  4. O segredo será revelado.
94 Posts 19 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    WEST
    se vc ta falando daquele gol com o farol menorzinho e pisca no parachoque, que vem originalmente com motor a ar, e quer colocar um ap nele… tem q adaptar varias coisas, nao sei dizer exatamente o que, mas sei que tem, e aih eh mto empenho...
    pra adaptar do md pro ap na minha parati jah teve q fazer aquele suporte da frente... soh se vc usar os coxins rigidos e nao usar o suporte da frente, q eh o q vou fazer agora..
      Godones Motorsports
      [snapback]553231[/snapback]
      isso isso isso, esse mesmo.
      ?, fazer o que, vamos adaptar.
      mas que fica show de bola isso é fato, depois em fale as gambi q tu fez no teu.
        streit
        com o lob center baixinho desse comando vc tá perdido.
        recomendo trocar por um de lob center 114 ou 112 na pior das hipoteses.
        sucesso..
          rodriguera
          ja que rolou o assunto sobre bicos de encher piscina… vamos la...
          os bicos de 160lbs da crestana sao arrombadosó entao eles naum tem leque?
          se fosse original teria leque?
          e os bicos ford racing de 150lbsó tem leque?
          quanto vale um jgo de bico desses?
            RodrigoLóke
            god?o…...você sabe a minha opnião..........
            na montagem, medir absolutamente tudo e montar com todas as folgas corretas para a aplicação que você deseja.
            na preparação..... calcular tudo......passando pelo comando.......alimentação........turbina.....e por ai vai.....
            montar um carro redondo e configurado para a potencia e aplicação que você prentede.
            se a aplicação será um carro para o dia a dia, não adianta ter um carro de 300cv que gere essa potência a 7500rpm.....
            cada qual com sua aplicação.....essa é a minha opnião.
              rodrigo, eu tentei convencer o ricardo a montar 2.0 e assim não precisar colocar o motor pra girar laaaaa em cima.
              esse comando dele é pra aspirado, muuuuuuuito levante e pouquêssimo lobe center. coisa pra virar contagiros do avesso, mas sacrificar o torque em baixa. ah claro, a potência vai ter o pico só la em cima mesmo. da pra usar na rua, mas precisa pensar muito na relação do câmbio pra esse motor…
                Godones Motorsports
                sucesso..
                [snapback]553382[/snapback]
                esse comando saiu em uma troca de figurinhas com a carol em uma conversa.
                meio que me basiei em um lobxlevant.
                comando nacional o mais proximo que chega dos numeros que tu citou foi:
                296? ( lob 113? x levant 12,8mm ).
                acho que está ai a solução.
                [snapback]553440[/snapback]
                isso é complexo =/
                tem muita coisa que ainda não foi definida, e quais tu citou.
                mas sei que podemos fazer algum parecido, tu sabe que esse motor vai ser para rodar no dia -a- dia. masss….aidna tem um certo tempo para resolvermos isso e por a tona.
                e em primeia mão tu ta sabendo que ta vindo um fluxo cruza para o projeto :hauhau:
                [snapback]553445[/snapback]
                sobre o 2.0 tu sabe pq não rolo, né. e que mania vcs tem que eu quero rodar até o conta giros soltar mola? :p
                miolo originebas + giro alto = bloco ventilado.
                ei ei eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mocinhaaaaaa
                esse lobxlevant saiu de uma conversa nossa =(
                por isso resolvi colocar ele em tema. como o streit citou e respondi ai em cima para ele.
                falando em cabio, plzzzzzzzzzzzzzzzzz quero pensar nisso bemm depois.
                pq ir pro brejo agora é pedir para ficar sem um rin, mas não tera escapatoria.
                  WEST
                  eu girava 7500 em 2a, com biela de golf 1.8 antigo e uma usinada na cabeça do pistao pra deixar a taxa em uns 9,5:1 no 1.8mi… e os tuchos hidraulicos originais... isso era com comando original tb, do golf se nao me engano.
                  mas aih eu pergunto, tu vai botar um comando de quase 300? e nao quer virar o contagiros do avesso...?? conta aki pro bunequinho... :p
                    HaUcK33
                    esse carro é pra rua não né?
