposito nao é potencia, vcs tao acostumados com carro que se quer o maximo de potencia possivel. esse motro tem 230 cv a 4 mil e poucos rpm, mas no barco gira no maximo 3200 ou seja, nao precisa mais potencia. nem pode 230 cv é muita potencia pro barco que ?, nao é lancha de corrida... a 3000 rpm, chega a 30 nés... ta bom d+ a ideia nao é correr mais sim ter economia, poder rodar com alcool, e o principal, bater na chave e o motor pegar. carburador da muito problema em barco.
                                        vou postando qqr novidade.
                                        valeu o apoio ae kra
                                        abraco
                                          oia o carburador ai como a parede entre os 2 venturi é bem mais grossa, o que significa que o diametro interno é menor… alias, bem menor...
                                          no corpo de injecao, repare que o suporte do bico fica levantado com relacao ao funil, tem um vao entre o suporte e o corpo... area total - area suporte do bico = area de passagem de ar. a area de passagem é igual a area da borboleta. nao tem vacilo nessas coisas mais simples nao, meu tio manja dos barato :ninja: se o esquema todo nao funcionar vai ser por uma cagada bem grande, pq tamo fazendo tudo direitinho...
