  3. Boteco
  4. Vendo amd athlon xp +2200 + thermaltake
19 Posts 5 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    Niex
    se funface na minha pcshits m810 eu compraria
    que manda pra mim testar eu aceito :hauhau:
    [snapback]559155[/snapback]
    pcshits uaheuhaeuaehuahe
    presente para vc, só sobre m810 essa page.
    http://radel.inet.net.nz/m810lmr.html
    se o pcb da sua for 7.1 rola sim.
    6. does the m810lmr take a 266 fsb or x mhz cpu?
    a brief motherboard and cpu guide:
    version 1.6 = support amd athlon 650mhz~1.2ghz / duron 550~950mhz - 200fsb only (excluding morgan/palomino)
    version 3.0 = support amd athlon 650mhz~1.4ghz / duron 550~950mhz - 200fsb only (excluding morgan/palomino)
    version 5.0 = support amd athlon/duron 550~1.4 cpus - 200/266fsb (excluding morgan/palomino).
    version 7.0 = support amd athlon xp* 1500+ & 1600+ palomino (and previous athlon/duron cpus).
    version 7.0a = support amd athlon xp* palomino and thoroughbred type a * 2200+ cpus (and all previous…).
    version 7.1 = support amd athlon xp* palomino and thoroughbred type a * 2200+ cpus (and all previous...).
      vendido
        produto entregue
        perfeito e funcionando
        parabens marcelo e obrigado
        e era xp 2000+ :d
        :ohoh:
          Marcelo
          produto entregue
          e era xp 2000+ :d
          :ohoh:
          [snapback]561291[/snapback]
          show de bola
          desculpe a confusao. sobre a velocidade dele. como disse, era do meu coroa, e ele me passou como sendo 2200 :p
            show de bola
            desculpe a confusao. sobre a velocidade dele. como disse, era do meu coroa, e ele me passou como sendo 2200  :ohoh:
            [snapback]561426[/snapback]
            tranquilo…
            como te disse, mesmo com essa pequena confusao tava muito barato.
            fora que esse cooler e 1000000% mais silencioso do que eu usava.
            show
            :d
              Niex
              tranquilo…
              show
              :d
              [snapback]561428[/snapback]
              fora que no lugar no termistor vc pode colocar um potenciometro e regular a velocidade dele na mão.
              acho que de 4.7k dá, ou tira o termistor e mede quanto tem em frio e quente.
                [snapback]561507[/snapback]
                isso que achei estranho neste cooler, pela pagina do setup da bios ele ta rodando a 700 rpm, muito baixo, e a temp do processador ta chegando a 75?c, isso pq aqui ta frio pra caramba, deve ta fazendo uns 15? de temp ambiente.
                imagina quando fizer 27/30? :ohoh:
                esse termistor e aquela cabecinha verde que tem perto dos fios que entram no cooler??
                se for vou eliminar e deixa direto…
                :d
                  Marcelo
                  amd costuma trabalhar bem mais quente que pentium :d
                    amd costuma trabalhar bem mais quente que pentium :ohoh:
                    [snapback]561572[/snapback]
                    ate ai tudo bem, ja tive varios amd, e nunca vi um cooler assim.
                    ja tive ate xp 1700+ palomino que rodava no oc do xp 2100+ com temp estavel em 70?c.
                    bom vamos ver se ele vai super-aquecer ou nao, isso quando fizer calor, o que aqui na regiao e mais dificil que chover canivete…
                    qualquer coisa dou um tapa no cooler.
                    :d
                      Niex
                      no meu caso (volcano 9) quando maior a resistencia mais rapido gira 5000rpm, se deixar em curto (0 ohms) ele fica em 1750 rpm.
                      melhor metodo é botar a mão no aluminio e ver, pcshits nunca foi de marcar certo, ainda mais quando termistor não encosta na cpu ou é aquele externo.
                      já tentou ler pelo speedfan ?
                      e pelo que eu sei, asus que sempre esquentou 10?c a mais que qualquer outra mobo.
                        [snapback]561626[/snapback]
                        to usando aqui o everest. ta acusando a mesma rotacao 700prm e temp fica em 71?.
                        usei o stresscpu e a temp subiu pra 99? :ohoh:
                        pcshits e uma droga, do mesmo jeito que a temp sobe, quando desligo o stresscpu ela cai automaticamente. :d
                          isso é noticia veeeeelha… do tempo dos athlons fervedores de agua... 1.2 e 1.4 ghz..
                          dah uma olhada no coooler original do athlon fx e no do ultimo pentium ... no meu com o cool and quiet ligado a ventoinha desliga e fica em 38.. 42 graus usando net... o cooler dele tem so quele miolo de cobre... o ultimo p4 de briga que eu vendi tinha um tijolo de cobre pra resfriar akelas 3.6 ghz que nao aguentavam com o 2.4 da amd...
                          agora o intel core 2 é ouuutra historia...
                            [snapback]561634[/snapback]
                            melhor testar o dedometro .. pcxit nunk marcou temp direito…
                            se der pra encostar tah de boa... e veja no olhometro se realmente essa ventoinha tah a 700 rpm.. pq com isso nao dah nem uma brisa...
                              [snapback]561636[/snapback]
                              encostar o dedo?? ta loco???? :hauhau:
                              quase torrou meu dedo :( :d
                              troquei o cooler e ficou joia, agora ta em 60? constantes, e posso encostar no dissipador tranquilamente.
                              :aaf:
