  4. Ap + fusca
Ap + fusca
29 Posts 10 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    não . voce vai importar todo o trem de força de uma kombi dessas mais modernas com câmbio de homocin?ticas e usar o mesmo esquema de suspensão dela com braão arrastado . esque?a kombi diesel , estou falando de kombi a ar mesmo , mas dos modelos mais modernos com homocin?ticas e semi-eixos . não sei o ano , mas olhe a caixa , se tiver homocin?tica e semi-eixo , pode pegar tudo .
    a suspensão delas é de braão arrastado no mesmo esquema dos typ 1303 . irs só existe na variant 2 .
    a? voce adapta o motor ap usando a boa e velha flange . todo o resto , fica da kombi a ar .
    abraços .
    [snapback]566428[/snapback]
    e será q encontra facil o trem de força completo da kombi mais moderna? pra colocar ela no fusca é só tirar a original e colocar esta?
    no demais, entendi.
    pra amortecedor , vamos lá .
    modelo com suspensão dianteira tipo moderna usam-se amortecedores dianteiros de chevette . mas é necessário fazer um retrabalho nos furos de fixação , coisa bem pouca .
    na suspensão dianteira das antigas , pode usar amortecedor dianteiro do corsa hatch até 99 que é plug and play .
    na suspensão traseira servem os amortecedores dianteiros de d20/c10/c14 até 92 .
    essas alterações servem pra suspensão rebaixada afim de não ficar dando fim de curso e o carro ficar pulando que nem pogobol .
    abraços .
    [snapback]566432[/snapback]
    como diferencio uma suspenção dianteira antiga e moderna? pelo ano do vehiculo ou como?
    bom, na frente é tranquilo então, basta apenas colocar un amortecedor mais curto(un dos sitados por vc né).
    atraz, o que vc me diz da adoção daqueles amortecedor pro-link das suspenções four link que tem rosca com regulagen no amortecedor?
      Fiasa Power
      não sei se por aí é facil , mas deve ser . aqui em qualquer desmanche da esquina tem . plug and play .
      5 furos = suspensão antiga antes de 1970 . rodas de 4 furos = suspensão moderna de articulação esf?rica , 1971 em diante . snme tem uma ainda diferente após 1978 .
      não conheão esses amortecedores , não posso opinar .
      abraços .
        não poderia usar o esquema de suspenção com trem de força das kombis com motor a agua não ????
        creio que seja uma suspenção mais moderna e mais facil de se adaptar um ap
          xtreme
          foto by chico biela da irs
          http://img204.imageshack.us/my.phpoimage=irsni9.jpg
          bom tambem tem o modo mais br de suspensao: :d
          1? desenvolver barras estabilizadoras mais grossa a phf faz em 18 e 19mm a do fusca tem 12mm
          2? amortecedores mais duros, pode se por dianteiro de d20 na trazeira do fusca e o de chevette na dianteira do fusca. fica otimo
          3? pneus … d-195/60-14 e t-225/60-15.
            abraços .
            [snapback]566516[/snapback]
            5 furos embuchamento freio a tambor
            4 furos pivo freio a tambor
            4 furos pivo freio a disco
            agora os anos de aplicacao nao me lembro bem, mas e algo por ai que o fiasa falou…
            isso tudo pra fusca :p
            :d
              abraços .
              vlw fiasa, de inicio, acho q apenas amortecedor de d20(dianteiro) na traseira e na frente do corsa ou chevette, freios e o ap, mais pra frente quando a coisa for melhorando eu vejo de trocar o trem de força
              alem de trassão e das rodar literalmente deixar ao rebaixar o fusca com suspenção antiga, qual o outro problema? por ele não ter homocineticas como a kombi? afinal não vai ser un fuca de arrancada, é só pra dar umasp puxadas e uns rodião hehe.
              tem ideia de quanto custaria un trem de força da kombi moderna? terei q pegar com o cambio certo? pois o do fusca é diferente do da kombi por causa do cambio com homocineticas na kombi?
              bom tambem tem o modo mais br de suspensao: :p
              [snapback]566646[/snapback]
              gostei da foto, ajuda muito fotos pois não entendo nadica de nada de vw a ar.
              isso tudo pra fusca :aaf:
              :d
              [snapback]566650[/snapback]
              fala wagner hehe, arrumou o bico? hehe, aparece no msn.
              então, no msn tu me explica melhor o lance de 4 e 5 furos e pivo ai hehe.
              vlw.
