  4. Meu projeto - corsa sedan (classic)
75 Posts 7 Posters 14.2k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    ele nao tem modo bridge nao???
    [snapback]552894[/snapback]
    tem…
    mas mesmo assim eu estaria tocando em canais diferentes...
    ele tem 4 canais...
      Miranda
      tem…
      ele tem 4 canais...
      [snapback]552905[/snapback]
      e pq vc nao liga uma bobina em cada bridge?
      ou troca ele por um rs1200d.
      sobre o alternador eh isso mesmo que vc ja disse, ele só vai demorar um pouco mais pra carregar.
        Miranda
        ah um sd1000.1 tbm é uma boa pedida.
          coisa_triste
          [snapback]552922[/snapback]
          no outro forum que tem bastante gente de som falaram que ligar duas bobinas em canais diferentes pode enlouquecer o sub e ele pode chegar a queimar…
          que é sempre bom ligar no mesmo canal...
          [snapback]552925[/snapback]
          deram essa sugestáo…
          mas estou pensando seriamente em me livrar do e2k de 15 e colocar 2 de 12...
          agora o problema é escolher esse 2 de 12...
            mas em bridge vc vai trabalhar com um so canal… so vai ter uma saida do modulo que com fios vc vai dividir...
            a saida um em bridge volta ao modulo pra sair 2x na saida 2.. vai virar uma saida mono.. se vc tiver um 4 canais pra ligar em bridge vc liga cada sub em uma saida diferente ... 2 sub no total... e nda de enloukecer o modulo ou o sub...
              Miranda
              deram essa sugestáo...
              [snapback]552927[/snapback]
              coloca 2 e2k de 12 uashuahsuahs
              ah cara.. eu gosto muito dos e2k, acharia ruim em me desfazer deles.
              eu nao sabia dessa de enlouqecer , oq eu ja ouvi, é que se nao for regulado igual, pode dar problema.
              a 9.8 tem 2 bridges de uns 480rms nao eh?
              vc pode colocar 2 bravox uxp de 12 se quiser.
              [snapback]552959[/snapback]
              acho que vc nao entendeu. o e2k de 15 pede 800rms. a 9.8 faz 2 bridges de 480rms. entao, ele iria ligar 1 bobina do sub em cada bridge, sacou?
                simmm eu pensei ki en cada bridge ele manda um y e liga as duas bobinas em um canal so… cada canal bridge ia segurar 2 bobinas... mas mesm assim como vc disse vai faltar modulo para os alto falantes..
                jah pensou em apelar e comprar um kicker?
                  coisa_triste
                  [snapback]552966[/snapback]
                  o pix deu uma outra...
                  pegar dois jl $$$ e fazer uma bandpass ou dutada...
                  eles atendem bem o que eu preciso..
                  quero fazer um dutada que não seje pra ficar o dia inteiro tocando de mala aberto....soh de vez enquando...e que dentro seja bom...
                  os jl são de baixa litragem...não iria usar muito do meu porta malas...
                  [snapback]552969[/snapback]
                  disserte melhor sobre o assunto…
                    [snapback]552978[/snapback]
                    tem uns modulos da kicker que podem te satisfazer e sobrar do nivel de vc usar o regulador de graves e potencia bem proximo do minimo…
                    fora a qualidade do modulo...
                    algumas sugestoes:
                    sx1250.1 --- 1250w rms a 1 ohm mono.. um dos tops da kicker
                    sx650.1 –- 650w rms a 2 ohms mono tb
                    e a linha zx da kicker que vai de 300 rms ate 2500rms por canal...
                    sao modulos top.. com tudo do bom e do melhor… valem o investimento sim... e dependendo de qual vc comprar é um modulo pro resto da vida.. meu vizinho tem um kicker batendo um solobaric de 12 a uns 2 anos... sem mexer um dedo pra consertar... ou mexer em alguma coisa... e da show em muita caixa com 2 ... 4 subs por ai...
                    outra marca no mesmo nivel... rockford fosgate...
                      coisa_triste
                      algumas sugestoes:
                      [snapback]552985[/snapback]
                      decidi uma coisa…
                      hehehe...
                      vou me livrar o e2k...
                      quando eu escolher os subs...
                      aih eu vejo o módulo que vou colocar nele...
