  4. Cabeçote 2.0 no 1.6???
71 Posts 20 Posters 17.6k Visualizações 1 Watching
    eu acho q esse comando tem mais cara de ser bom é pra carro turbo com pouco fluxo de escape…
      arved
      ae esse fds fui na ricardo jafet e tinha la um cabeçote 2.0 por 350 conto e com tuxo hidraulico o mecanico tava 400 e uns quebrados… mas tmb eh bem mais procurado e tal neh... quase levei o 2.0 hidraulico pra brincar mas to sem verba agora....
      sera q tem q mecher muuuito pra por no meu 1.6?
        Davon
        [snapback]549709[/snapback]
        epa é plug and play estou colocando no meu 1.6 só tive problemas em fechar os furos pois o meu cabeçote e aquele que tem os bicos que vão nele, mas já estão fechado ficando pronto coloco as fotos para o pessoal do pp ver como que ficou.
          arved
          [snapback]549723[/snapback]
          quero dizer… oq posso modificar pra ficar legal no meu 1.6, sei q eu plug and play.. mas oq devo fazer nele.. tava pensando em polir os dutos e baixar pouco... mais alguma coisa/:
            Davon
            [snapback]549728[/snapback]
            ? o meu eu mandei polir os dutos e baixei 0.6mm, estou tentando achar um corpo de borboleta do 2.0 e colocar um dosador do tempra
              polir e equalizar c?maras e acertar angulação de válvulas e sedes…
                arved
                [snapback]549789[/snapback]
                davon?a…. eu coloquei um dosador hpi pequeno e fico muuuuito bom.. recomendo e custo miseros 35 reais....
                eh penso em baixar por ae mesmo... 0,5 ou ateh 0,8 no maximo...
                  [snapback]549707[/snapback]
                  toh vendo que vou ficar orfao de comando por enquanto… vou montar primeiro com o 0.27.7 e dps o comando fica pra um up dps... ou quem sabe pra outras coisas.. :p
                  bom consegui um dosador :ohoh: :ninja: com a carol que vai direto na flauta e com regulagem ... pressao minima de 1.4 bar... entao vai servir direitinho pro que eu kero
                  ai so vai ficar faltando a borboleta ki jah foi encomendada ( duas: o tubarao comprou uma comigo...) e esta sendo fabricada... vai ficar ninja...
                  chegando essas peças so vao faltar oleo e afins ( ha dizendo o cara nao preciso comprar parafusos nem prisioneiros novos... pra aspro precisa??)
                  a peça ki o davon?a fez pra tampar os buracos do cabeçote sao de dar inveja
                  ficou perfeito … ele vai postar as fotos.. e eu jah dei a ideia de fazer um bocado pra vender aki no pp...
                  agora falta o $$$ pra montar... vamos ver se mes que vem o carro jah tah pronto..
                    bom consegui um dosador :ohoh: :ninja: com a carol que vai direto na flauta e com regulagem ...  pressao minima de 1.4 bar… entao vai servir direitinho pro que eu kero
                    [snapback]549819[/snapback]
                    não entendi o pq dessa pressão inicial, já q o sistema do seu carro a inicial é 2,5 bar…
                    e outra...vc vai correr o risco de aumentar as chances de quebra do seu carro pq não trocou prisioneiros q custam uma ninharia? olha a economia porca, hein
                      calma calma… nao vo usar essa pressao inicial... é so aonde o dosador pode ir... no ajuste do carro que vamo ver pra onde vai...
                      sobre os prisioneiros... cabo o assunto... prisioneiro tem marca?? algum modelo melhor em espeficico? ( tirando arp e parafuso de md ki eu nao axei ... :ohoh: )
                        [snapback]549962[/snapback]
                        compra original mesmo…não sei de marca, mas dá uma olhada no preão em concession?ria (a brasal, disbrave e taguauto acho q são as mais barateiras, na ordem) e em lojas tipo a comando, karpeças, etc. se a diferença for pequena, vale a pena comprar em concession?ria....normalmente essas pecinhas vendidas nesas lojas gen?ricas são 2a linha...1a linha sempre a fábrica compra e coloca nos balcões das concession?rias pra vender.
                          não entendi o pq dessa pressão inicial, já q o sistema do seu carro a inicial é 2,5 bar.
                          [snapback]549960[/snapback]
                          essa era a pressão minima q esse dosador dava no pug. na carca?a dele esta gravado 3 bar , mas deu pra baixar disso…e tb pra subir muito acima disso...demais até... e ai queimei a bomba de combustivel :ohoh:
                            cadá o davon?a com as fotos do cabeção??
                            :teteto:
                              Davon
                              epa zoega o meu preparador vai terminar de ajustar de ajustar a peça que fiz para tarpar os burracos e fazer o polimento do dutos agora no feriado mas semana q vem ja deve tar montado mas segunda eu coloco as fotos
                              valeu
                                Davon
                                foto do bujáo, só colocar no furo do cabeçote e cabe perfeitamente amanhã tiro foto do cabeçote já pronto abraços
                                  eu falei pra ele fazer em massa e vender…
                                  so neste topico sao 24 unidades jah vendidas...
                                  ficou show d+++
                                    Davon
                                    depois de muitas ideias para resolver os problemas do furos do cabeçote com a ajuda do pessoal do pp acabei por fazer um bujão para tampar perfeitamente os furos, as fotos do tópico anterior são do bujão em aluminio, assim consegui fechar os furos perfeitamente e para fechar em cima usei uns bujão da fiat.
                                      jah falei… falo denovo... eu kero e muitos kerem... ficou show d+++++
                                      tah perfeito parabens
                                        que tópico legal :p
                                        só urubuservando…
                                          eae oq aconteceu?? montou? andou? andou muito?:
