  4. Ponto x rpm x pressao
17 Posts 11 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    vodge
    qual o circuito em questao?
    um com longas retas e maior parte das curvas para a direita?
      to ligado quarteto. na verdade basta escalonar o cambio pra que em cada troca de marcha, o giro nao saia da faixa de eficiencia… ai é tocar o carro naquela faixa e boa...
      quanto a temp do pirometro, é muito confiavel. realmente o carro fica sempre numa faixa. se mudar eh pq tem algo errado. mas use um sensor com haste fina e leve, que aque?a rapido, diminuindo o lag do sensor... o meu eu mandei fazer na resiluz, que inclusive acho que foi o ktulu quem indicou. muito bom o sensor. fininho, tem reacao super rapida, duvido que tenha mais lag que a cabeça do pistao :teteto:
      eu vi o sensor usado pela odg do presa e nao gostei muito nao... baita tarugao...
        PrEsA
        [snapback]551431[/snapback]
        hahahha não fala mal do meu carro vai que ele se ofende e quebra de novo
        eu uso o sensor original da odg que vem no pirohall (pirometro + hallmeter).
        a temp está muito baixa conversando com um preparador de pista ele disse algo abaixo de 800oc depois da turbina, mas pouco acima de 700oc ele disse ser mais confiavel.
        sobre o ponto e comb prefiro nem opinar.
          se está muito baixa vc está perdendo rendimento…mas é aquela história, cada caso é um caso...
            PrEsA
            [snapback]551558[/snapback]
            sim por isto que eu citei o uso da temp mais alta.
              erlon
              com esse motor, forjado e destaxado como está, deve aguentar 2.0bar sossegado ainda mais no booster, que é usado esporadicamente.
              []?s
                ruiak
                quarteto .. entendo q deve ser usado como referencia … eu nao disse que nao .. mas eu soh falo por existirem n fatores que influenciam a temperatura (inclusive restri?ao de turbina e gera?ao de calor no coletor+turbina) que deve ser considerado .. mas nao tomado como unica forma de acerto... e tendo um padrao tipo .. 700 graus ta bom .. ou 800 graus ta bom ..
                eu acho que a faixa usada pelo sergio deve ser algo em torno dos 4500 aos 7500 por ai ...
                sergio..quem acerta teu carro eh o junior da hs?
                vc tem con seguido bons resultados com ele?
                conheão carro bem acertado de la como conheão carro q soh enche as paciencias
                  ei presa, eu nao falei mal do seu carro nao ta doido? soh falei que achei o sensor muito tarugao… da pra mandar fazer mais fininho, acho mais confiavel, com menos lag :teteto:
                  nao entendo porque a odg, que é a odg, vende o pirometro com um sensor tao pesado e com tanto ferro pra esquentar. tudo bem que ele eh aberto na ponta, mas sei la hein... prefiro mais fininho...
                  mas a proposito, vc ligou o seu? pq naquele dia nem tava ligado
                  pena que ainda nao botei atraso de ponto no meu carro, senao daria pra dizer qual a influencia do atraso na temp do escape exatamente... logo eu monto :ppteam:
                    PrEsA
                    ei presa, eu nao falei mal do seu carro nao ta doido? soh falei que achei o sensor muito tarugao… da pra mandar fazer mais fininho, acho mais confiavel, com menos lag :ppteam:
                    pena que ainda nao botei atraso de ponto no meu carro, senao daria pra dizer qual a influencia do atraso na temp do escape exatamente... logo eu monto :olhos:
                    [snapback]551616[/snapback]
                    fala rapaiz
                    imagine eu entendi sua msn e se não tivesse gostado dela, teria mandado uma mp p discutir o assunto, e não teria postado no aberto :teteto:
                    e… eu ainda não instalei o pirometro (shame)... mas vai entrar junto do bico extra na semana q vem, rs eu tinha dito isto um mês atrás, certo?
                      rallye
                      com o cabeçote feito ele ta rendendo acima dos 7500rpm?
                      os comandos são originais?
