  4. Mais torque motor endura 1.3 turbo.
25 Posts 6 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    curiosidade: por que cabeçote de endura-e 1.0?
      Nattis
      o avanço de ponto no endura é via injeção?
      [snapback]552379[/snapback]
      exato.
        Nattis
        [snapback]552438[/snapback]
        porque eu uni o útil ao agradável, a taxa original do 1.3 é 8.5:1, queria uma taxa maior e o cabeçote do 1.0 é menos c?ncavo, dessa forma foi só continuar com ele e trocar a parte de baixo pelo do 1.3, medi com aquele bagulho que esqueci o nome que vc coloca no lugar das velas e depois converti a pressão marcada para a taxa padr?o, deu 10.5:1, exatamente como eu queria.
          e fluxo de válvulas, é igual do 1.0 e do 1.3?
          e usar mais taxa vc achou vantagem pq? menos taxa? mais enchimento…
            Padula
            mas mais fluxo de ar não leva o torque pra uma faixa mais alta?
              leva. mas o dele é 1300cc. com um de 1000cc ele abaixou a rotação de torque.. bom.. sei lá… ele tá é procurando torque. de certa forma faz sentido...
                o acerto no tech turbo foi dificil?
                  mais ponto inicial deixa o motor mais espertinho.
                  vc sente que a pressão vem bem cedo ou acha q podia vir mais cedo ainda?
                    Nattis
                    [snapback]552464[/snapback]
                    não sei o que é este fuxo de válvulas, mas as vpalvulas, molas e todas as peças m?veis são iguais no 1.0 e 1.3, a diferença é o formato interno do cabeçote.
                      Nattis
                      [snapback]552651[/snapback]
                      ? igual um digipulse, mas tem um botão a mais para escolher x graus de atraso a cada x pressão.
                        Nattis
                        [snapback]552674[/snapback]
                        a turbina enche a partir de 1800 rpm e a pressão sobe até 0,6 bar nos 3500rpm. com essa pressão baixa acho que da para ter uma pegada mais baixa.
                          a turbina enche a partir de 1800 rpm e a pressão sobe até 0,6 bar nos 3500rpm. com essa pressão baixa acho que da para per uma pegada mais baixa.
                          [snapback]552680[/snapback]
                          hmmm ja ta vindo bem cedo heim…não da pra reclamar de falta de pegada do turbo.
                          mesmo assim, ja procurou o caracol .36 pulsativo? isso + um coletor pulsativo te ajudaria na pegada.
                          sabe se alguem fabrica comandos diferentes pro seu motor? mandar fzr um praticamente igual ao atual, mas somente com mais graduação no lobe center.
                            [snapback]552677[/snapback]
                            poxa q legal… ele é bem mais barato e mais em conta... ele entra em conjunto com o modulo original? pelo q eu vi o chicote nem é tao complexo... vou ver um desses :pedala:
                              Nattis
                              [snapback]552698[/snapback]
                              estou a mais de 2 anos procurando um aparelho desses que realmente funcione nos carros da ford e tenha um preão bom. ele funciona junto com a centralina do carro, não precisa mudar nada.
                                Nattis
                                [snapback]552682[/snapback]
                                para este tamanho de turbina não achei nem coletor e nem turbina pulsativa, a spa disse que devido a cilindrada do motor não teria ganhos que justifique o investimento. fazer um comando com lobe maior será que não estraga a lenta e deixa mais gast?o? o problema de arriscar com isso é que terei que abrir o motor, o comando é interno, um baita trabalho.
                                  para este tamanho de turbina não achei nem coletor e nem turbina pulsativa, 1) a spa disse que devido a cilindrada do motor não teria ganhos que justifique o investimento.
                                  1. fazer um comando com lobe maior será que não estraga a lenta e deixa mais gast?o? o problema de arriscar com isso é que terei que abrir o motor, o comando é interno, um baita trabalho.
                                  [snapback]552772[/snapback]
                                  1. totalmente nada a ver essa afirmação da spa (apenas mais uma porola deles…), não importa a cilindrada, seu turbo é proporcional é cilindrada do seu motor. da diferença sim. quanto ao coletor, manda fzr um tubular. não é pq não tem pronto q vc é obrigado a usar qq coisa q vendem por ai mesmo não sendo o melhor pro seu carro.
                                  2. é ao contrario: qto mais lobe, mais lisa a lenta.
                                  veja, vc está querendo coisas que dão algum trabalho pra serem conseguidas mesmo, isso faz parte. eu ia sugerir (entre mais outras coisas) um alivio e balanceamento do virabrequim - que deixaria seu motor muito mais esperto em todas faixas de giro, mas então melhor eu parar por aqui ja que vc não quer ter trabalho e sim, de só mecher superficialmente no motor.
                                  não esque?a q trabalhos superficiais, só trazem resultados superficiais...
                                    Dr.147
                                    carol: somente a maior graduação do lobe center do comando vai melhorar o q?? o torque?? e em que vou perder?
                                    se pegar como referencia o comando original, o que mudar pra conseguir mais potencia em altas rotações??
                                    obs: nunca tinha achado tb carca?a quente pulsativa pra essas turbinas pequenas..
                                      Nattis
                                      [snapback]552803[/snapback]
                                      realmente tem coisas na spa que voi te contar, o pior é quando vc pergunta alguma coisa de turbinas que eles vendem e não sabem te informar…
                                      referente ao meu coletor ele é tubular de aão carbono, tipo aqueles feito a mão.
                                      vc sabe quem faz este balanceamento do virabrequim aqui em spo achei legal isso, vou ver se é viável.
                                        Nattis
                                        bom, pelo que andei vendo o que da para fazer é dar uma equalizada no volante, virabrequim e bielas, vou considerar isso a ultima coisa que pretendo fazer, mas quero fazer. vou esta semana brincar de abrir as velas, esta com 0,8mm. no momento estou trocando a pressurização, esta cheia de remendos, bra?adeiras e mangueiras, agora vai ser tudo uma peça só e bem bonita :p
                                          [snapback]552807[/snapback]
                                          primeiro tem q ver qto de lobe tem o comando original dele. o lance é aumentar o torque com lobe maior. é caso a ser estudado com calma, mas não deixa de ser um algo mais pra ajudar na pegada.
                                          [snapback]552813[/snapback]
                                          ja viu motor ap refrigerado a ar? pois é, coooisas la dos vendedores da spa…teimaram comigo e tive q insistir muito pra me passarem o preão de um comando pra ap refrigerado a água :p
                                          então, seu coletor ja sendo tubular, precisa ver se tem como refazer a flange dele de forma a torna-lo pulsativo. acho uma judiação qdo constroem coletores de tubos e fazem mono =(
                                          quem faz alivio e balanceamento por ai é a samacar.
