  4. Injeção mi num xr3 94
57 Posts 14 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    Tim
    tenho um xr3 conversivel 94/94 2.0i (inclusive, to vendendo, tem interesse?)
    a injeção original desse carro é a bosch le-jetronic.
    as peças sao caras (só o maf na concessionaria é uns 900 conto, mas é possivel recondiciona-lo e fica igual novo).
    pra andar original acho excelente, com algumas ressalvas..
    consumo (dificil passar de 7,5 na cidade), lag do maf faz que o carro de trancos qdo vc tira o po derrepente ou afunde derrepente.
    mas a admissão dela é melhor que a dos mi, pois tem borboleta dupla e coletor c/ dutos mais curtos. deixa o carro nitidamente mais arisco.
    mantida em boas condi?oes (aten?ao pros dois sensores de temperatura, da agua e do cofre), pro knock sensor e principalmente pro maf) é mto boa. não é tao facil achar algum que mecha bem c/ essa ie, procure uma oficina antiga autorizada bosch. fundo de quinta especializado em injeção é zica na certa.
    snme, a injeção do gol gti 1993 é lejetronic. ou seja, trocou 6 por meia duzia. poste foto do cofre que da pra dizer rapidinho se é ou nao.
    se vc for rodar original, recomendo trocar a inje?ao pela fic e nao pela mi, pra manter a borboleta c/ dois estagios e coletor ford.
    mas se a ideia é turbo.. pode partir pra mi mesmo.
    abraão
    martin
      tem um pessoal ki passa fic pra mi sem trocar o coletor e borboleta… vou tirar umas fotos de um santana ex-fic e agora 1avb que foi feito em sp...
      de antimao... furam o coletor pra colocar o map
        BOUNDLESS
        levei em 3 mecânicos aqui em goi?nia hj e todos me disseram o seguinte:
        preciso trocar central, chicote e coletor de admissão (por causa do motor de passo acho que é isso)… os bicos e flauta já são do golf mexicano.
        sabendo disso, fui pesquisar preços no ferro-velho:
        central magneti marelli com chicote na faixa de uns 350,00 a 400,00 reais.
        coletor de admissão uns 60,00 a 80,00 reais (achei uns mais novos flex que um cara me ofereceu já com bicos e flauta por 250,00, compensa ou os meus servem mesmo?)
        obs1: a original é le-jetronic mesmo, mas vai achar pra comprar né?
        obs2: o antigo dono trocou a original, que deu pau, por uma de gol gti 93 (quase um carburador, não usa sonda lambda nem o sensor map, estão isolados ).
        obs3: meu carro está rodando no álcool, bebendo um pouco e sinto ele amarrado pra andar.
          tente manter seu coletor… ele é melhor ki os mi e pra turbinar tb fica show... e vc pode ter um probleminha chato ainda... seus bicos sao no cabeçote ou no coletor??
            BOUNDLESS
            rapaz, ou muito me engano ou é no cabeçote… bloco, flauta e bicos são do golf mexicano...
            a idéia é aspirar, leve, e não turbinar...
              se os bicos forem no cabeçote vc ainda vai ter que tampar os buracos do coletor… vou ver se te arranjo as fotos...
              mas quer da dá sim.. o santana tah com um cabeçote paula faria.. taxa de 11.. tah andando muito e ta lizinho... agora sobre o motor de passo... so vendo la...
              essas borboletas pra aspro tb sao excelentes
                BOUNDLESS
                cara, eu sou bem leigo sak… eu só vou trocar o coletor pq ele supostamente não tem esse motor de passo, q eu nem saco direito pra q q serve... senão eu manteria o meu coletor original, economizaria 80,00... ele tem o buraco do map, pq supostamente a injeção dos 94 é diferente dos 93, que eram anal?gicas...
                  putzz se jah tem o buraco do map ai jah ajuda 50%…
                  esse motor de passo serve pra regular a marcha lenta... ele abre e fexa idependente da borboleta.. aki no forum tem uns topicos sobre ele... como funciona direitinho...
                    BOUNDLESS
                    falta ver se o coletor é plug n play com a central magneti marelli né… se tiver jeito de aproveitar mesmo, eu preferiria...
                      Padula
                      gol gti não usava coletor com dupla borboleta? (de 95 pra cima)
                        BOUNDLESS
                        não sei, mas a minha é do 93 né…
                          ruiak
                          tenta posta uma foto do cofre pragente ver que coletor que eh se os bicos sao no cabeçote ou no coletor … ajudaria bastante pra dizer que inje?ao voce colocar
                            BOUNDLESS
                            estou tirando fotos agora pela manhã e posto aqui…
                              digamos que os sensores sejam diferentes (o que nao é certeza).
                              eu (opiniao pessoal minha) acho mais fácil adaptar os sensores da mi do que trocar o coletor.
                                quanto menos adaptação, melhor
                                você consegue achar relativamente fácil uma mi inteirinha em desmanche, inteira que eu digo é sensores, atuadores, admissão completa com borboleta e flauta e tudo mais.
                                  ricardo tb
                                  [snapback]556955[/snapback]
                                  tenho quase certeza que todos os gti sao tbi duplas borboleta
                                  o meu 89 ? e um primo meu tem um 97 16 v é dupla tambem
                                    BOUNDLESS
                                    finalmente as fotos do cofre:
                                      ruiak
                                      esse coletor ai nao eh de le jetronic nao … isso ai eh das fic eec-iv ..as mesmas q vinham nos santana automatico 1994
                                        tah vendo uma bolinha ali do lado do hidrovacuo que nao esta furada o map vai certinho ali… agora o motor de passo... so sabendo como essa inje?ao ai com o coletor funfam pra colocar...
                                        quando for colocar o map jah coloca um de pressao positiva se for comprar ele novo... a diferença é uns 20.. 30 r$...
                                          BOUNDLESS
                                          resumindo, é melhor jogar nele todo o conjunto do mi mesmo né? central, chicote e admissão?
