  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 217.9k Visualizações 1 Watching
    por essa foto aparentemente a queima tá boa…
    mas faz esse teste....anda alguns minutos com o carro nessa faixa de rom q vai fraco, da? desliga imediatamente o motor (se der pra desligar o motor e parar o carro com ele desligado, melhor ainda, mas só recomendo fazer isso em pista vazia) e tira umas fotos pra gente dar uma olhada....as velas nesse caso podem dar uma boa pista do que ocorre...
    e não se preocupe com sua turbina cheia e o motor desligado mesmo com ela girando alto....não é pq vc vai fazer isso 1 vez a fim de teste q ela vai quebrar, fumar ou coisa parecida...
    [snapback]565288[/snapback]
    vou ver se sabado cedo faão isso… mas agora, andar alguns minutos assim vai ser meio complicado heheh
      tente andar a maior qtde de tempo possível…
      ou então dá umas acelerads fortes antes, que já dá uma limpada na vela....
      vc pode fazer em uma amrcha fixa, tipo, andar um tempo de 3a e talz...
        nao tem stress andar uns minutinhos em 3 marcha a 5000-5500 rpm?
          não precisa ser tanto :d
          se tá dando esse problema até 5000 rpm, vc pode andar em rpm mais baixa um pouco….ir trocando de marcha só até chegar em 5000, etc...
            [snapback]565299[/snapback]
            nao.. ta dando esse problema entre 4800-5300 aproximadamente. antes e depois é liso.
              ah tá…
              então mantenha o carro a maior parte do tempo possível nessa faixa
                ah tá…
                [snapback]565305[/snapback]
                vai sair voando peça hein hehehe
                  pela cor da vela na pogina anterior não tem excesso, ta mais pra mistura super afiada…quase pobre.
                    foto dos ultimos ups:
                    buchas de pu energy
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04736.jpg
                    borrachas heavy duty no pendulo do cambio
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04737.jpg
                    [snapback]562661[/snapback]
                    fala gili blz?
                    cara onde vc acho essa bucha de pu pra esse tipo de bandeja? no meu escot a bandeja e parecida, e estoura a bucha toda hora :d . c achar umas iguais a essas acho q pode resolver o problema :p
                    quanto ao seu carro, pela vela e pelo q vc fala parece q eh excesso…
                    a vela ainda ta bem nova, o q dificulta um pouco a leitura dela, mas aparentemente ta com excesso sim.
                    abra
                      [snapback]565309[/snapback]
                      essa foto foi tirada logo que tirei a vela do motor, antes de diminuir o gap e antes de sair pros testes, vou ver se sabado faão o que o quarteto sugeriu..
                      fala gili blz?
                      [snapback]565310[/snapback]
                      caram essas buchas sao da marca energy, estou catando o site aki mas nao to achando… da um pulo em alguma vw e pede buchas da balança pro bora/golf e ve se sao iguais ?s tuas, se forem, tu consegue esses minha por 200 mingaus.
                        AIRpower
                        deu férias as mudançasó nem uma novidade? não vejo a hora de assistir a um vêdeo do borão andando forte por a
                          deu férias as mudançasó nem uma novidade? não vejo a hora de assistir a um vêdeo do borão andando forte por aí.
                          [snapback]573459[/snapback]
                          as mudanças acabaram, agora é terminar o acerto do carro. ainda nao finalizou pq estamos achando que o lambda meter esta ruim, entao ja foi encomendado um novo que chega em janeiro, aí vou levar o carro la pra conferir o acerto atual ( 250cv com 0.8bar ) pra depois subir a pressao e chegar nos 300cvs.
                          o tripe que eu tenho é meio vagabundo, nao da pra fazer um video legal, mas vou fazer com alguem filmando no carona mesmo.
                            Raptor2k5
                            vixi o bora ja deve estar gostoso d+ de dirigir. pra atingir esses 300cvs vc pretende usar que pressao? 1kg? 1,2kg?
                              dispus do tempo de hj pra ler na integra o topico, show de bola….
                              vou comecar a infernizar a sua vida querendo saber detalhes, pior q por mais q pareca o carro nao tem nada a ver o meu é o golf mk iv 1.6sr, tem uma bica de coisas muito diferentes, so q eu to disposto a meter a marretinha e montar em casa......to ficando meio assim pq tem muita coisa pra furar e fazer rosca e tal, to ficando com medo....