                    80% blocado vai dificultar sua vida hehehe
                      Godones Motorsports
                      mas aih eu pergunto, tu vai botar um comando de quase 300? e nao quer virar o contagiros do avesso...?? conta aki pro bunequinho... :hauhau:
                      [snapback]553524[/snapback]
                      u?, mas se eu tiver um comando de quase 300? eu vou ser obrigado a andar acmia de 8000?
                      :hauhau: :p
                      [snapback]553529[/snapback]
                      em horario comercial sim
                      após as 00:00 nem tanto :p
                        obrigado não vai ser god?o, mas vai ficar bem ruim de baixa, pelo que entendi…
                          Godones Motorsports
                          [snapback]553547[/snapback]
                          não, eu sei…
                          mas o quanto ruim ficaria... pois é algum de se pensar.
                          tipo se valeria a pena, ou se não seria tanto assim parar ter que trocar o comando e mudar alguns setup.
                          agora fiquei pensantivo :p
                            pois eh god?o, pelo q to vendo esse carro não vai ser mt agradavel pra andar normal em rua.
                            comando com graduação alta, lobe baixo e mt levante = virar contagiros do avesso… acho q esse comando deve ficar legal somente depois de 3 krpm
                            turbina hx50 muito grande tb, deve enche tb so depois dos 4 krpm
                            o trabalho no cabeçote e o alivio/balanceamento nas partes moveis vão ajudar a isso tudo entrar mais cedo.
                            o blocante então... (o cambio vai sofre um bocado ...) manobrar um carro com 80% blocado eh algo um tanto quanto horrivel :p
                            sei la godão acho q uma mecanica igual a q vc ta querendo montar não eh mt viavel pra rua todo dia...
                              Godones Motorsports
                              [snapback]553553[/snapback]
                              cara, eu não irei me encomodar muito com isso…
                              pois não vou ficar rodando com o carro o dia inteiro. sobre a turbina eu preciso ver com o preparador. pq acho que vai ter muita turbina pra essa config, fora o pequeno custo dela...
                              sobre o blocante eu não sei o quanto vai pesar para o dia -a- dia, manobrar, etc.
                              sobre a parte de transmissão está para as ultimas coisas a serem revistas .
                              preciso falar com o lóke mas ele nem da trela aquele fela. =/
                                Godones Motorsports
                                o que fico %@$%@#$
                                ? em ver alguns carros da motorfort - kompressor - jaburão - etc..
                                tudo de pista andando na rua…arghhhhhhhhh...rs
                                  edsonmassao
                                  god?o, pq não um comando 49g? :p
                                  turbina hx-50 é gigante, não? acho a hx-40 gigante já…
                                  blocante não deixa o carro tão ruim de se andar e manobrar não...
                                    Godones Motorsports
                                    god?o, pq não um comando 49g?  :hauhau:
                                    ah cara… sei como é o 49g.
                                    mas quando eu for fazer o cabeçote…ja vou mandar fazer ele proprio para esse comando. ai futuramente vai vir um up. quero fazer, e fazer direito, sem ter que me preocupar.
                                    turbina hx-50 é gigante, não?  acho a hx-40 gigante já...
                                    como falei, tbm to achando. to com uma .50x.48 pul aqui em casa de um amigo.
                                    queria saber se ia ficar legal ela. (aposto que já já algum vai vir e falar para eu suar uma .58  :p  ).
                                    blocante não deixa o carro tão ruim de se andar e manobrar não…
                                    [snapback]553561[/snapback]
                                    obrigado por tirar uma pulga de traz da orelha :hauhau:
                                      teve gente festival ano passado correndo de turbo-a com 49g, me mostrou o cabeção aberto, nem conto quem é :p
                                      e num fez feio não hein
                                        Godones Motorsports
                                        teve gente festival ano passado correndo de turbo-a com 49g, me mostrou o cabeção aberto, nem conto quem é :hauhau:
                                        [snapback]553567[/snapback]
                                        mas 49g em injetado? :p
                                          quem disse que era injetado na época???
