  3. Boteco
  4. Celular
Celular
80 Posts 15 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    apenas reiterando: eu odeio a vivo
    [snapback]553906[/snapback]
    aonde assino?
    atendimento ruim… lojas ruins.. ligação cara... é ate mais caro ligar para vivo.. e os cels nao tem nda de mais...
    claro rules...
      carlos
      w-cdma
      origem: wikipodia, a enciclopodia livre.
      (redirecionado de wcdma)
      ir para: navegação, pesquisa
      w-cdma, abreviação de wide-band code-divison multiple access, é a tecnologia 3g láder e é a única usada em umts. é uma tecnologia de interface de r?dio de banda larga que provó velocidades de dados muito superiores - até 2 mbit/s. permitir? o uso mais eficiente do espectro de r?dio, se comparado a outras técnicas de r?dio disponíveis hoje.
      com taxas de velocidades de transmissão de dados até 100 vezes superiores ?s taxas das redes m?veis de hoje, sistemas w-cdma habilitam uma nova geração de serviços que misturam diferentes elementos de média, incluindo voz, vêdeo, som digital, cor, imagens e animações.
      ele foi projetado desde o in?cio para tratar serviços de multimédia que demandam grande largura de banda, ou seja, serviços de internet móvel. estes serviços serão acessados por parte dos usuários atravṍs de uma grande variedade de aparelhos, incluindo telefones m?veis, pdas, palm pilots e laptops.
      foi adotado como padrão pelo itu (união internacional de telecomunicação) com o nome de imt-2000 direct spread .
      uma evolução ao padrão w-cdma é o chamado hsdpa, que proporciona velocidades da ordem de 10mbit/s no enlace direto, exclusivamente para transmissão de dados.
      mas esse wcdma é montada em cima do gsm, pois usa sim card, esse umts q é citado no texto, é o 3g gsm…
      e a empresa q criou o cdma e juntamente o 3g q na verdade é 2,5g, é a quallcom....
      por isso q na vivo é tudo bloqueado
        coisa_triste
        [snapback]553931[/snapback]
        sim card é só o método de identificação/autenticação do numero/aparelho..
        mas as caracteristicas de transmissao de dados é baseada na cdma…
          carlos
          entendi ….
          mas então jaime, espera até dezembro pois vai sair vêrios aparelhos novos
            alguns motorolas tem esquema de trocar o firmware do celular e liberar essas coisas…
            me parece que tinha um projeto de lei que iria obrigar as operadoras permitir que se mantesse o mesmo numero caso fosse trocado de operadora..
            iria pagar uma taxa e poderia usar o mesmo numero...
            acho que a melhor coisa a fazer é dar uma ligada na vivo por exemplo e falar…ahh...sou cliente da claro e gostaria de mudar pra vivo e queria manter o mesmo numero..tem como????
            [snapback]552979[/snapback]
            foi isso que meu pai fez, so não deu pra manter os 4 primeiros numeros.
              com um convidativo preão de 350 dálares, o openmoko da fic é um celular quad-band, com gps, r?dio, bluetooth 2.0, slot microsd, baseado no samsung 2410 266mhz arm9 e usa uma tela touch-screen de 2.8 polegadas. rodando o kernel linux 2.6, ele é aberto de cima a baixo, você pode até baixar novos aplicativos para seu celular usando o apt-get.
              a idéia do openmoko foi criada por sean moss-pultz, e consiste em criar um ambiente similar a um desktop linux para um dispositivo móvel. seguindo a filosofia da comunidade do código aberto, quanto mais gente tiver um e contribuir para se aprimoramento, melhor será para todo mundo.
              mais: http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=35590
              achei beemmmmmmmmm interessante esse cel..
                carlos
                [snapback]554251[/snapback]
                o problema é q ele não vem pra ca nem a pau
                  coisa_triste
                  nada impede você de importar um celular desse…
                  e esse segue bem a tend?ncia de ter sistemas operacionais mais livres nos celures...
                  daki a pouco vai precisar de anti-virus nos celulares.
                    m4c4c0
                    quanto ao gsm da vivo…
                    _o ?xito da estratégia de recuperação da vivo depende em grande parte da velocidade de implantação de sua rede gsm. esta rede entrar? em operação até o final de 2006. a vivo não quis precisar no entanto o tamanho da área coberta inicialmente. o objetivo é atingir a mesma cobertura da rede cdma no 1t07.