                              seguinte como esta o dosador, tem como usar o original com turbo?
                              eu sou modesto to pensando em 0,8 no coletor plastico e ficar na casa dos 180cv e olhe la heheheh ja pensei em andar com 1,2 hehehe e ver onde vai, mas isso qnd eu tiver grande e com conhecimento pra booster
                              vou precisar de algumas buchas sim....acertar freios, suspensao.....
                              até agora com a turbina apl240, a wg, o kit tem q ver como trazer, esta em mg, tem os relogios q chegam dia 5 ou dia 6.....cada mes é uma parcela ou uma coisinha......o meu acho q nao vem esse mes....
                              preciso de um bucado de detalhes sobre o his, se for como eu vi q funfa, acho q nao vai virar....
                              maior problema seria no tanque, mas vc usou outra bomba ninja, trocou alguma coisa nas mangueiras da linha?
                              e me fala o q houve com a outra oficina?
                                ah tá…
                                mas pra manter nesse giro vai ter q ser em baixa carga, ai nao adianta, mudou as condições. a não ser q vc acelere com um po e freie com o outro, mais ai vai moer pastilhas de freio ( sim, já fiz isso )… soh assim pra manter nesse giro em wot.
                                  [snapback]573519[/snapback]
                                  te falar que ta muito gostoso, qualquer toque no acelerador o carro ja vai forte.
                                  acho que no maximo com 1.2bar chega nos 300cvs.
                                  [snapback]573543[/snapback]
                                  cara, eu acho que pelo preão que ta se achando esse coletor de metal na crestana vale a pena o investimento.. vai poder andar com mais pressao e tranquilo em relação a isso.
                                  te aconselho trocar as borrachas do dog bone ( pendulo do cambio ) que é o que segura o motor por baixo, pra ele nao mexer muito, o bora melhorou muito depois que troquei por umas mais duras.
                                  estou usando regulador de pressao ( dosador ) original dos passat, de 4 bar, mas dependendo do teu caso, talvez o de 3 bar de conta, é só mais um resurso pra aumentar o alcool que sai dos bicos. se vc for usar bico auxiliar, acho que pode deixar o reg de 3 bar mesmo, até pq pelo visto nao vai querer tanta potencia assim. eu particularmente nao curto hpi, mas funciona bem como grande parte do pessoal daki usa.
                                  his nao tenho a minima ideia de como funciona, o unichip controla o meu bico auxiliar, que a principio nao queria usar, mas me vi obrigado para suprir mais de 200cvs ( com 0.45bar )
                                  estou usando uma bomba in tank preparada pela savor na linha original.
                                  a outra oficina fez um monte de merda no meu carro, quase inutilizou meu bloco deixando uma folga absurda, dentre outras merdas que vc deve ter visto ao ler o topico todo ( parabens hehe ).
                                  cara, esse topico foi criado principalmente para sanar as minhas duvidas aki com o pessoal, mas tbm para ficar tipo um tutorial para alguem que possa querer mexer nesse motor. mesmo seu carro sendo diferente, qualquer coisa que tiver duvida pode me mandar mp ou msn sei la, fica a vontade, se esriver dentro das minhas limitações te ajudarei com o maior prazer, e se nao estiver vou correr atras pra descobrir.
                                  forte abraço
                                  [snapback]573621[/snapback]
                                  ainda nao sai pra testar o carro e criar coragem de fazer isso hehehe
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ytsejam
                                    bem.. sempre em situa?oes q preciso uso esse metodo (em caso de roll-on por exemplo..).. lah fora chamam de brakeboost.. naum acredito q foda tanto assim as pastilhas.. um pouco sim… mas as minhas nos meus discos solidos :ninja: estao boas ainda..
                                      bom, final da historia, terminei de acertar o carro ontem.
                                      299cvs com 1.15bar ( entre 1.1 e 1.2 ) e snme 37 ou 38kgf
                                      obrigado a todos pela ajuda, agora é curtir o carro e se tomar coragem colocar na pista.
                                        Niex
                                        300 logo :ham:, tem a tolerancia.
                                        isso ae, vida longa ao bora turbo.
                                          xtreme
                                          [snapback]591549[/snapback]
                                          congratulações pelo sonho realizado…
