  4. Bomba de gti interna
40 Posts 15 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    esse gel nao é formado pelo usod e alcool e gasolina alternados ou misturados?
    [snapback]550888[/snapback]
    até hj não se sabe se é alcool batizado.
    mesmo abastecendo nos melhores postos, isso ainda acontece.
    alternar alcool x gasolina não é a causa, ja q nem eu e nem quem tenha carro com motor turbo faz isso e mesmo assim o maldito gel aparece.
      eu optei por um modelo externo e comprei tb a pré-bomba que vai dentro do tanque. essa pré é identica a original, porem não tem pressão, apenas vazão maior para alimentar a gti externa. gostei. to usando ha um tempão e não dá milho.
      [snapback]550899[/snapback]
      qual é essa bomba interna que vc esta usando?? na saveiro ( caixa) jah vem uma bomba de santana monoponto interna e uma de gti externa.. quanto de vazao ela tem?
        [snapback]550924[/snapback]
        foi mais uma das lendas q eu li a tempos atras, q esse gel se formava principalmente ao converter pq o alcool ia despregando porcarias de tudo até mesmo do tanque e formando essa gosma…..
          meu medo é justamente a maldida interna deixar na mao por nao ser propria pro alcool e por ai vai…..
          pra usar somente externa é complicado o lance do pescador ja tentei a da blazer e me lascava em curvas
          to optando pela interna da dinamica q diz ter 14 bar de pressao nao vou usar tudo isso, nem dosador vou usar, e 2l/minuto de vazao, nao sei se da conta acredito q sim, vou com pouca pressao e um suplementar
          me fala, pra usar as duas, vc usou um tanque a parte ou na linha mesmo ja esta a entrada da externa? dessa forma a interna nao fica trabalhando forcada?
            cara logo estarei montando o meu, e to de olho em comprar uma dessas la na dinamica, to meio de nariz torcido de comprar la, pois ja tive bomba de la e me deixou na mao sem o menor aviso e com 8 meses de comprada, to com uma de blazer, akela externa q parou travou qnd tirei do carro, preciso ver se eles dao um jeito ou se tem o q eu fazer…...
            poste mais sobre essa sua e sobre essas anomalias
            cara, eu já tive problema com uma bomba da din?mica, não deu vazão pro meu motor turbo (era uma bomba original preparada )
            a? comprei essa de gti e nunca tive encrenca.
            nos g3 e g2 o que dá para fazer é manter a marwal original dentro do tanque (normalmente ela aguenta uns 2 anos se cuidar bem do pré-filtro e do filtro) e colocar uma de gti externa no lugar do filtro de combustável (aquele suporte, enrola a bomba numa borracha grossa e boa) e coloca o filtro de combustável entre as duas bombas.
              AIRpower
              não estou afirmando que a formação do tal gel é causada por isso, mas a mistura de gasolinaxálcool referida pode ser a gasolina da partida a frio, com o álcool combustável.
                não estou afirmando que a formação do tal gel é causada por isso, mas a mistura de gasolina x álcool referida pode ser a gasolina da partida a frio, com o álcool combustável.
                [snapback]550985[/snapback]
                não tem como a gasolina da partida a frio ir parar no tanque e criar gel na bomba.
                e nem em outro lugar.
                  [snapback]550949[/snapback]
                  tb acho q isso é lenda. eu tb ja escutei algo parecido.
                  complicado comparar o forte poder de solvente da gasolina com o do alcool.
                    Mistico
                    [snapback]550925[/snapback]
                    essa bomba é montada e vendida pela dinamica, própria pra empurrar a gti. não me lembro a vaz?o.
                    ligue pra eles e pergunte sobre a pré-bomba pra usar com a de gti
                      Mistico
                      [snapback]550950[/snapback]
                      ela é propria pra alcool. ela é montada justamente para esta finalidade, trabalhar com alcool e empurrar a gti, portanto não trabalha forçada não. prefito a de gti do lado de fora pra uma eventual manutenção.
                      as duas são ligadas em linha, sem problemas.
                      se eu não me engano, custou r$ 90 já com copinho, filtro e tudo. apenas abri o tanque e coloquei.
                      resolveu meu problema em curvas, puxadas, descidas etc. ficou como original.
                        to quase certo de trocar a interna por uma da dinamica, essa de 14 bars de pressao
                          boost28
                          não sou a favor de bomba interna
                            vou de interna mesmo, so quero saber se o calibre das mangueiras originais da linha sao capazes de suportar o fluxo pra alimentar
                              RodrigoLóke
                              estou achando estranho essa vazão que a din?mica especifica para a bomba de gti e sua bomba…..aproximadamente 2-3 litros / min (a 3 bar)
                              eu estou com uma bomba mecânica em casa que dá vazão de 130gph (8,2 litros /min) a 9psi ( 0,6 bar)
                              ou a bomba que eu tenho em casa é muito poderosa........ou essas bombas não são tudo isso (em se tratando de vaz?o).
                                rodrigo isso tudo ta certo mesmo, na hora de converter nao teve qq troca de valores…..
                                isso sim q eu chamo de bomba valente, onde conseguiu uma bomba dessas, veio no maverick?
                                  dinamica é 10 nao ficam com miseria nao… nem o davi, nem o luciano nem o marcos.
                                  sobre o gel, parece que colocando um pouco de querosene limpa e faz nao aparecer mais, mas sei la se é verdade... tinha que pegar uma bomba com gel, botar pra funcionar numa bacia com alcool + pouquinho querosene e ver se limpa...
                                    dai q antigamente o pessoal q rodava com alcool sempre colocava um pouco de querosene no tanque…....
                                    pena q hj em dia sao poucos postos com querosene
                                      [snapback]551493[/snapback]
                                      em posto chegam a cobrar 8 / 10 reais por um litro de querosene :teteto:
                                      ja em casas de materiais de limpeza custa 5 reais o litro.
                                      um esqueminha legal (qdo o carro for ficar parado por muito tempo) é deixar o tanque com pouco combustivel e colocar uns 2 ou 3 litros de querosene la dentro. ai vc solta a mangueira q entra no carburador/flauta, engata uma extensão e leva até o bocal do tanque. depois vc liga a bomba de combustivel de forma q a mistura alcool+querosene fique circulando livre pela linha alguns minutos.
                                      teoricamente vc limpou e lubrificou um pouco a bomba.
                                      melhor isso do q deixar ela cheia de restos de alcool ali oxidando tudo.
                                        nos barcos que rodarem com alcool, vai rolar um querosene brabo misturado… mais ainda quando for desligar e ficar meses parado. os kras da dinamica falaram pra botar querosene... alias, eles testam as bombas com querosene nao eh?
                                          carol é a mesma querosene essa de bomba e essa de litro q vende no mercado?
                                          seria uma boa cada tanque completo de alcool colocar 1l de querosene? ajuda a lubrificar a bomba e limpar bicos?
                                          qnt a dinamica vou relevar q ja tive problema com bomba deles…..acontece.....
