  4. Caixa de grave
Caixa de grave
18 Posts 7 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    não deu pra editar.. no site tem uma especifica?ao meio ampla sobre tamanho da caixa.. entre 8.8 e 19 litros…
      seria mais facil voce sacar o estepe, e colocar ele na ca?amba, e fazer a caixa onde ele fica atras do banco do passageiro…
        jah pensei nisso… mas no meu carro nao tem nenhum ponto de fixação na ca?amba... nas g2 e g3 ate tem... tem ate kit pra colocar debaixo do carro nas g2 e 3... na minha no lugar fica o tanque.. (se tiver uma ideia... )
        nao sei aonde vi... tinha uma caixa pra subs de 10 que subia ateee quase aonde o banco encosta na lata.. so que faz tempo e perdi o link...
        jah upando aki... olhei olhei e pensei o seguinte setup de modulos...
        um dub mag audio dub1002 de dois canais 2 x 100 rms 4ohm para tocar os 2 kits componentes sony ki tem 70w rms cada
        preço: 50 dolares
        um dub mag audio dub4001 mono com 1 x 400 rms 4ohm pra tocar o sub que tem 250w rms / 1000 pmpo
        preço: 69 dolares
        me falaram aki do pyramid gold de 800 com 4 canais ki eu ligaria 2 em bridge ficando com 3 canais tb resolveria meu prob.. procede??
        aki em bsb um desse tah 380 r$ instalado…
          acho que de nada adiantara um modulo mais forte, se a caixa nao tiver a litragem certa…
          prende o stepe com uma corrente, em algum pino soldado na ca?amba...da um jeito...
          e joga a caixa no lugar dele...
            eu iria de um 4 canas apenas…
              [snapback]552211[/snapback]
              qual vc tem em mente? ?
              eu pensei assim tb.. um de 4 canais… sendo 2 em bridge pra dar 3 canais.. 2 pros kits componente e um pro sub...
                WarmingUp
                cara, pega um 4 canais, nacional tem ?timos amplis, até melhores que dub mag audio q eh empresa da audiobahn que não é nenhuma maravilha.
                pega um banda 4.8 ou hurricane 4.120 ou audiobank 4100, vê esse spaão q vc tem atrás do banco, prq numa strada (por exemplo) normal, sem extensão de cabine dá pra colocar uma caixa de 80l com um destroyer da bomber, basta fazer a caixa ocupando todo o fundo, e o modulo vc coloca embaixo do banco.
                []?s
                  anotado… o probs é ki com certeza a strada é maior que a saveiro atraz...
                  sobre a caixa... so um quer fazer aki em bsb... todo mundo coloca dificuldade.. pq é dificil.. pq tem ki fazer muita coisa... vc jah tem uma ai deixa keto.. bla bla bla
                  o cara me cobrou 160 somente na caixa... um absurdo...
                    Miranda
                    cara, eu consegui 45 l se nao me engano atrás do banco traseiro da f250, num eh possivel que vc nao consegue isso ae na savoca :s
                    eu vo colocar um kicker l5 12
                      WarmingUp
                      [snapback]552882[/snapback]
                      calma ae, não é tão absurdo, qtos litrosó mdf de qtos mm ???
                      uma caixa em mdf de 20mm e com 50l livres eu cobro 130 reais. dependendo de qtos litros tem a caixa e o mdf utilizado, pode sair por esse preão mesmo e te falo mais, se for com acabamento e tudo mais, tá no preão normal, ou dependendo tá até bom.
                      [snapback]553047[/snapback]
                      sim, mas o l5 pede pouca litragem mesmo, snme caixa selada dele usa 37l ou menos… :p
                      []?s
                        warmingup ker dar uma olhada em uma sava quadrada por ai nao?? dependendo eu ate faão com vc ela.. (mora aonde?) o negocio aki ?… má vontade... é mdf de 15 e com acabamento muuuuito +ou-... e o cara so faz a caixa se fizer a instalação do som todo... mais r$ 30 por modulo...
                        se vc puder claro... e pra ter no?ao do espaço... jogue o banco na ultima regulagem (ela é xatinha de entrar mas entra).. e incline ele ate bater na lata.. é aonde meu banco fica... ali vai estar o macaco e um suporte... no meu nao tem nenhum dos 2 ali mais.. o macaco foi pra traz do banco do passageiro.. e o suporte morreu :p
                        com r$12 eu compro uma caixa de skol + 3 reais de fita isolante boa e parafusos + 15 reais de fios bons morreu... meu atual som nasceu assim hehehe
                        meu modulo fica no porta luvas mesm... o stereo ia ficar ali mesmo e o modulo do sub... axa-se um lugar pra ele hehehe (nem rola embaixo do banco... :hauhau::( )
                          WarmingUp
                          [snapback]553133[/snapback]
                          putz, raealmente eh pouco espaço, mas mano, faz umas fotos ae e posta aqui, para dar uma ideia melhor do espaço q vc tem hoje, e o q dah pra te indicar a fazer… ehehehehhe
                          cara, faria seu som com prazer, mas soh se vc vier do df até sp.. kkkkk
                          []?s
                            na minha outra saveiro, que tive em 97, eu cortei uma tira de chapa de 1/4 de espessura e prendia com aqueles parafusos que fixam aqueles ganchos no assoalho da cacamba. da?, soldei um parafuso nessa chapa, e o estape ficava deitado. ficou legal.
                            da? montei um solobaric de 12 , nao lembro bem o volume, mas me recordo que era certinho o que pedia o manual. com uma punch 200 só pra ele, ficou muito bom.
                              [snapback]554574[/snapback]
                              vc tem uma foto so pra visualizar +ou- isso:???
                              mas se for do jeito ki imaginei… fica legal... parecido com as d-20 so que deitado...
                                xi fio, esquece, o carro deu pt já faz quase 10 anos :fabiorr:
                                mas nao tem erro. a tira devia ter uns 150 mm de largura, e ia desde o lado direito até o esquerdo da cacamba. tem que prender com os quatro parafusos, dois do gancho direito e dois do gancho esquerdo. e tem que colocar uma borracha embaixo da chapa para nao foder a madeira e nao fazer barulho também.
                                o parafuso pra prender o estepe nao tem erro tbm, leva a porca (aquela que vc rosqueia no centro do estepe) numa casa de parafusos e boa.
                                  PaSqUaLe
                                  opa to de olho nas dicas to com um sub pioneer de 12 e quero colocar ele atras do banco do passageiro…
                                  será que eu consigo...????
                                    jah vi… mas nao ficou muito bom nao... ele é muito fundo... um de 10 na mesm caixa ficou beeeem melhor...
                                    isso era uma saveiro g3;;;
