  4. Ajuda: material sobre turbo-turbinando 6cc
44 Posts 19 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    6 cc  foi foda em ?  heheh…
    [snapback]551513[/snapback]
    6cc? acho que nem carrinho de rc :olhos:
    [snapback]551535[/snapback]
    tb pensei o mesmo :teteto:
    6 cc = 6 centímetros cúbicos
    6 c = 6 cilindros
    motor 6 cilindros de opala tem 4.093 cc.
    :ppteam:
      barata_cefet
      putz sacanagem corrigir rsrs
      cc não é abrev. de centimetros cúbicos, grandezas f?sicas tem a abrev. normalizada no brasil, seria correto por exemplo cm^3 por isso não se pode abreviar quilometro por hora como qph na prática todo mundo entende o que ele queria transmitir com cc.rs
      a polia damper do omega tem roda fúnica?
      abraço,
        jefferson parizati
        6 cc,poderia se 6 canecos como falamos aqui no interioorrr,e essa tiração é até uma brincadeira mais não esclarece em nada o camarada que ta afim de faze uma preparação legal.
          esse comando de ?mega serve no opala? pq o omega tem comando no cabeçote, e o opala no bloco….a construção deles não é diferente?
            [snapback]551554[/snapback]
            cc ta mais pra centimetros c?bicos do que pra cilindros.
            [snapback]551557[/snapback]
            mas não é tiração de sarro :teteto:
            ja viu o quaaaanto de gente que aponta pro compressor e diz uso uma turbina .50 ?
            aqui dentro tentamos fazer a coisa da forma mais certa, ou pelo menos, da forma menos errada. sem stress :ppteam:
            [snapback]551559[/snapback]
            comando do omega 4.1l.
            -turbina master power .70x.84(.50 tb sera testada)
            [snapback]551450[/snapback]
            qual eixo e rotor?
            estou esbarrando em algumas duvidas, a primeira é a linha de combustável rs, preciso de ajuda para calcular isso
            qual sua dúvida exatamente?
            o b?sico pra um motor desse porte é começar com duas bombas bosch de gti.
              nao sei se é mais uma lenda urbana, mas sempre ouvi dizer q mesmo qnd original o vira desses motores 6cil em linha sofrem uma torcao violenta, com todo esse preparo esse problema nao vai crescer exponencialmente?
              ps: carol mais pra frente vc me ajuda com uma duvida sobre linha de combustivel tmb….
                jordan
                bom primeiramente desculpem-me pela falta de conhecimento, só queria pedir ajuda….....acho que é assim que se aprende......
                vamos por partes:
                *o que será feito no dfvó r: o dfv é modelo 444, corpo duplo, que terá as borboletas aumentadas para 42 mm, será totalmente alterado, canetas weber arrombadas, em fim será feito um trabalho de redimensionamento no carburador, quando eu começar a trabalhar ele eu posto fotos do passo a passo, como fa?o.
                *e prepara o bolso...................
                diferencial e cardan de v8 tb? e o cambio?
                r: o diferencial ja está chegando, será um 3,30 com blocante de f-1000 a caixa será uma de dodge 4 marchas trabalhada.
                esse comando de ?mega serve no opala? pq o omega tem comando no cabeçote, e o opala no bloco....a construção deles não é diferente?
                r: serve sim tanto que eu vou usar ele, o omega só tem comando no cabeçote no modelo 3.0, o motor 4.1 do ?mega é identico ao do opala salvo algumas minimas alterações.
                minha dúvida é basicamente sobre a linha de combustável, e quanto as especificações da trubina não tenho de cabeça, queria uma ajuda pra montar, mas precisava de material, seria isso que eu queria, se alguem tivesse como eu disse, uma apostila ou um curso, algo sobre turbos, e sua instalação, só precisava de ajuda, e não de tiração de sarro, acho que não é difácil entender o que eu queria dizer com 6cc, e com certeza eu sei que meu opala não tem 6 centímetros cúbicos...... não me levem a mal, mas sei lá, acho que poderia ter passado sem essa, desculpem se eu não tenho tanto conhecimento quanto vocês e preciso pedir ajuda, gosto muito deste fórum, quase não posto nada, mas leio bastante, algumas de minhas dúvidas foram sanadas, mas precisava de mais, se alguem puder me ajudar tudo bem, se não der não tem problema, valew aí pessoal :teteto:
                  tem diferença de comando do omega 4.1 pro opala… no omega ele aciona o sensor de fsae que num tem no opala, que o usa pra outra coisa (me deu um branco agora)
                  qto a turbina o eixo vai ter que ser de to3 snme
                    jordan
                    veja bem leia o que eu disse, não disse que os comandos são identicos, o comando do omega tem a mais o acionamento do sensor de rotação, isso é facil de tirar, fora isso amigo é só instalar, quanto as suas informações sobre o eixo é realmente pertinente as minhas duvidas, por isso que eu to pedindo ajuda e algum material sobre o assunto, não entendo de carro turbo, e estou tentando aprender ok, agradeão pela atenção, muito obrigado amigo
                      thiago, pela última vez vou te mostrar isso, na próxima não reclame se for suspenso:
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.phpoact=boardrules
                      seja bem vindo ao preparados.com.br.