                    para garantir o roaming nacional os telefones celulares gsm da vivo devem operar em 850 mhz e em 1800 mhz, frequência utilizada pelas outras operadoras gsm. o ideal é ter um celular tri band, operando também em 900 mhz, ou quadri-band, pois a vivo pretende atingir cobertura nacional implantando uma rede em 1900 mhz em mg e no nordeste._
                    fonte: www.teleco.com.br
                    :fabiorr:
                      coisa_triste
                      :fabiorr:
                      [snapback]554317[/snapback]
                      legal tio…
                        JF
                        ? como diz minha diretora hoje em dia p/ ter celular tem que saber informatica e gostar de ler manuais :fabiorr:
                        ela só sabe ligar e desligar a ligações…
                        cada dia novidade na area, :fluff2:
                          celulares com hd de 10 ate 30gb vao chegar no brasil ano ki vem… camera de 3mpx... wi-fi .. e vai...
                            carlos
                            [snapback]554391[/snapback]
                            com hd eu já acho meio dificil….
                            mas com camera de 3mpx já tem, tem o nokia n80, o sony-ericsson k790i, e assim vai wi-fi ta previsto um nokia 61alguma coisa...
                            tem esse nokia n93 lançamento, pode chegar nas casas dos 3,5k...
                            http://revistaconnect.uol.com.br/artigoses….aspocodigo=547
                              Nuvo
                              procura pelo a1200 da motorola… babei forte no aparelho...
                                Nuvo
                                a proposito hj comprei um celular de 9 roials pra mim na loja da claro… novo...
                                nokia 6060 :fabiorr:
                                  m4c4c0
                                  _samsung today unveiled the sph-p9000 deluxe mits, the latest in mobile convergence device. introduced at the mobile wimax summit 2006, the sph-p9000 ushers in the new era of mobile convergence technology, capable of voice and multimedia data communications through mobile wimax technology.
                                  the sph-p9000 is a pda-based device utilizing mobile wimax and cdma ev-do connectivity for wireless access to the internet and simultaneously providing mobile phone connection for voice communication.
                                  with microsoft windows xp as the operating system, users will find the contents and applications familiar and easy to use for work and play. integrating a qwerty keyboard, the sph-p9000 offers painless typing and internet surfing, while the mp3 player function, vod, and camera function provide a quick access to multimedia entertainment.
                                  the 5.0-inch wvga screen is prepared for movie and document viewing, while the 30 gb hard drive stores music, movies, and documents. all of these unique features are combined into one device that weighs in at a little over one pound. the sph-p9000 will be launched in korea first half of 2007.
                                  samsung sph-p9000 specifications
                                  • standard: mobile wimax / cdma 1x ev-do
                                  • camera: 1.3-megapixel camera
                                  • display: 5-inch wvga lcd
                                  • 1 ghz (transmeta) cpu
                                  • qwerty keyboard
                                  • bluetooth (class 1) with bt messenger
                                  • miniusb / 24 pin connector
                                  • extended i/o pack
                                  • 2980 mah / 7200 mah battery
                                  • 30 gb embedded
                                  • size: 143 x 92 x 29.7 mm
                                  • weight: 560 g_
                                  fonte: mobilemedia
                                  :fabiorr:
                                    • qwerty keyboard
                                    • extended i/o pack
                                    - 30 gb embedded- size: 143 x 92 x 29.7 mm
                                    • weight: 560 g_
                                    fonte: mobilemedia
                                    :fabiorr:
                                    [snapback]554532[/snapback]
                                    viiuuu… eu falei ki jah ia rolar uns hds por ai...
                                      Edu4rdoBR
                                      alguém especializado pode dar uma luz?
                                      ? o seguinte..aqui no japon tem celulares que possuem chip como os da tim no brasil
                                      mas quando eu cancelo o contrato eles pegam o celular retiram o chip de identificação e bloqueiam o aparelho.
                                      tem como usar esse aparelho no brasil?
                                        mas como q rola esse bloqueio do cel, no firmware dele?
                                        tipo os motorola da vivo q nem foto podem passar pelo cabo, é desse genero o bloqueio? vc pode ligar o aparelho apos o bloqueio?
                                        se a frequencia for a mesma dos gsm e trabalhar em gsm tmb, acredito q tenha como sim, o mais dificil deve ficar por conta do bloqueio
                                          Edu4rdoBR
                                          [snapback]554717[/snapback]
                                          eu ligo o celular, mas fica totalmente inutilizavel