                        que legal…
                        descobri que o banda 9.8 e o sub não casam...
                        não é bom usar canais diferentes pra tocar bobinas de mesmo módulo...
                        vou ter que me livrar de algo..
                        vamos ver o que tem no mercado...
                        [snapback]552893[/snapback]
                        minha ligacao é bridge no banda, ficam 2 canais de 490w, em 2ohms, cada canal em uma bobina do spyder nitro, so precisa casar o ganho do modulo pra bater junto as 2 nao tem problema algum alem disso…..
                          se for se livrar do banda me da um toque, depende do $ e o financiamento pela caixa em 99 anos eu abraco, to louco pra montar mais um de 15 no gorf, aproveitar o espaco da mala…..
                          qnt a band pass, indicada pra sedans, so q tem uma certa perca de db s caso pense em campeonato algum dia, q com isso q ta montando vai dar coisas pra nao ir hehehehehe
                            coisa_triste
                            [snapback]552999[/snapback]
                            entendi…
                            acho que se errar no ajuste de ganho é que deixaria o sub doido com possibilidade de queima dele...
                              coisa_triste
                              [snapback]553003[/snapback]
                              não quero competir não…
                              não ligo pra essas coisas...
                              quanto ao banda...
                              vou dar verificada nele..
                              comprei usado e nunca testei...
                              não quero vender algo zuado pra ti...
                                Miranda
                                o coisa, eu num sei como é que é o seu or?amento e tal.
                                mas se vc quer um monstro pra graves, compra um mtx 95** pode ser o 12 ou 15.
                                  WarmingUp
                                  que legal…
                                  não é que não eh bom, simplesmente não é muito recomendado, mas isso se vc coloca uma diferença realmente grande nos ganhos.
                                  se vc regular o ganho o mais próximo possivel, não tem problema ligar uma bobina em cada canal.
                                  []?s
                                    WarmingUp
                                    perda de db?s em band pass, ou no veiculo??
                                    se for na band pass… dificil heim, uma band de 6? ordem dá um ganho de quase 6 db?s.
                                    agora se for pelo carro, bom, h? meios e meios de se montar a caixa, e aidna assim ter um bom grave para dentro do carro, mesmo sem ter que utilizar uma band pass.
                                    []?s
                                      WarmingUp
                                      coisa, seu e2k eh de 15 certo? bom, eu montei um e2k numa caixa dutada de 80l em uma palio weekend, e conseguimos 136db em campeonato, marca ruim? depende, pra quem vai a primeira vez, não faz nenhuma preparação e configura o som na hora do campeonato, eu diria que está até de bom tamanho.
                                      segue a foto da caixa, hj ela está instalada em um 206, mas não conseguimos medir para ver qto tah dando em db?s
                                      sobre o jl realmente não tem comparação com o e2k, mas spl não é o forte dele, e eles tem uma gama de caixas gigantescas, vê com carinho qual vai te agradar mais.
                                      []?s
                                        coisa_triste
                                        []?s
                                        [snapback]553101[/snapback]
                                        hum…
                                        o meu objetivo nem é ter muito spl...
                                        queria algo forte, mas ao mesmo tempo agradável...
                                        o pix me falou que o jl não tem spl forte, mas são bem sensiveis...as respostas deles são boas...
                                        estou pensando seriamente em me livrar do banda e do e2k e comprar algo que case direitinho..
                                        não quero ficar só com graves batendo...
                                        tenho dois kits muito bons...não quero ter graves sobrepondo os kits...
                                          um solobaric mais um modulo kiker … exatamente oq vc ker...
