  4. O segredo será revelado.
94 Posts 19 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    trabalho no cabeçote eu não posso ajudar porque não sei fazer ….......
    o máximo que dá pra fazer é verificar se o trabalho foi feito com qualidade. faze-lo é outra história.
    o máximo que podemos fazer com nossas próprias mãos é um baquetamento mais cuidadoso que renda uma melhor vedação da válvula na sede.
    com relação a montagem do cabeçote, podemos fazer sem problema algum.
    a preparação de um cabeçote em si, é outra história.
    [snapback]553788[/snapback]
    rodrigo, o q ele precisa (no caso do comand?o) basicamente é fzr as cavas do lado dos copinhos e fzr aquele servião de passar as pastilhas pra dentro dos copinhos.
    o resto é simples, como escolher molas q não se fechem com esse levante todo e q tb tenham carga suficiente pra não flutuar em giro alto.
    isso tenho certeza q vc é capaz de fzr :fabiorr:
      Godones Motorsports
      ehauehauhe da kompressor conheco o gaba,israel,ronaldo, play e grilo conheco somente de vista, do ditri so conheco o alan que tem um gti
      [snapback]553846[/snapback]
      tudo da mesma bagun?a..hehehe
      do jeito que a negada ?..só rola apelido..por nome é foda..hehe
        Puma GTS
        godao, nao to mais entrando no msn… sem tempo total...
        soh acesso a pp no horario comercial pq ainda nao cortaram o acesso de foruns aki, senao nem isso
        tah foda
        mas vou te ligar e conversamos...
        qto as rodas, se achar de aviso nem pro meu eu compro roda qto mais pra marmanjo
          [snapback]553886[/snapback]
          godao o carro do play ta andando? editado
            Godones Motorsports
            [snapback]554008[/snapback]
            então a ultima vez que falei com ele o carro dele tinha voltado (play ta virando socio do sapinho :fabiorr: ).
            deve conhecer sim, quando seria isso?
            editado
              editado
                Godones Motorsports
                editado
                [snapback]554056[/snapback]
                editado
                  godao o carro do play ta andando? se tiver depois de ctba tem camarada meu querendo acelerar com ele…ele deve conhecer o alemao da steel
                  pq ai eu já agito o play.
                  [snapback]554014[/snapback]
                  entao o carro do alemao um voyage falta ir pro rolo acertar, mas isso so vai acontecer com certeza depois de ctba eu te aviso qdo tiver pronto e vc da um toque no play
                  tranquilo…
                  ai tu vai tbm, pra nois toma um ch? gelado..hohho
                  [snapback]554069[/snapback]
                    cleber e god?o: essas coisas vcs conversem fora do pp.
                      Godones Motorsports
                      [snapback]554142[/snapback]
                      sorry. nem me liguei =(
                        Godones Motorsports
                        chegou :d
                        agora vai pro banho quimico :cry:
                        mas to meio assim com esse cross :d
                          Modern_man
                          gol xines 93 qualquer cor… roda 14 de ferro... parachoque preto..
                          painel do 1.0 sem medidor de temp do motor.. :teteto:
                          e uns reloginhos mocados...
                          ate uma blow-off silenciosa tinha que ter...
                          slepeer é oq ha ( o carro do gili tah show )
                          pense passar por uma bm... ha? como? que foi?
                          [snapback]553202[/snapback]
                          sem querer desentaerrar a conversa, mas eu tb curto muito um passat ou golzinho bem antigos, tanto é que estou montando um passat ls 75, com frente de ts76-78 4 far?is redondos com direito é todos os frisos originais, todos os detalhes originais, rodas de variant ii que eram 14x5 e vão virar 15x6 com calotinhas cromadas, e o motor, bem….... se tudo der certo vai funfar um 20v caracolizado embaixo do capo.
                          gol é ar com ap dá muito trabalho, assim como passar passat até 76 pra cambio 5 marchas...... mais fácil fazer o contrário, pegar um gol água e passar os far?is, grade e aprachoques do gol air..
                          passat e melhor sempre pegar um de 76...., com tánel alto jah.
                          mas, eu ainda sou do tipo que acha que sem suor não tem gra?a, ehehehe
                            o problema do passat pra turbo é ch?o.
                            já tive um com suspensão de pista mesmo, era carro que andava em arrancada, e mesmo assim dan?ava pra tudo que é lado.
                              Godones Motorsports
                              ? com dor no coração.
                              muita.
                              que venho informar que o motor não será mais montado =(
                              triste..mas…realidade.
                              quem se interessar pela peças entre em contato.
                              abrax galera
                              obs.: (se quiserem trancar o topic fiquem avontade mod/admins).
                              :teteto:
