  4. Motor rajando e tuchos batendo
28 Posts 11 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    km nao diz nada….depende do uso e cuidado
    o golf peguei com 42k km 99/00 o mecanico confirmou por central e tudo mais a km, so q terrivelmente destruido...hj esta quase 0....
      ruiak
      claro q existem suas excessoes .. nao to dizendo q o carro de voces nao seja … mas eh soh fazer as contas .. um carro 99 hj tem 7 anos mais ou menos .. em anos 42 mil km ... ou seja 6 mil km/ano ... isto daria 500 km/mes .. 16km/dia ...
      sei la .. eh estranho um cara conseguir destruir um carro andando uma distancia de 16km/dia o cara tem q ser um artista ...
      minha mae trabalha a 14km de casa ... vai e volta uma vez por dia .. tem um escort 99/2000 desde zero .. o carro tem 196mil km rodados ... de viajens deve ter proximo dos 25 mil kms (soh de viajens de ferias e lazer)
      ou seja o carro tem 170 mil km rodados em cidade ...usado pela minha mae que tem uma clinica veterinaria .. sai de casa vai ao trabalho sai pra almo?ar as vezes pega a minha irma em algum lugar .. fds normalmente fica parado ....
      sei la ... acho meio viajem um carro de 7 anos com 42 mil km ..
      o clio daki com 8 anos tem 226 mil km ...
      obs:nem um dos dois bate tuxo nem queim a oleo nao importa o que voce fizer com o carro
        ruiak
        desculpa o flood … mais tenta por um castrol gtx magnatec 15w40 ..
        ou o ipiranga semi sintetico f1 master 15w40 ... usamos nos dois carros daki .. e foi sair do 20w50 e ir para o paraizo com esses oleos... (moro em curitiba que da 0 grau direto .. e o escort nao bate tuxo(que eh cronico de zetec)
          HaUcK33
          borra em ap pra rajar e bater tucho?, o ultimo dono devia trocar de óleo a cada eleição presidencial…
          creio q o carro tenha sido descuidado...
          como disse o amigo, muitas vezes km não é nada.
          meu carro tem 125.000km (97 tambem) e não baixa 1ml de óleo
            0 meu eu abri com 105mk so pra revizer pq ia turbinar virado na pressao…
            antes disso? era motor std, parecia que tinha tirado da loja.
              Guinho
              eu to pensando em apelar para o mais barato, vou comprar um b12 e colocar e ver como fica, se continuar eu levo numa oficina boa e peão para tirar o carter e verificar se tem borra.
                Gustavo
                esse seu motor tem q usar oleo 20w50 mineral, eh o mais aconselhavel, esse negocio de bater tucho depois de dar uma esticada, veja como anda a temperatura do motor do carro com um termometro a laser, a mangueira de cima tem q estar com quase a mesma temp da de baixo do radiador logo antes de ligar a ventoinha, diferencas muito grandes (mais de 10 graus) podem indicar valvula termostatica emperrada e isso acarreta batidas de tucho e rajadas ao ligar o carro, bem como batidas de tucho ao se dar esticadas, pq o motor esquenta demais e afina muito o oleo.
                  fireplus
                  :teteto: diante das vêrias opiniões dos competentes companheiros, eu sugiro antes de qualquer provid?ncias, levar o veículo num especialista e medir a pressão do óleo lubrificante, a partir dai ir sanando os problemas por etapa, verificar os tuchos que estão batendo, filtro de óleo, válvula que controla a pressão do óleo, e por último a bomba de óleo. é apenas uma opinão, pois cada um é cada um.
                    retifica…
                    mas sera q tem 90 k mesmo???
                    carro 97 com 90 mil km?
                    eh o segundo motor?
                    [snapback]550876[/snapback]
                    meu 206 foi embora com 77mil km era 1999 e foi inteir
                      Guinho
                      quanto a temperatura não sei se e normal, mas nem bem comeão a andar, o marcador de temperatura do painel já sobe e fica no meio e ali permanece o tempo todo..
                      em relação a mangueira superior que vai no radiador, já pude verificar que ela esquenta bem com motor ligado, impossível de manter a mão nela.
                        Gustavo
                        entao jah procura ver, isso pode ser o motivo da batecao de tucho, se nao achar o termometro q eu te falei faz assim, poe a mao na de cima, c estiver muito quente bote a mao na debaixo ao mesmo tempo e veja, se na debaixo vc sentir q esta fria e na de cima muito quente eh valvula com problema, o carro da minha mae tbein fica no meio a temp, mas qdo a valvula estraga esse eh o primeiro sinal, tucho batendo.
