  4. Saveiro 1.6 t
Saveiro 1.6 t
257 Posts 36 Posters 22.8k Visualizações 1 Watching
    marca, modelo e cor = a minha :teteto:
    [snapback]556738[/snapback]
    ate o vendedor é igual… :ppteam:
      dando um up por aki…
      adiantei umas coisas essa semana de $$ e outros... fluff deu akela ajuda com umas coisas e peças tb... jah toh vendo alem do tanque que esta em falta la na imohr, bicos e bobina... preços bons la fora trazendo abaixo dos 50 dolares
      pergunta agora é da parte dos bicos...
      se vou ter 2 linhas vou precisar de 2 reguladores de pressao? 2 hpis?
      quais sao os bons modelos (se hpi) nacionais e se tem algo pra olhar na hora de comprar...
      ganhei de natal um booter da motometer dps posto ai fotos... quem conhece fale dele ai tb
        vc precisa de 1 hpi só, e deixa seu regulador original na linha original…
          entao fica: linha com os 4 de santana com regulador original
          e linha com os 4 grandes e o hpi certo?
          na linha dos de santana entao posso usar o regulador que comprei da caroline
          valeuz
            eu pessoalmente nao faria duas linhas, nao usaria 8 bicos e nem usaria hpi.
              [snapback]560630[/snapback]
              eu optei pelos 8 bicos por andar com a ie originebas e por ter uma melhor rela?ao com o consumo em baixa.. aki em bsb é 80.. 60 o tempo todo e nessa velocidade o motor fica fora da faixa de rota?ao do turbo mesmo…
              4 bicos grandes ficam bons, visto varios carros que andam por ai... mas é ft... é consumo tenso..
              o hpi é so pra regular a pressao na linha.. nda d++
                fora que o cabeçote ki eu tenho jah tem os furos pros bicos de baixa :hauhau:
                ps: movimento para aumentar o tempo do edit
                  com um ou dois bicos mono ia dar na mesma… ou ainda um ou dois de 160 lbs... :hauhau:
                  nada que esse de tempra q vc tem nao faca. em injetado multipoint com dosador realimentado pelo vêcuo do coletor, eu nao vejo porque fazer duas linhas.
                    bem… aí a coisa muda de figura... :hauhau:
                      Carbon
                      biaggio
                      compressor 0.50 - rotor 53.5mm
                      turbina 0.58 pulsatisa - eixo 52mm
                      ? essa a criança?
                      não tem compressor 0.50 com refluxo?
                      já sobre linhas independentes, sou completamente a favor.
                      muitos mais fácil de se diagn?sticar problemas de alimentação.
                        biaggio
                        ? essa a criança?
                        [snapback]560775[/snapback]
                        marron… a minha é garrett
                        sobre o compressor 0.50 com refluxo nao sei te falar... e jah aproveitando quais as vantagens do refluxo?
                          [snapback]560635[/snapback]
                          mais ainda? :d
                            Alex JF
                            [snapback]560778[/snapback]
                            se for sobre a da foto que vc está se referindo, não tem refluxo não
                            ali?s, existe garrett com refluxo (das mais simples, nada de ballbearing)? nunca vi
                              Carbon
                              a dele não tem refluxo mesmo..
                              mas existem kkk pequenas (k16) com refluxo e já ouvó falar de .50 com refluxo..
                              dizem melhorar a efici?ncia do compressor.
                              rafar, a sua é exatamente assim, mas da garrett?
                                mais ainda?  :d
                                [snapback]560807[/snapback]
                                ? pouco carol…
                                pois existe diferenca entra apertar em editar e editar a menssagem ...
                                muitas vezes vc consegue iniciar a edição, porem quando vai postar, o tempo exede...
                                essa queixa é geral :ohoh:
                                  ? pouco carol…
                                  essa queixa é geral  :d
                                  [snapback]560906[/snapback]
                                  agora vc deu nome aos probs…
                                  perfeito ass: rafael oliveira
                                    sobre o refluxo eu me espressei mal… digitar na aula de laboratorio é tenso...
                                    ela nao tem refluxo mesmo... mas eu disse que 0.50 com refluxo eu nunk vi... realmente parece ter... olhando em uns topicos mais antigos tem o pessoal falando...
                                      Alex JF
                                      tenho certeza que biagio e mp .50 podem vir com refluxo, pouca coisa mais carro
                                        ? pouco carol…
                                        antes era 1 minuto para editar algum erro de grafia e tal, ai a uns dias atrás eu aumentei (pq a galerinha reclamava mesmo eu ja tendo explicado o motivo desse tempo ter sido limitado) para 2 minutos tb pensando em quem usa conexão discada.
                                        eu mesma tenho usado a discada no servião e 2 minutos ficou perfeito para corrigir erros de digitação. o tempo de edição é pra isso, e não para mudar o conteudo do post em si. :ohoh:
                                          o problema eh que eh altamente broxante vc querer adicionar e/ou corrigir um post, dai vc clica em editar , faz toda a alteracao seja de grafia ou seja de correcao e/ou acição de informação…
                                          dai digita e capum perde a alteração, o erro de grafia e tudo mais... e depois tem que se explicar em um post logo embaixo...
                                          pra mim, o idel seria algo como, 2 minutos pra clicar em editar, e depois de clicar, caso autorize, 3 min pra editar...
                                          caso noa seja possivel, 5 min no total entao...
                                          bom, essa eh a minha opiniao... até por que fica registrado a data/hora da edição do post...