                Fiasa Power
                valeu wagner , é isso mesmo . só não sei se o modelo é de a partir de 71 ou de 78 .
                o esquema das rodas é simples . sabe aquele fuscas mais velhos com rodas de 5 furos antigas é são eles . depois tem os menos velhos com cubo de 4 furos . a antiga é de embuchamento , as outras de articulação esf?rica .
                se tivesse falado uns meses antes eu tinha arrumado ums irs pra vc completa de variant 2 . a única que eu vê na minha vida . agora , já era .
                abraão .
                  Modern_man
                  caixa de kombi diesel é difácil de achar , suspensão irs é praticamente impossível . a melhor alternativa a meu ver é usar uma caixa de kombi e trocar a suspensão pela mesma da kombi com homocin?ticas . o resultado é tão bom quanto e a facilidade de encontrar é imediata . use o trem completo da kombi e seja feliz .
                  essas flanges existem aos montes .
                  abraços .
                  [snapback]566282[/snapback]
                  só esqueceu de dizer que para usar a suspensão trazeira da kombi tem que fazer uma sória cirurgia no chassis, além do que, elas são bem mais largas, provavelmente exigindo paralamas alargados (talvez vc não consiga uma roda que corriga toda essa diferença).
                  aqui no brasil não é nenhum bicho de 7 cabeças achar uma variant ii num desmanche, ainda assim ,? só pegar os facões , bra?os oscilantes, e os semieixos, as homcin?ticas vc compra novas (de kombi são iguais), e mantem a largura da suspensão trazeira original (e de brinde leva a furação 4x100 dos cubos da variant ii).
                  caixa de cambio de kombi diesel realmente é fl?rida de achar, eu tenho uma é venda, (só a carca?a), se houver interesse…...
                  tenho tb uma suspensão de variant ii, até com a parte trazeira do chassis, mas esta não está a venda, está guardada pro dia em que eu for montar um fusca german look , a única diferença nos chassi modernos de fusca o da variant ii são dois suportes para os bra?os oscilantes, coisa relativamente fácil de fazer.
                  []?s e boa sorte :hauhau:
                    Fiasa Power
                    s?ria cirurgia no chassis é a meu ver é apenas combinar elementos da duas suspensões . até hoje , em toda a minha vida , eu só encontrei uma variant 2 em desmanche , mas se achar é uma alternativa melhor .
                    a caixa pode ser do a ar mesmo .
                    abraão .
                      bom pessoal, quero agradecer a vcs, ja temos muitas informações excelentes, comeão do ano si tudo der certo ele começar? a montar o brinquedo, ai concerteza ir? aparecer duvidas e tal, ai vamos postando aki.
                      de inicio, pra sair mais en conta, estivemos conversando e vamos partir de fusca 100% original apenas com motor ap e flange pra caixa original do fusca, e amortecedor de d20 e chevette como mensionado anteriormente. apos montada a fase inicial ai partiremos atraz das outras como trem de força da kombi ou variat 2 pra brincadeira não sair tão cara logo de cara. isso si até lá ele não dessistir disso e montar logo un gol caixa.
                        Fusquero
                        por falar em chico biela, alguém lembra o end. do blog dele? tem uns esquemas interessantes das solex 32 por lá, além de esquemas de suspensão  :)
                        [snapback]566437[/snapback]
                        http://chicobiela.nafoto.net/index.html
