  4. Desmontando o carro denovo…
75 Posts 26 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    JJR
    http://200.211.78.135/requerimento.doc
    basicamente é um processo de transfer?ncia, então vc ve no seu estado os documentos necessários para isso.
    junte c?pias desses documentos, com a nota fiscal dos serviços da oficina, e o requerimento preenchido e leve no ciretran.
    o delegado assina e te devolve, vc com o requerimento assinado, vai na loja credenciada ao inmetro da sua cidade e pede um csv (certificado de segurança veicular). passando no teste, eles emitem o certificado, que você leva de volta no ciretran, junto com o resto da papelada, e solicita a alteração.
    paga a taxa de transfer?ncia, e aguarda a emissão do novo documento  :hauhau:
    pelo menos o meu foi muito fácil, fiz tudo em um dia, e só tive que esperar o doc ficar pronto (aqui pediram 5 dias úteis, mais com 4 ficou pronto)
    [snapback]559916[/snapback]
    como é o teste? o que eles fazem?
    tem um check list do que eles olham?
      [snapback]560016[/snapback]
      em linhas gerais e tirado do site da finatec aki de bsb:
      carro?aria e chassis:
      neste item são vistoriadas as condições da carro?aria e chassis, no que diz respeito a estrutura geral, fixação, lataria, estado de corrosão e amassados;
      suspensão:
      a suspensão do veículo é inspecionada levando-se em conta sua estrutura, conformidade com o veículo, estado geral e elementos de fixação e amortecimento;
      motor e transmissão:
      no motor e sistema de transmissão são analisadas as condições gerais de funcionamento, presença de vazamentos, estado da caixa de transmissão e engrenamento e o nível de emissão de poluentes (veículos transformados ou com motor a diesel);
      direção:
      neste item é inspecionado o sistema de direção, levando em consideração os aspectos gerais, dirigibilidade do veículo, presença de folgas entre outros;
      freio de servião e de estacionamento:
      são realizados testes de frenagem tanto no sistema de servião quanto nos freios de estacionamento;
      sistemas de alimentação e de exaust?o;
      parte elétrica:
      a bateria do veículo deve estar bem fixada, com os cabos de condução em perfeito estado de conservação, com a proteção contra-curto-circuito. dentre outros componentes do sistema, são ainda verificados o alternador, gerador e motor de arranque;
      iluminação:
      neste item é verificado o funcionamento do sistema de luzes do veículo, bem como sua conformidade com a legislação em vig?ncia;
      eixos e seus componentes;
      rodas e pneus:
      serão exigidos pneus e rodas em bom estado de conservação. os pneus não podem ser diferentes entre si;
      equipamentos de segurança:
      o veículo deve ter extintor de inc?ndio, cintos de segurança, tri?ngulo, chave de roda, macaco, estepe, além dos itens específicos de cada transformação.
      o veículo só é aprovado se tiver todos os itens acima em perfeito estado de funcionamento. caso haja alguma não-conformidade, a situação será considerada pendente. é necessário comprovar a correção desta pend?ncia numa revistoria para que o laudo seja expedido. se o veículo não apresentar irregularidades, ou após comprovação das correções das pend?ncias encontradas, serão expedidos o relatério de segurança veicular e o certificado de segurança veicular.
      basicamente isso ae…
        Niex
        alguem sabe se carro convertido para alcool passa na vistoria na emissão de poluentes, o meu era gasolina e tinha catalisador, hoje ando com alcool e sem catalisador.
          miozao
          [snapback]560029[/snapback]
          vai depender da regulagem do seu carro.
          meu carro é turbo, roda com álcool e não tem catalisador. passou de boa nos testes de emissão.
          se não tiver bem regulado é bem provóvel que não passe
            turbina fumando de leve…. passa?
              como posso legalizar se to comprando de 2? mao as coisas e a montagem sera minha mesmo?
                Glauco
                [snapback]560108[/snapback]
                as peças vc tem q arrumar a nota…..da montagem vc faz uma carta falando q vc mesmo montou e acho q reconhece firma no cartorio e leva....alguma coisa assim...
                  JJR
                  faz uma declaração e autentica no cart?rio.
                  eu tb não tenho nota de serviço, pois eu que monto, mas da turbina e do kit eu tenho.
                    vou ter q conseguir entao….
                    qq loja q venda os kit sera q me fornece mediante eu pagar os encargos da nota?
                      eu não achei as fotos do meu, mas achei essas de um amigo. foi ele que me deu a idéia do esquema…
                      nem parece turbo né?
                      mas eh:
                        pronto… ja peguei o doc...
