  4. Brasilia ap 1.8 ou 2.0????????
66 Posts 17 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    tava vendo em outro topico que pra transformar pra 1.9 precisa usar pistoes de 2.0 no motor 1.8 e rebaixar o bloco, certo??
    pergunto:
    se nao rebaixar o bloco com quanto de taxa fica o motor +/-???
    pq dependendo da ate pra deixar assim pra meter a turba depois sem medo de pressao excessiva :d
    :ohoh:
      pergunto:
      pq dependendo da ate pra deixar assim pra meter a turba depois sem medo de pressao excessiva :(
      :d
      [snapback]561838[/snapback]
      ninguem??????????????????????
        tem gente q não rebaixa e usa pistões de alcool. isso fica bom com turbo, mas sem ele…
          [snapback]562044[/snapback]
          mesmo pra andar na gasosa carol???
          pq enquanto eu nao turbinar vou rodar na gasosa mesmo.
          e a taxa? fica +/- em quanto usando os pistoes do alcool?
          pode ser chutometro mesmo :d
            pode ser chutometro mesmo :(
            [snapback]562050[/snapback]
            hmmm com gasolina acredito q de pra vc ir usando sim.
            qto a taxa, não sei dizer pq nunca soube de alguem medindo aqui por perto.
            snme o fluff sabe, ele teve um 1.9 do jeito q vc quer fzr.
              [snapback]562064[/snapback]
              ainda não tinha entrado nesse tópico.
              hehehehe
              vamos do inicio do tópico até chegar aqui.
              :d
              minha opinião: miolo original pra mim é 1.9, aliviadinho, balanceadinho e com um acerto fil?. só alegria e dificilmente vc vai explodir.
              e a criança gira… isso eu te garanto.
              agora o lance da montagem e comportamento dele
              eu montei igual a carol falou.
              pistao a alcool e sem fatiar o bloco.
              uma vez fiz os calculos com o west e a taxa deu coisa de 8/8.4
              pra rodar na gasolina é mole, 8/8.4 de taxa é praticamente taxa original de gasolina carburado.
              eu rodei um tempo sem turbina nesse motor queimando alcool e não achei táaaaaaaaaao ruim não. o unico problema é que não baixei o gicle, ai chegava em 4/4.5 e pipocava tudo de excesso.
              com certeza o fato do meu ponto começar em 22 ajudou bastante a não ficar tão ruim, mas rodar no alcool aspro assim, prepara pra bancar ai um belo motor cachaceiro
              quanto a durabilidade...
              rodei um bom tempo com esse motor e cheguei a socar 3bar pra dentro dele.
              nunca precisei abrir por problema. só abri o dia que vendi pra dar uma revisada e ver se tinha algo pra fazer. pergunta se tinha.... nada, nada...
              já turbinas e homocin?ticas.... turbina esse motor matou 2 e homocin?ticas tb
              :aaf:
                valeu fluff :d
                qual turbina vc usava?? qual vc poderia recomendar pra ter pegada e nao amarrar na final ja que e girador o danado
                  eu sou meio ignorante pra turbina
                  hehehhe
                  mas vou te falar das que tive nesse motor
                  42/63 - pra vc que quer sossego e ficar nos 230 cavalos, recomendo essa, porém com uma frente .50 ou então a 50/58 que vou falar abaixo
                  50/58bi - pra quem ja quer um pouco mais . maaaaaaaaaaaaaaaaaas, dependendo do que tiver no seu cabeçote, a coisa complica e ela fica pequena. foi o que aconteceu comigo. num miolo original ou com pouco trabalho, fica fil?.
                  60/1.00bi - foi a que melhor caiu no meu setup, tinha uma pegada boa e deixava meu carro girar tudo que tinha pra girar e ainda distribuindo força. mas ai ja exige um cabeçote um pouco melhor, um comandinho e uma carburação mais pesadinha. nesse caso eu ja tava com 3e de opala (q usei com a 50/58 tb).
                  lembrando que isso tudo é minha opinião pessoal do que tive. cada um tem seu gosto e cada motor é um caso, mas da pra ter uma base pela experiencia dos outros.
                    basicamente isso mesmo.
                    miolo original, cabecote original, so vou abrir pra 1.9 pois como vou comprar o motor no desmanche vou abrir pra dar uma conferida e mandar aliviar e balancear o conjunto, entao aproveito e mando abrir os cilindros.
                    carbura vou de 2e mesmo com os econostatos :( se precisar, ja que nao vou abusar da pressao por causa do cambio (max 1 ou 1.2kg).
                    tava pensando em ir de kit padaria apl 240 e depois ir mexendo?
                    sera que a apl vai segurar o motor em alta?? muito??
                    essa .58 era pulsativa?
                    a 42/63 seria uma apl 240 com a quente aumentada?
                    :d
                      apl 525
                      se seu motor tiver um fluxo bom pra empurrar, ela vai amarrar sim.
                      alguns membros do forum andaram no meu carro qdo eu tinha essa 42/63 e um 2e com cabeçote 2.0 original.
                      palavra deles mesmo: caralho. parece q essa turbina vai engolir o mundo.
                      mas eu andava de po atolado e sempre pressão alta.
                      pra usar 1/1.2 no maximo, ta dentro ainda.
                        o coletor de escape da brasilia ap tem que ser pra baixo, né ? ?
                        aquele baixo-pulsativo presta ??
                        e o spa schrick …......qual diferença pra um pra baixo comum ???
                        tá perguntando pq se for usar mono, eu iria de .50x.63 e se for pulsativa, melhor ainda.......t?ca uma .50x.58 com eixão acima de 52mm......... :(
                          ai que o bixo pega, so vou saber depois que montar o motor no lugar.
                          minha intencao e colocar pulsativo no farol :(
                            lembra carol que te disse que achava que dava pra mexer no comando do vw a ar com polia regulavel pela bomba de oleo??
                            entao, roubei essa imagem do nosso amigo hot 62..
                            mas que da um trabalho medonho isso da, fora a sujeira de oleo :(
                              mas que da um trabalho medonho isso da, fora a sujeira de oleo :d
                              [snapback]562371[/snapback]
                              só pela foto ja da pra desanimar :(
                                ressucitando
                                comprei a carcaca de kombi diesel do nosso amigo modern_man
                                o projeto começa a caminhar :fppt:
                                :d
                                  tava aqui consultando o catalogo de pecas vw e achei o suporte original do motor da kombi diesel.
                                  pelo que pude perceber o mesmo e preso nas laterais da carroceria, com coxins pra evitar vibracao.
                                  pergunto:
                                  sera que este suporte da conta do recado??? ja que na kombi diesel provavelmente tb era surrado pra caramba???
                                  o pessoal tem feito por ai suportes mirabolantes que se prendem no chassis e nos chifres de fixacao original dos vw a ar e talz. acho eu um exagero de causa.
                                  qual a opiniao de vcs???
                                  suporte original
                                  suporte vendido no ml
                                  :fppt:
                                    fiz esse aqui no photoshop, acho que seria o mais proximo do ideal
                                    :fppt:
