  4. Barulho, parece vir do…
20 Posts 12 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    faz um teste, para o carro, esterça todo o volante e sai andando devagar… se estralar tudo, é homocin?tica.
      gts turbo
      se for constatado que o problema é sim de fato homocin?tica troca pois vc pode ficar na m
        se for constatado que o problema é sim de fato homocin?tica troca pois vc pode ficar na mão
        [snapback]551411[/snapback]
        hoje cedo fui num cara de minha confian?a e ele disse que provavelmente é homocin?tica interna seca ou até estragada.
        amanhã vamos desmontar pré confirmar.
          Gustavo
          o gol da minha mae faz algo parecido, parece q eh na caixa de cambio, normalmente qdo vc da uma puxada de 2 ou 3, sem a rotacao estar meio alta, depois para e eh bem alto o som, e nao eh sempre q faz, outra q eu toh tentando descobrir tbein eh qdo vc anda em uma rua de paralelepipedo da umas batidas, como se algo estivesse batendo no assoalho do carro por baixo, isso acontece tbein se vc passar as marchas baixas, como 1, 2 ou 3 e soltar a embreagem meio rapido, eh como se a caixa de cambio batesse no fundo do carro.
            Nuvo
            [snapback]551444[/snapback]
            lg,
            já verificou o coxim do câmbio?
              BRENO
              da uma revisada na caixa de direção pode ser ela
                Gustavo
                nao caixa de direcao nao eh (tem dh), nao tem folga nem nada, soh faz um barulho qdo vc vira tudo para o lado esquerdo, pro direito faz akele barulho comum de dh, tbein nao apresenta folgas nas rodas nem nada, toh pra ver o coxim da caixa
                mas o outro barulho eh parecido com esse do daniel, parece motor grilando, mas nao eh, motor original com tudo original e tbein nao perde o rendimento nem nada.
                  kmon
                  o meu ta exatamente assim, fico até com vergonha na rua, vc vem andando aí as pessoas na cal?ada param e olham pra tr?s pra ver que diabo é esse q ta vindo. no meu caso são homocineticas indo embora.
                  [snapback]551374[/snapback]
                  heheheh o meu tava assim tb tome cuidado quando vier aqui em casa a curva pra entrar na garagem detona legal
                    Schucht
                    você desmontou aolguma roda esses dias ?
                    se desmontou ou mexeu em alguma coisa na roda pode ser o protetor do disco de freio encostando no disco.
                      [snapback]551654[/snapback]
                      não não…
                      eu conheão o barulho do disco de freio pegando na roda heehe :teteto:
                        Gustavo
                        do nosso tbein nao eh, toh achando q deve ser ou homocinetica ou pivo, pode ser q seja tbein o coxim da caixa, mas dae o barulho das rodas nao tem nada a ver com isso.
                          aposto em bolachao se faz o barulho em linha reta…
                          se faz com o volante virado, homocinetica...
                          foda de andar baixo é isso, homocinetica e bolachao trabalhando em angulo 100% do tempo...
                            [snapback]551813[/snapback]
                            abriram a homocin?tica interna (? o bolachão que você diz ?) e tava meio seca… foi bem lubrificada e montaram de novo. tá aproveitando pré trocar umas buchas da direção e também os coxims superiores do amortecedores.
                              [snapback]551816[/snapback]
                              ? aquela que fica mais perto do cambio…nao a da roda..
                                Gustavo
                                no meu caso o carro tah com 130mil km, mesmo assim acho q nao eh km pra homocinetica estar dando problema, alguem tem alguma ideia? eh um carro 1.0 16v sem nada de modificacao.
                                  então povo… lubrificadas as homocin?ticas internas e aparentemente o barulho parou. aproveitei e mandei trocar os coxins superiores dos amortecedores dianteiros e todas as buchinhas da direção, também fiz geometria. ficou tudo beleza...
                                    reeeaddyyyy
                                    fight