                        foi outro guarda que atendeu... ele perguntou quem instalou o turbo pra vc? ai eu falei eu mesmo ele fez aquela cara de reprovação padrao... hehehehehe... ai ele soh perguntou e o resto, setas, luzes, triangulo, ta tudo ok? ai eu falei ta sim, foi vistoriado no dia que o documento foi apreendido ai assinei la que peguei o doc de volta e pronto... nao levou 10 minutos...
                        agora vou ficar um tempo original (horrivel, barulhento pra caramba, nao anda porra nenhuma, e mole q nem geleia) depois monto denovo... ainda bem que da pra montar a turbina em 2 horinhas :hauhau: ja tenho toda a sequencia do que desmonta e o que monta primeiro... :sppt:
                        depois vou ver se legalizo essa tranqueira...
                        ah, os 700 pau eh pra dar um pel? na vistoria viu... sai mais caro, mas evita outras pentelhacoes...
                          agora vou ficar um tempo original (horrivel, barulhento pra caramba, nao anda porra nenhuma, e mole q nem geleia) depois monto denovo... ainda bem que da pra montar a turbina em 2 horinhas :sppt: ja tenho toda a sequencia do que desmonta e o que monta primeiro... :d
                          [snapback]560194[/snapback]
                          monta logo :hauhau:
                            vc tapou a saida da turbina?
                              lost posta ao certo qnt morre pra legalizar
                                monta logo  :hauhau:
                                [snapback]560195[/snapback]
                                vou soh dar um tempinho pra descansar as costas da desmontagem :sppt: (mexer sem elevador eh uma bosta) mas nao vou aguentar muito tempo nao… o barulho eh insuportavel... fora que to andando com praticamente menos que 2 cilindros neh? afinal, a potencia com a turbina é o dobro mais meio :d
                                [snapback]560204[/snapback]
                                nao. tirei tudo mesmo. coloquei o coletor original + escape até a emenda do flexivel original onde ia o catalisador. a primeira curva + flexivel da turbina sao feitos pra casar com o resto do escape, entao tira coletor + turbina + primeira curva, e coloca o original.
                                [snapback]560219[/snapback]
                                o zippo legalizou o palio dele. segundo ele, morre 750 reais…
                                  Azuth
                                  eita porra agora que vi a merda que te aconteceu rapa
                                  parece que ituran e car system tem seguro contra roubo se usar o rastreador dels….da uma olhada nisso
                                  e monta logo isso
                                    Niex
                                    e monta logo isso
                                    [snapback]560437[/snapback]
                                    tem sim r$79,00 mensais em regime de comodato e cobertura até r$30.000, ruins é se depenam, batem e afins, não vão cobrir r$0,01.
                                    o caracol kkk conseguiu otimo desconto no ituran para um amigo meu.
                                    http://www.lumaseguros.com.br/
                                      arved
                                      q lama hein…as vezes trabalho ali em cotia no km 24.... não pego o rodoanel nem fedendo sempre tem uns puli?a logo na entrada....
                                      [snapback]559964[/snapback]
                                      ae kra moro no km 26,5 da raposo passo rasgando todo dia no posto do 18 e pego rodoanel sempre e nunca me pararam.. isso q meu carro ta baixo.. tem cara de turbo e faz barulho por causa do 4x1… heehehee...
                                      tem moh galera aqui de cotia e regia podiamos marcar tipo um encontro neh? tipo no posto br do 23 ali... :hauhau:
                                        tem moh galera aqui de cotia e regia podiamos marcar tipo um encontro neh? tipo no posto br do 23 ali... :d
                                        [snapback]560517[/snapback]
                                        eh kra… eu tb nunca tinha sido parado... agora pararam ueh... acho que o problema foi o horario... sai do trampo 4 da tarde, ai tem pouco movimento. tavam parando todo mundo... nunca mais pego o rodoanel tao cedo... devia ter ido pela raposo mesmo...
                                        bom, eh um saco ficar desmotnando o carro, mas tb nao eh o fim do mundo nao... foi rapidao... semana q vem eu monto denovo pq ta horrivel do jeito que ta...
                                          Azuth
                                          [snapback]560510[/snapback]
                                          liguei na carsystem e na ituran, os dois tem esse serviço.
                                          só que ituran só pega no estado de sp
                                          e a carsystem só tem essa cobertura para grande sp..
