  3. Boteco
  4. Interferencia
Interferencia
11 Posts 4 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    falta de terra.. esta passando corrente entre o gabinete do seu computador e as caixas de som pelo conetor de som…
    tente colocar as caixas em outro estabilizador, tentar um mouse usb (diminue mas em alguns pcs so..) ou fazer um terra ae...
    akelas caixinhas ou t que matam o pino terra dos estabilizadores pcs e afins sao otimos pra dar esse barulho...
      JF
      vou fazer obrigado
        pior foi um micro q eu fiz uma vez perto de uma torre de transmissao rf, so funcionava com a mao sobre o gabinete, se tirasse a mao, a maquina nao funcionava
          JF
          [snapback]552240[/snapback]
          :pedala: :hauhau: :amigos:
          pior que ainda não fiz nada, e parou o barulho….. :copa:
            miisssteeeeeerio….
            tah xovendo ai?
              JF
              ja parou faz tempo, e na hora que estava o barulho não estava chovendo… :pedala:
                maaaaaissss misterio…
                fala se nao é bom escutar isso do tecnico em informatica quando vc mais precisa do pc...
                sei nao.. vo dar uma olhada... mas nao sei nao... misterio
                  JF
                  :pedala:
                    MosK
                    isso aconteceu repetidas vezes ou foi só um dia?
                    as vezes pode ser que a energia estática aquele dia estava alta e por isso estava tendo o passo de energia pelo plug dito anteriormente.
                    se foram vêrios dias, a resposta ?: misteeeeeeeerio..
                    haoeiuhsieuhioseu..
                      JF
                      então é misterio mesmo, pois antes estava no micro da minha esposa que trabalha na minha frente…...ai ontem que postei aqui estava o dela normal e o meu com o barulho