                      você faz parte de uma comunidade virtual que tem como base, o proposito de conversar e debater sobre assuntos automobil?sticos. a pol?tica de conduta aqui é rígida e pouco tolerante. não permitimos: insinuações/falta de respeito por mínima que seja com os usuários e usuárias do forum (pode resultar em banimento imediato) , discussões em carater pessoal, mensagens provocativas e/ou tumultuadoras, mensagens com indicações para outro site/forum de teor semelhante, propaganda direta sobre produtos mercadol?gicos com intenções lucrativas, assuntos que envolvam atos ou práticas ilegais de qualquer nível ou tipo, mensagens com teor racista, preconceituoso, pornogr?fico, calunioso, sexualmente orientado, difamatério e afins. qualquer mensagem escrita poder? ser editada ou deletada a qualquer momento por nossa equipe sem prévio ou posterior aviso caso não sejam condizentes ?s regras deste lugar. usuários que descumprirem as regras, estarão pass?veis de suspensão ou banimento sem prévio aviso. dúvidas, cr?ticas ou sugestáes deverão ser feitas apenas via mensagem particular diretamente é administração. outro tipo de manifestação do g?nero será deletada. toda e qualquer mensagem é de única e total responsabilidade do autor. seu cadastro é pessoal e intransferável.
                        ? disso que eu estava falando com a chefia um tempo atrás…...e por isso sou considerado chato...........mas se continuar do jeito que tá, inclusive com novos membros sendo proibidos de participar daqui, daqui a pouco tempo os menos entendidos estarão cada vez mais constrangidos em postar, e da? teremos um ambiente virtual onde existem alguns poucos s?bios gur?s e uma galerinha menos esperiente e não participativa, a qual cabe a função de ler,ler,ler e de vez em quando, concordar e bater palmas.............. :hauhau:
                        ah..........espero não estar descumprindo regra nenhuma (e nem ser suspenso ) por estar postando minha opinião (e cr?tica construtiva) sobre o forum.
                        gosto muito daqui e espero que o ambiente só melhore a cada dia.
                        abraços   :pedala:
                        [snapback]551860[/snapback]
                          esse thiagoiano tá fazendo hora extra aqui…puta cara babaca q adora cuspir no prato q ele come...
                            jordan
                            desculpem mas o que aconteceu? é pra mim isso??? eu só queria ajuda e não provovcar confusão…...
                            edit: avisei por mp q o rolo não é com ele.
                              [snapback]551898[/snapback]
                              fica frio, não foi vc quem provocou a confusão….......pelo contrário, vc foi o prejudicado na história.........mas tudo bem........
                              vou ficar mudo, pois assim não incomodo ninguém.
                              serei mais um leitor no time :pedala:
                              abraão
                                jordan
                                ol? pessoal, ninguem aí montou um 6 canecos turbo???
                                  [snapback]552136[/snapback]
                                  a unica coisa q eu vi, foi um omega 4.1 com 2 t2
                                    [snapback]552237[/snapback]
                                    2.05 por t2.. isso num prestou nao henz…
                                      daniel
                                      6 cilindros para 400 hp precisaria de reforão de cambio ?? diferencial :???
                                      cabeçote ?
                                      alguem poderia comentar o que seria necessario para 400hp ~350hp
                                        já mexi muito em omega… teve um da turbocar 3.0 com 2 turbinas de uno turbo com carca?a quente aumentada (num lembro o valor) tinha uma baita pegada... mas fumaram umas 3x até desistir da idéia como teria que refazer o kit todo desistiu da idéia.
                                        pouco acima dos 350cv já tá quebrando o cambio dos 4.1 (3.0 eu acho que naum quebra com essa cv porque gera muito menos torque que o 4.1)..tipo 360~370cv nem demora muito se usar sem dá.
