  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 379.8k Visualizações 1 Watching
    Renato Ricardo
    só o display digital e os botões.
      claro que nao vai ser desse tamanho… esse eh o painel do barco...
      pra carro vai ser uma caixa pequena com a tela e os botoes, e outra um pouco maior la no motor. a caixa de dentro vai ser um pouquinho maior que o lcd, soh pq nao da pra ser menor que o lcd né?
        :sppt:
        [snapback]560188[/snapback]
        entao vai fica biito….
        alias, sugiro que nao tenha apenas acendendo em verde o lcd... azul ou vermelho ficaria bonito :hauhau:
          Renato Ricardo
          giii r0x
          já encomenda um azulissss
            giii r0x
            [snapback]560205[/snapback]
            captou a mensagem…
            se a lostronic, sair até junho/07 e com iluminção g3, eu compro
              o lcd soh conheco luz azul, igual a fueltech. vai ter como opcao de cor, os lcds que eu achar no mercado. lcd com mais de uma cor eu nao vi ainda.
              to procurando display oled (igual dos sons novos de carro, e igual a apexi), que nao sao de cristao liquido. quem brilha sao os proprios pontos, entao nao precisa de luz de fundo. coloca isso debaixo dum vidro fum?, fica igual aos manometros da linha smoke, quando desliga some tudo… mas isso eh perfumaria... o prototipo eh verde pq eh o mais barato e facil de achar. mas vai ter opcao sim...
                fui la hj montar o que faltou do painel. agora ja ta tudo ligado… entao daqui pra frente nao tem mais dessas coisas pra mexer... o tempo vai ser todo pra afinar e testar a injecao...
                essa eh a parte de tras do painel...
                esse fds vou conversar numa empresa pra fabricar as placas. ai vai faltar a caixa e chicote… mas ta quase hein... tendo tudo isso, ai sim tenho um produto...
                valeu
                  putz vc ve o trabalho q da, agora da uma olhada no pouco de componentes q tem soldado na placa é impressionante…..
                    HOT_62
                    até que não são tantos componente, o que tem bastante é jump pra todo lado rssrs
                    não seria uma boa fazer uma placa cobreada dos 2 lados lost?
                      entao eu disse no pouco de componentes
                      pra ser produzida ai sim a plca devera ser dos 2 lados, placas pra serem feitas em casa no percloreto de ferro, eu nao conheco muito, mas nunca vi dos 2 lados…
                        [snapback]561497[/snapback]
                        sao poucos componentes sim… os fios, é pq isso é uma placa de prototipo... vc tem que ligar uma coisa na outra com fio... normal... é pra testar o circuito eletrico se funciona direito pra dai fazer o circuito impresso. claro que vai ser uma placa de circuito impresso industrializada. mas tudo tem um ponto de partida. neste topico se nao me engano ja postei a primeira versao do desenho da placa, e claro, ela é dupla-face sim. nao foi possivel fazer o circuito com face simples. ela ja mudou bastante pq é muito complicado ajeitar os componentes na placa pra usar o menor numero de vias possivel (furos de conexao das trilhas de uma face pra outra) os programas roteiam as trilhas automaticamente. mas vc tem que dar uma forcinha neh, tb nao é totalmente automatico... vc tem que pelo menos posicionar coerentemente, deixar espacos imaginando que tem que passar trilhas ali... eh bem trabalhoso...
                        [snapback]561500[/snapback]
                        tem dupla-face de fenolite sim. mas é uma placa complexa e nao consegui fazer em casa com processo fotografico. meio foda fazer um lado depois fazer o outro sem estragar o primeiro…
                        esse fds vou na empresa que vai fazer as placas. ai deve sair a primeira meia duzia pra teste se o desenho esta correto. se estiver, ai ja vou mandar fabricar algumas... foda vai ser definir as caixa, conectores, chicotes e etc...
                          sabado fui numa fabrica de circuito impresso. muito bem equipada por sinal. o legal foi ver que é tudo silk screen. tem a mascara pros furos, que sao feitos numa baita maquina, mascara pra tinta verde, mascara pra verniz, claro, mascara pras trilhas…
                          triste foi ver que aparentemente nem adianta querer fazer uma placa pra testar em casa, pq supla face sem furo metalizado é meio impossivel de soldar. com o furo metalizado, vc solda tudo por baixo, e se a trilha desse furo for por cima, o furo da contato da face de baixo com a de cima, entao soh solda embaixo... sem isso, tem que soldar por cima, e alguns componentes que tem plastico que tampa totalmente as perninhas, é impossivel de soldar por cima... mas vamo ve neh, nao custa tentar...
                            o modulo ja está se comunicando com o pc… comecei a fazer o programa pra acessa-lo do pc ontem :(
                              pow legal a inje?ao com datalog e tudo live… show viu parabens
                              deixar ela compativel com odb-2 seria mais dificil que fazer um programa proprietario?
                              e o nome vai ser lostronic mesmo??? hheheh
                                po kra, pra ficar compativel com obd2 eh mais dificil sim… o protocolo que eu to fazendo e usando eh mais simples, feito pra atender soh o que eu preciso mesmo. mas mais pra frente quando tiver mais condicoe$ eu vou fazer compativel sim, sempre pensei nisso...
                                o nome por enquanto eh fuelbox mesmo, que eh o nome que eu ja usei no aparelho de converter pra alcool...
                                  na minha opiniao…
                                  losttronic é mais legal :(
                                    o foda de obd2 é q o cabo custa caro pra caraio….
                                    e como quem vai mexer na ie do lost vai acertar tudo com um computador, é mais fácil fazer um cabo serial-serial mesmo que é baratinho....ou serial-usb
                                    eu particularmente não vejo utilidade de ie mapeável com cabo obd2, já q esse padrão é mais usado é pra plugar scanner em ie original e fazer diagnose de erros e defeitos...ali?s, não sei nem se existe ie mapeável com sa?da obd2
                                      e como quem vai mexer na ie do lost vai acertar tudo com um computador, é mais fácil fazer um cabo serial-serial mesmo que é baratinho….ou serial-usb
                                      eu particularmente não vejo utilidade de ie mapeável com cabo obd2, já q esse padrão é mais usado é pra plugar scanner em ie original e fazer diagnose de erros e defeitos…ali?s, não sei nem se existe ie mapeável com sa?da obd2
                                      [snapback]563179[/snapback]
                                      um notebook que rode win 98 e um cabo serial, nao passa de 300,00…
                                      acho um bom custo beneficio
                                        pensei na odb2 pra usar no sentido de ja existirem bastantes programas compativeis… e que em uma versao comercial que nao tenha o display... qualquer scaneer pe de boi leria a inje?ao..
                                        como o conector odb2 so tem 3 pinos ocupados... ele poderia ocupar o resto pro cabo de conexao e comunicação com o pc... para poder fazer a gravação e afins... seria uma versao economica da inje?ao.. que nao poderia ser ajustada live..
                                          [snapback]563188[/snapback]
                                          pois é….e não precisa mais q isso, já q será uma m?quina dedicada...
                                          só o cabo obd2-usb custa 150 reais....
