  4. Turbo timer
Turbo timer
26 Posts 15 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    thiagosaveiro
    acho que o pessoal já falou bem..vai de cada um..
    eu até hoje (1 ano depois) ainda tenho a mania de esperar um tempinho com o carro ligado antes de desligar…ahuauha..tb tenho outras..ligar carro pisando na embreagem, desligar tudo do carro na hora de ligar (farois, som, etc)..etc...
    acostuma.. :hauhau:
      eu até hoje (1 ano depois) ainda tenho a mania de esperar um tempinho com o carro ligado antes de desligar…ahuauha..tb tenho outras..ligar carro pisando na embreagem, desligar tudo do carro na hora de ligar (farois, som, etc)..etc…
      acostuma.. :hauhau:
      [snapback]560120[/snapback]
      essas eu tambem tenho…
        pisar na embreagem, alem de prever um pulo, vc alivia um pouco o peso q o motor de arranque tem q girar
          [snapback]560135[/snapback]
          semcontrole, não é recomendado pisar na embreagen não, pelo contrario, nunca dar partida com o po na embreagen principalmente si vc usa un plato com mais carga, isso teoricamente aumenta a folga axial no virabrequim. a teoria q vc falou q alivia o peso, não faz diferença ao meu ver pois si tiver descengatado, a unica coisa q tem q girar é o disco e o eixo piloto dentro da caixa, coisa leve pro motor.
            isso de aliviar foi me dito no senai, nao sei como funfam as coisas hj, mas tem tudo a ver mesmo o lance da folga….
            uma mania q eu preciso perder afinal vou estar colocando uma embreola dessas de ceramica em alguma das fases do meu turbinho
              [snapback]560143[/snapback]
              bobagem… tanto faz ligar o carro com po na embreagem ou sem. teoricamente pisando na embreagem você alivia um pouco de peso do motor para ligar.
              tem alguns carros que só ligam se você pisa na embreagem, existe um botão de segurança no final do curso do pedal da embreagem, para evitar batidas em carros parados na frente, paredes e etc.
                DuDu_Civic
                honda importados só ligam com o po na embreola snme os canadenses
                ainda bem q o meu é nacional
                  [snapback]560166[/snapback]
                  eu não acho, pois a força axial exercida contra o volante devido a maior carga do plato é bem maior, en carro original tudo bem, mais un carro com plato preparado eu acho muito melhor forçar un pouco mais o arranque fazendo ele girar o eixo piloto do cambio do que forçar o virabrequim e correr o risco de logo ter q abrir o motor por ter folga axial.
                    ja ouvi falar de usar temporizador do vidro do monza, como turbo timer..
                    agora, como é instalado e tal…nao sei
                    eu já fiz isso… :hauhau: é mole mole. se alguém quiser o esquema, é facinho.
                      WEST
                      eu nao tinha turbo timer, e nunca vou ter…
                        DuKa
                        no uno turbo, vem um adesivo da garrett no vidro do lado do motorista… recomendando esperar alguns segundos antes de andar / desligar o carro
                        ja acostumei em esperar alguns segundos antes de desligar... mesmo apos ter que abrir portao de casa, etc espero mais um pouco...
