  4. Injeção mi num xr3 94
57 Posts 14 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    BOUNDLESS
    acabei de levar meu carro em um cara conceituado aqui em goi?nia, parece que saca muito de injeção, e ele me falou que é um pecado eu colocar mi no meu carro, porque a injeção que vem nele, assim como o coletor, são bem mais fortes… ele me sugeriu deixar o carro com ele um dia pra ele ver que tipos de gambiarra foram feitas na injeção pra ele voltar tudo pro original e dar acerto nela... diz que fica um canh?o...
    o que vocês acham?
      ruiak
      eh soh voce ver que os ap 2.0 que tinham essa inje?ao que voce tem tinham 115 cvs e as mi avb1 e avp1 tem 110 cvs …
      essas fic-eec-iv foram usadas pela ford ateh 2003 nos escort zetec ... eh um tesao de inje?ao ..
      esse coletor tem mais fluxo pelo q eu sei .. o motor eh bem mais gostoso de baixa ... se for pra deichar aspro fica com ela mesma ...
        BOUNDLESS
        eu tá pra ficar doido… é fic ou bosch le-jetronic afinal? meu carro é 94... dizem que o 94 saiu originalmente com injeção digital, ao contrário dos 93 (que é injeção que está nele atualmente) que eram anal?gicos...
          ruiak
          se tiver a le jetronic nele ta errado … a tua inje?ao eh pra ser fic digital o coletor eh da fic digital
          em 1994 ele saia coma fic .. igual so santana .. e os gol gti 1994
            BOUNDLESS
            cara, estou desconfiado que seja isso mesmo… o cara adaptou uma le-jetronic inteira de gol gti 93... por isso a lambda e o map isolados... agora onde vou achar uma fic pra comprar é que são outros 500 :teteto:
              BOUNDLESS
              o coletor de admissão da injeção le-jetronic e da fic é o mesmo… pela pesquisa que eu fiz, os xr3 94/94 convers?veis sa?ram todos fic, e os coupo sa?ram poucos fic... talvez por isso meu carro tenha sonda lambda... achei que ia ser difácil achar a injeção fic eec-iv efi multi pra vender, mas ela é a mesma dos santana, quantum 2.0 de 94 a 96, e parati e gol 2.0 de 95 a 96... acho que é isso...
              a pergunta passa a ser: invisto em voltar ele pra fic ou continuo no projeto mi?
                Tim
                **sua injeção é le-jetronic c/ absoluta certeza.
                da pra ver claramente o maf nas fotos e a borboleta sem tps, apenas c/ interrupotores de maxima e lenta.
                todos os escort xr3 93/93, 93/94 e 94/94 sairam com inje?ao le-jetronic.
                apenas os 94/95 e 95/95 sairam com fic.
                o coletor da le-jet é o mesmo da fic mas a borboleta da fic tem tps, o da le só tem interruptor de maxima e de lenta.
                martin**
                  BOUNDLESS
                  o conversável saiu 94/94 fic com certeza absoluta… e desconfio que alguns coupo tb...
                    Tim
                    [snapback]557650[/snapback]
                    amigo, eu tenho um xr3 94/94 conversável todo original.
                    comprei com menos de 60mkm
                    injeção le-jetronic.
                      BOUNDLESS
                      dá uma bicada no cofre aqui.
                        Tim
                        [snapback]557653[/snapback]
                        pela grade, o carro não é 1994/1994 e sim 1995/1995 ou 1994/1995. o 94/94 tem grade fechada.
                        das duas uma.. ou o ano ta errado ou o carro ja levou uma porrada a ponto de detonar até o bloco do motor e o nego trocar tudo.
                        sou mais a segunda opoao, ja que pelas fotos, as lanternas sao novas o que nao condiz c/ o ano do carro.
                        talvez tenha trocado a ie inteira tbm. é relativamente comum.
                        seu maf eletromecanico:
                        borboleta c/ interruptor de maxima visivel. o de lenta fica atras.
                        a mangueiriha tampada c/ o parafuso deveria ir até a caixa de ar do carro.
                        meu xr3 conversivel:
                        se alguem tiver interesse.. to vendendo =p
                        martin
                          BOUNDLESS
                          interessante, de toda forma o que eu queria mesmo era pular fora dessa injeção anal?gica e para tanto existem essas duas opções:
                          1 - a fic que parece ser plug n play
                          2 - a mi que me obrigaria a trocar o coletor tb
                          qual delas me daria um resultado melhor?
                            Tim
                            [snapback]557657[/snapback]
                            cara, da mais ou menos na mesma trocar tanto por uma quanto pela outra.
                            nenhuma é exatamente plug n play..
                            o chicote da fic é totalmente diferente do da lejet .
                            a vantagem é que no caso da fic vc nao precisa trocar o coletor de admissão, apenas a borboleta, que é igual nas duas mas a fic tem tps e a da le nao. talvez de pra adaptar, caso o corpo da borboleta tenha a mesma fura?ao nas duas.
                            se vc ta atras de mais versatilidade e possibilidade de prepara?ao, eu recomendaria trocar pela mi, que é 100% carne de vaca pra montar turbo ou aspiradinho. os sensores, chicotes, modulo sao mais faceis de achar e masi baratos que da fic.
                            mas se vc ta atras de um carro um pocuo (bem pouco) mais esperto pra ser mantido originalzinho, a fic cai melhor. a borboleta dupla e o coletor dela sao bem melhores que o da mi original.
                            nao que nao seja possivel montar turbo c/ fic, mas ela restringe um pouco as opooes de cu$to.
                            abraão
                            martin
                              fecha a conta
                                BOUNDLESS
                                a questão é justamente essa: fui no ferro-velho ontm e está bem difácil de achar peças pra fic…
                                  FUNtastic
                                  a explicação do martin foi perfeita, e o carro dele tah lindão hehehe
                                  bound?o, a nao ser que vc queira montar um super aspirado de rua, poe a fic mesmo… se essa fic for a mesma dos escorts zetec, ela eh mto boa... aguenta mta coisinha no motor sem precisar remapear...
                                  no zetec club tem nego rodando alcool nessa injecao soh mesmo acostumando o motor, colocando alcool aos poucos e aumentando a proporção gradativamente
                                    isso não existe.. se não mexer em bicos ou fazer chip, o carro nunca vai alimentar de alta, pode até alimentar com po no fundo até seus 2500 rpm, no máximo…
                                    depois não alimenta não
                                      FUNtastic
                                      jah vi escort zetec rodando assim, inclusive sem maiores dificudades em pegar pela manha… o maximo que foi feito foi trocar as velas por outras um pouco mais frias...
                                      se alimenta tudo de po colado, nao sei, e nem o dono sabe, pois ele nao tem hallmeter, mas ele tah mto satisfeito com o consumo do carro e o funcionamento tah perfeito
                                      essa injecao fic, se for acostumada aos poucos, aguenta alcool sim
                                        [snapback]558077[/snapback]
                                        não alimenta, tá afirmando :hauhau:
                                        enfim, a longo prazo ele provavelmente vai ter uma junta de cabeçote queimada, ou quem sabe até uma canaleta trincada.
                                          FUNtastic
                                          qualquer coisa eh soh abrir um pouquinho os bicos :hauhau:
