Comparar fluxo de corpo de borboleta com weber
matermaticamente, o fluxo da weber com venturis de 32 mm = a de uma borboleta de 45,6mm
[snapback]550501[/snapback]
uma borboleta simples de um ap 1.8 é maior que uma weber então ?
acho q ja vi topicos do tipo e nao chegarama lugar nenhum pq tinha borboleta menor so q o motor aspirava muito mais q em outros casos com borboleta maior
acredito eu q o fluxo mesmo estara ligado a aspiracao do motor
valeu pela dica fluff, mas ainda continuo na duvida, eu sei que matematicamente é meio que imprevisel comparar o desempenho de um corpo de borboleta (tbi) com dois (weber), mas digamos assim, tem muita diferenc?a usar um 3e e uma weber 40, devido ao raio do corpo da weber ser maior, sua area tb ser?, e tralalalal
caso eu naum queira andar de weber, e queira andar injetado, qual o diametro aproximadamente da borboleta do tbi que se aproximaria ao weber??
os venturis da weber, acaba restringindo um pouco a passagem, logo o fluxo será menor, ja no tbi naum tem, por esse motivo naum estou conseguindo chegar a um consenso.
tipo um corpo de 55mm de diametro, seria comparavel??
matematicamente, um 3e de opala e uma weber idf com venturis 27 tem a mesma vazão de ar.
o fluxo é proporcional a área, mas a relação não é direta, por isso a conta não esta correta e ainda vc esqueceu de levar em conta a area do difusor (centradores), que é uma boa obstrução e que não existe na injeção então nem a area é a mesma de 2 venturis de ?32 e uma borbleta de ~?45mm
uma única borboleta de área equivalente a um número maior de menores tem um fluxo maior, mas dai tem que levar em consideção que uma única borboleta, em geral, significa mais curvas pra admissão que resulta em menos fluxo na bancada quando vc mede tudo montado alem da menor velocidade do fluxo de uma mariposa que pode gerar perda em alta
na prática fica pior ainda pra comparar, já que um carro não é só a admissão
que post confuso que escrevi rsrs
abraço,
eh eu nem considerei difusor pqtem xyz modelos cada um de uma vazão diferente…
