Barulho muito estranho
pessoal, troquei o cabeçote e quando fui ligar o carro tá fazendo um barulho na adimi?ao como se fosse fusca .deixei um tempo ligado na lenta melhorou mais faz ainda as vezes , dou umas aceleradas para deixo um pouco na lenta ai volto a acelerar o barulho volta, as vezes nao faz (fica norma )
o que pode ser ???
carro : vw gol bolinha 1.8 mi tucho hidraulico
será que é tucho batendo ????
o que pode ser ???
[snapback]567028[/snapback]
provavelmente tucho que tá seco ou batendo
o carro ta liso e andando bem?
se sim, não é junta de admissao, pq qdo ta quebrada a ponte de fazer barulho alto, da entrada falsa de ar e o motor fica quadrado.
ai provavelmente é junta do coletor de esacpe montada incorretamente ou vazando por algo otro motivo (prisioneiro quebrado, uso de junta velha…)
dificil ser tucho...
se o carro ta andando quadrado, pode ser junta do coletor de adm ou mais provavelmente junta do cabeçote.. o que complicaria um poco
abraão
martin
tucho hidraulico se bem lubrificado recarrega rapidamente, e o barulho vai diminuindo…...se é barulho de tucho tem junta errada bloqueando passagem de oleo
qnd tinha o corsa tive esse problema de barulhod e fusca, e tinha me queimado uma das saidas da bobina, 1cil nao queimava, e ficou com barulhao de fusca mesmo, qnt mais apertava pior ficava.......
como assim barulho de fusca? metalico, scapo
pode ser mt coisa… mas não acredito em tucho naum cara... ta mais pra junta (coletor, scap, cabeçote) do q pra outra coisa...
tenta descrever melhor como eh esse barulho, e quando q ele acontece, ai fica mais facil, pq a distancia eh foda...
e ?m barulho metálico , se ouve na borboleta, ?s vezes deixo na lenta ,dou umas aceleradas, ele para fica na lenta normal depois volta a acontecer ,?s vezes ele para sozinho ,
quando faz parece que o carro tá manco
o carro nao tá acelerado, mais está tremendo bastante quando liga e quando tá com o barulho metálico
ps: o barulho é asim
tatatatata….......
o cabeçote q vc coloco tava bala?
estranho isso… tucho fica parecendo q tem uma bolinha de gude dentro do motor... o barulho... fica meio toc toc toc (fazer barulho com letras eh uma merda
não ta vazando compressão do motor? a junta do cabeção foi torqueada legal?
o meu era as válvulas do scap q tavam zoadas e fazia barulho de escape. o carro ficou mais fraco tb parece estar funcionando em 3 cilindros…
o barulho vem da borboleta e quando tá fazendo barulho o carro fica manco, parece que falha um cilindro ,e as vezes para e fica normal
ahhh ..rodei o comando na mao sem oleo no carro o que pode ter descarregado um tucho ne?….. ???
[snapback]567193[/snapback]
cara isso de rodar a seco não eh pra estragar dentro do tucho, no maximo risca a capa de cima dele, e o comando… quando liga o motor eh pra bomba de oleo enxer d novo o tucho e boa, a não ser q tenha algo restringindo a passagem de oleo, ou o tucho ja estava zuado...
estranho eh o fato d o barulho vir da boboleta. quando eh tucho da pra ouvir legal na tampa do cabeçote...
se fosse valvula o barulo nao ia parar ou para é cabeçote bala
[snapback]567230[/snapback]
tem certeza q eh bala o cabeçote?
tenta medir a pressão de oleo no cabeçote, passa wd nas juntas d admissão pra ver c não ta entrando ar falso tb…
olha q não ta baixando agua... pode ser a junta do cabeçote q não ta legal...
