  4. Problemas com consumo….
26 Posts 9 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    90% das pessoas que mexem no escape em carro original, tem problemas no consumo pq vc muda a tocada em funcao de querer ouvir barulho …
      [snapback]550768[/snapback]
      veeeeeerrrdade verdadeira :teteto: :ppteam:
        no inicio sim, mais depois controlei o pe, dirigi da mesma maneira como sempre dirigi, trocando marcha entre 2000/2500rpm, no maximo 3000rpm e o consumo melhorou 10km (tocando forte dava 140km com um tanque de 16m? e trocando nos 2000rpm deu no maximo 155km) isso não passando dos 110km/h (onde dava).
          topfuel, de repente vc tá mudando as marchas na mesma rotação e etc, mas e a carga de acelerador que vc tá usando pra chegar nessas rotaçõesó
          isso influencia e muito…
          ali?s, tá de assinatura nova... se vc quiser se servir num momento de ?cio... sinta-se é vontade
          obs: parabéns pelo casamento
            [snapback]550784[/snapback]
            me diga qual é a nova carreta :teteto:
            a pressão no acelerador uso a mesma, acho que ate mais leve, já que tentei fazer o carro rodar o mais economico possivel, quase nem dava pra escutar o ronco, e mesmo assim, ta beber?o.
              CrasH
              cara o kit do teu pug e de segunda gera?ao com parafuso de regulagem… se for vai nele a vibra?ao do motor pode ter tirado sua regulagem, o carro sem o abafador pode estar vibrando um pouco mais sendo assim vc perde regulagem.
              eu pessoalmente nao vejo como um escape mais livre possa alterar consumo dessa forma.
                tá de palio agora, top. foi-se a pickup, ela tava pra começar a dar muita manutenção.
                  [snapback]550841[/snapback]
                  meu kit é o eletronico, não sei ao certo que geração ?, so sei que ta fazendo um ano esse mes (kit zero mais completo, sem variador de avanço - pra peugeot não tem variador)
                  [snapback]550843[/snapback]
                  beleza, quando der faão uma assinatura pra tu :teteto:
                    CrasH
                    pode ser idiotice… mas da uma ligada num multimetro na sua sonda lambda.. e outra estranho nao ter variador de avanço pro teu carro geralmente tem ra todos... se seu kit tem gerenciador eletronico de mistura e pega sinais da sonda pode ser que ela esteja com problemas.
                      [snapback]551028[/snapback]
                      meu carro não tem distribuidor, sei que tem avanço e recuo, mais não sei exatamente como ?, creio que seja no tempo de injeção da admissão e calculando o pms ele gera centelha pra explosão.
                      peugeot não tem bobina nem distribuidor, usa uma caixa comutadora que recebe sinal da central pra saber quando deve centelhar.
                        ahhhhh uma pergunta… temperatura influencia na leitura da sonda lambda é (não a temperatura do motor e sim da propria sonda ?)
                        explico: a sonda fica bem na frente do catalizador
                        motor ===;=[||||]==== <– mais ou menos assim
                          temperatura influencia sim no funcionamento da sonda.
                          sei que se ela tá fria, a leitura dá errada. agora, quente demais, jah num sei.
                            ruiak
                            top .. o que o crash falou ali em cima eh que seu gerenciador do gas pode usar a sonda como fator de corre?ao… e por isso pode estar enrriquecendo a mistura demais ...fazendo gastar ...
                            da uma olhada na sonda .. nao custa nada...eh soh espetar o multimetro :teteto:
                              [snapback]551080[/snapback]
                              entendi, nesse caso qual deve ser os valores de leitura ?
                              tenho que ver com a empresa que montou se usa a sonda pra correção…
                              valeu :ppteam:
                                CrasH
                                cara se nao me falha a memoria estequimetrico em marcha lenta ate 500mv em wot e acelera?oes em torno de 800.
                                  coisa_triste
                                  valeu :ppteam:
                                  [snapback]551093[/snapback]
                                  a sua ie usa o valor da sonda…
                                  não sei como o gnv manda o volume de g?s necessário, pode ser um cálculo em cima da possível abertura dos bicos injetores (bem provóvel)...
                                  tem um aparelho que liga nos bicos que serve pra enganar a ie...a ie pensa que os bicos estão pulsando, mas não estáo...
                                  e caso vc desligue o gnv ele faz um by-pass...ou seja...o enganador fica desligado, passando o sinal pros bicos e os bicos pulsando normalmente...
                                  se a sua sonda estiver zuada, a alteração de consumo vai ser tanto pro gnv como pro combustável liquido...
                                  faz o teste...
                                  veja o consumo com combustável láquido...
                                  se for normal pode ser problema com a aparelhagem do gnv...
                                  caso seja alta, deve ser a sua sonda...
                                  :teteto:
                                    Raptor2k5
                                    tem pug que tem problemas quando se mexe no escapamento pq sao 2 sondas se nao me engano….tem um clube do peugeot qeu eu frequentava quando tinha um que a galera sabia tudo
                                      [snapback]551366[/snapback]
                                      acho que so se for o 306, o meu velho 206 so tinha uma.
                                      mas me deu uma boa ideia, faão parte do clube peugeot, vo perguntar lá se alguem já teve esse problema
                                        faz o teste...
                                        :teteto:
                                        [snapback]551338[/snapback]
                                        vou fazer, mas de cara acho que o problema ta na parafernalha do gnv porque mesmo rodando com gas o carro consome gasolina (explico: sei que o carro liga na gasolina, mas fiz teste depois da partida coloquei pra rodar com o gnv e a gasolina foi embora em pouco mais de 1 semana - 10l de gasolina)
                                        tenho que ver se ainda esta na garantia…
                                          ruiak
                                          ueh mais se ele esta consumindo gasolina + gnv ele teria q teoricamente ficar mais economico no gas …
                                          tipo ele queima gasolina + gas sendo necessario menos gas por ter gasolina junto ...
                                          to achando estranho melhor vc ver logo esse teu sistema