                                        6 boca turbo ?..aqui hoje na oficina tem s? neste exato momento:
                                        omega 4.1 auto com 0,6bar (o dono tá aqui pegando ele)
                                        s10 biturbo montando ainda (deve estar pronta mais uma ou duas semanas)
                                        omega 3.0 biturbo com injeção his montando ainda (mais umas duas semanas)
                                        omega 4.1 turbo que ainda tá na fase de começar a montar o motor e definir o projeto (esse ainda demora pacas)
                                        omega 4.1 turbo acabando de montar.( essa semana no máximo até a outra acaba)
                                          Schucht
                                          ol? amigolhes, como estáo?? então crianças, estou turbinando minha caravan, estou com o kit completo ja, a idéia é a seguinte:
                                          -trabalho de cabeçote, ?ngulos nas valvulas, sedes, polimento nos dutos e c?maras
                                          -valvulas da blazer 4.3 v6
                                          -balanceiros roletados 1.75
                                          -comando de válvulas do ?mega 266x266 (opção mais barata no momento)
                                          -polia damper do omega
                                          -bomba de óleo e d agua do omega
                                          -carburador dfv 444, leia-se 444 mesmo rs, carburador trabalhado com 42 mm alimenta muito mais que uma webber 40, trabalhado para alta vaz?o
                                          -3 bobinas duplas de fiat
                                          -módulo ainda nao escolhi (aceito sugestáes)
                                          -pistões 0,20 do gasolina
                                          -(+alguns truques sujos rs)
                                          basicamente é isso, é a primeira vez que estarei montando um turbo, ja montei varios 6 canecos aspirados mas turbão é a prima, então, estou esbarrando em algumas duvidas, a primeira é a linha de combustável rs, preciso de ajuda para calcular isso, to adaptando ainda as tres bobinas, e to me batendo no esquema delas.
                                          o que eu queria mesmo seria umas dicas e se alguem tiver algum material, tipo um curso sobre turbos, instalação, funcionamento e tal, eu compro de quem tiver, to afim de aprender pq vou montar tenho uma noção  mas ainda é pouco para tal, mas é isso, quem puder dar um help eu agradeão desde ja forte abraão a todos
                                          :pedala:
                                          primeiramente parabéns para o seu novo investimento.
                                          para saber melhor e tentar te ajudar, gostaria de saber para que realmente será usado o carro, principalmente pela utilização da turbina.
                                          a .50 vai dar uma ótima pegada que seria muito bom para umas boas curvas, rotatérias e coisas parecidas. já a .70 vai ter uma final melhor, mais o coice vai ser menor, ideal para viagens, retas longas :amigos: e seguras,… mas que pode ser utilizada com uma carca?a quente menor, pulsativa, ... para melhorar em baixa
                                          o retrabalho do cabeçote é muito importante e deve ser feito por uma pessoa bem competente. e as válvulas da blazer são boas e melhores que as da c-10, pois tes as astes mais finas. a utilização de turbo em 6cc é um pouco canseira na parte da junta do cabeçote, dependendo da pressão utilizada costuma jogar a junta pra fora ou queimar junta. se sua preparação for pesada pode ir pensando numa o ring.
                                          os balanceiros roletados são bons ( bons e caros ), mas é importante, futuramente se vc aumentar a graduação e o levante do comando, seria muito bom os tuchos também roletados, principalmente se houver aumento de carga das molas, que ali?s, recomendo a utlilização das molas do omega 3.0.
                                          o comando do omega já ouvi comentários sobre ele, mas alguém usando não conhe?o. sei que vc terá que mudar no comando a engrenagem do distribuidor, pois, o distribuidor do opala é na frente do motor e no omega é atrás . conheão quem utiliza o comando do opala no bloco do omega, mas o carro é orige, de rua. me disseram que o comando do omega tem o ?ngulo maior, mas não confirmo a informação. mas conheão muita gente que usa o comando do 250-s em turbo. fica bom, com fácil acerto e uma pegada ótima.
                                          mas por 350,00 compra-se bons comandos c?pias.
                                          polia damper já foi muito usada, mas o pessoal tá parando de usar isso, utilizando a polia do opala mesmo, até a do 4cc estão utilizando, mas com o devido balanceamento do motor que é important?ssimo, indiscutível e indispensável. a polia custa 400 e um balanceamento 200, 300.
                                          o carburador dfv 444 eu nunca ouvi falar, num seria a famosa dfv 446, vulgo weber de pobre é :hauhau: :copa:
                                          3 bobinas e o módulo não sei se será necessário. acho que pra utilizar isso dever? ser com preparação pesada. se for um turbo light ainda não precisa gastar com isso.
                                          falando nisso já viu por ai os distribuidores para 6cc tipo hall é tá de olho…hehehe
                                          sobre esses cursos eu não tenho nada, mas se souber te aviso.
                                          uma coisa é certa, os 6 bocas possuem muitos mais segredos do que se imagina.
                                          e os preços das peças não é atrativo como outros motores.
                                          • sobre algumas piadas é normal. num esquenta não. na maioria dos sites e foruns que conheão é assim. o povo gosta mais de ap, gm e 4cc em geral, e tem uma leve discriminação com opaleiros, e principalmente tração traseira.
                                          essas suas dúvidas te recomendo um site mais direcionado tipo
                                          http://www.amigosdoopala.com.br
                                          http://www.opala.com/index.php
                                          as vezes demora pra responder mas tem muito cara bom lá
                                          abraão qualquer coisa se puder ajudar
