  4. O que fazer pra melhorar uma apl 525 ?
47 Posts 11 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    1. area de passagem que vc diz eh o diametro dos gargalos (entrada e ar combustivel) dos 2 estagios ???
    2. outra pergunta carol, a carca?a realmente acha facil, o que nao encontrei foi o rotor maior, e tira uma duvida de ignorante (nunca vi um turbo desmontado), vi algumas fotos e parece que o rotor literalmente fica preso ao eixo ? ? ? certo ??
    [snapback]554521[/snapback]
    1. isso, é o di?metro dos difusores
    2. rotor vai na ponta dentro do compressor. e o eixo é o rotor q vai na ponta dentro turbina. os dois são rotores, mas se chama o rotor quente de eixo pq ele não sai, fica uma coisa só fundida no proprio eixo em si, ao passo q o rotor frio vc troca qdo quiser bastando soltar a porca. claro, depois disso tem q mandar balancear o eixo antes de montar.
      Zaza
      voce vai ficar de cabelo branco….... rs
      minha opiniao......
      se voce quer melhorar em alguma coisa seu carro, coloca o que ele nao tem.
      nao gaste dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, sua turbina ta pequena, porem
      voce pode dar uma melhorada na sua admissao colocando um bom intercooler, o maior que voce conseguir colocar, assim vc esquece sua turbina, para 300cv rodando dentro dos 6500 rpm uma .48 esta relativamente no limite desde que voce use valvula de alivio, caso vc use uma popoff ai complica.
      ai mais pra frente quando a turbina der pau, vc gasta com ela.
      com essa config de 525+intercooler, antes de mexer em turbina eu investiria num jogo de pistao e biela, ai voce roda com 1,4 bar nessa com segurança, e com motor original eu nao passaria de 1 kilinho.
        Le
        minha opiniao......
        [snapback]554524[/snapback]
        entao, acho que vc ateh tem razao , compensa mais, colocar um intercooler, o comando 027.7 e dar um jeito de trocar as bielas pelo menos
          Le
          outra coisa, no que o 3e de opala, eh melhor que o 2e ou 3e de ap ? ? ?
          explica um pouco sobre esse carbura
            o 3e é maior em quase tudo que o 2e, tem mais launch feel, turbina pega mais rapido, dá maior passagem. o unico problema é o consumo dele.
              miozao
              não sei se pode ajudar:
              eu uso uma turbina .50/.63 mono, eixo de 49,5 mm e rotor 46mm
              coletor pulsativo no farol
              uma flange (que tá meio pequena, o buraco dela é menor que o do coletor e o da turbina.. = gargalo :fabiorr: )
              1.8 mi originalzinho, com comando 027
              rodando no alcool com 1 bar
              a 2300 +/- o ponteiro já passa do 0
              e ela dá 1 bar com +/- 4500 rpm
              to pensando agora em refazer a flange (que é mono), pra pulsativa, e comprar uma outra turbina, ou só trocar o caracol quente.
              o uso do carro é só de rua mesmo
                Le
                [snapback]554656[/snapback]
                meu …moro pertinho de vc, em barretos, ai em rio preto tem cara que manja de preparar (regular) e que nao seja careiro ????.... , gostei do aspec do seu carro, eu via suas fotos ....muito legal.....
                  miozao
                  [snapback]554691[/snapback]
                  então, tem o humberto da xpower, que é onde eu levo meu carro. ele não é careiro não.
                  se quiser falar com ele, eu te passo o telefone lá da oficina ai vc conversa com ele e combina
                  ai se vier aqui a gente já combina e toma umas :fabiorr:
                    miozao
                    tem a ats tb (que é a que faz o carro do cac? daud e do everson de camargo)… mais ai deve ser mais carinho... ehehhehe :fabiorr:
                      Le
                      entao, conhecia a ats e ja ouvi falar desse humberto (muito bem) ….acho q tenho o telefone dele, mas obrigado......e valew pelo convite....qq coisa te mando uma mp
                      vlw irmao
                        miozao
                        vlw irmao
                        [snapback]554742[/snapback]
                        blz
                        qdo for falar com ele, fala que foi o luiz, da parati preta que indicou.
                        precisando, tamo ae
