  4. Dúvida sobre escape: 2,5 ou 3
17 Posts 9 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Weiler
    ol? pessoal,
    quero agradecer as contribuições no tópico sobre a troca da caixa quente da k24 h?brida. ver aqui. já estou com a caixa quente da apl .63 e realmente parece que foi a melhor solução para a configuração que estou montando.
    a dúvida agora é sobre o escape a ser utilizado. do jeito que está hoje, uso um escape de 2 1/4 com dois abafadores silenpro, desde a boca da turbina até o fim. para o que tinha antes até era razoável, mas penso que para o setup que estou montando vai ficar restritivo.
    quero saber a opinião de vocês: devo usar o escape de 2,5 ou de 3 ?
    características do carro:
    marea turbo, 2.0 20v, turbina k24 (caixa quente apl .63), cabeçote com fluxo e taxa de aproximadamente 9:1, e expectativa de potência entre 350-380cv com +/- 1-1.5kg de pressão. não foi feito acerto ainda, pois estou esperando a decisão sobre o escape e acho mais prudente acertar com tudo no lugar.
    minha grande questão é sobre custos e dificuldade que uma ou outra opção pode trazer. por exemplo: para fazer de 2,5 é mais fácil de encontrar os abafadores, mas por outro lado não sei se vai atender ao fluxo que o carro ter?. fazer de 3 não tenho a questão da restrição mas já encontro problemas com encontrar abafadores.
    quero usar canos e abafadores de aão comum mesmo. quais seriam as opções de abadores de 3 , marcas, modelos, coisas baratas e que eu possa achar numa dessas distribuidoras de escapamento…..etc. pretendo cortar as curvas e ir soldando no formato original do carro.
    queria ouvir a opinão da galera.
    abraão e desculpe o texto longo.
    weiler.
      desisao unanime aki no forum…
      3 pol
        3 polegadas sem duvida
          miozao
          duvida por que????
          3 claro :todoido:
            3 pol
            [snapback]564742[/snapback]
              FUNtastic
              sim, concordo com vcs… mas quais abafadores ele usaria?
              depois de alguma pesquisa, encontramos aqui em goi?nia a tubulação de 3 , mas o menor abafador q encontramos com essa medida foi um de caminhão com 1 metro de comprimento...
                manda fazer em qualquer escapeiro… o meu foi feito... 3 interno, lá de vidro, tubo perfurado internamente, costuras soldadas... quem olha não vê diferença para um de fábrica
                  isso pra pedir de sp tem aos montes… compra uma fullpower ou autopower que jah dah pra fazer uma boa pesquisa...
                  ou o escapeiro mesmo faz como o fahrell falou... e faz do tamanho e do seu jeito... fica melhor ainda..
                    como a galera disse…
                    motor turbo é radicalmente oposto a motor aspirado qdo se trata do escapamento.
                    3 de ponta a ponta.
                      FUNtastic
                      valeu galera
                      a ideia de vcs eh incrivel :todoido:
                      fiquei tao empolgado com essa ideia de fazer escape que vou ligar pro weiler agora ahiehaeiehiahiaehiaehaeaehi
                      ainda mais que ele é meio mcgiver e adora por a mao na massa com solucoes baratas
                        Raptor2k5
                        coloca 3 mesmo velho e boa sorte aew bota sem abafador, hehehe
                          miozao
                          pode crer
                          ou vc faz um ou pede em são paulo, campinas… lá tem aos montes, e nem deve ser muito caro.
                          eu fiz meu escape em 3 com um abafador da sicap, em outubro, numa loja em osasco.
                          só deixei o downpipe em 2,5 pq não cabe 3 lá em cima :todoido:
                          mas da homocin?tica até o final em 3
                          melhorou bem o carro :d
                            FUNtastic
                            a sicap tem abafador com tubagem interna de 3 ?
                              miozao
                              [snapback]564767[/snapback]
                              sim, o que está no meu carro
                                3 com certeza…
                                  a única coisa que não compreendo ainda é o preão das malhas flexíveis… a de 2,5 interna custa mais de 150 pratas e a de 3 interna, um verdadeiro monstro com mais de 4 externamente, custa mais de 300 pratas por um punhado de fios tran?ados e sanfonas de metal, tá bem cobrado não acham ??
                                    Weiler
                                    eu tinha ouvido falar mesmo que a de 3 passava dos r$ 300 e não tinha botado f?. quer dizer então que é verdade…...
                                    hehehe......segunda feira vou botar a mão na massa e ver no que dá. :todoido:
