  4. Bomba gti
Bomba gti
24 Posts 13 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    crestana da bosch :hauhau:
    [snapback]571312[/snapback]
    r$ ?
    desculpa desvirtuar  :hauhau:
    mas mexer no motor assim é no minimo comico hahahah
    qto mexer no meu carro tomando uma breja… da utima vez cortei a mao numa lata ( q por sinal tinha cortado na tesoura ) q tava pegando oleo do carter com ela... e nem vi... soh percebi depois q tinha melado tudo de vermelho hahahah
    [snapback]571317[/snapback]
    rapaz, quase eu caio para o lado de dentro do cofre do motor e fico perdido…........ hahahahahaa
    bebado é uma bosta
    existem 2 bombas de gti? uma prata ( ou azul ) e uma cinza chumbo? são diferentes?
    [snapback]571319[/snapback]
    existe uma com acabamento em aluminio, e outra preta/cinza, tambem gostaria de saber a diferença.
      stry_mh2o
      azul= não presta
      sempre a cinza ou a de aluminio
        a antiga do meu carro era essa chumbo/preta… agora é a prata ... todas da bosch...
          ja tive de monza, uma merda…
          dai comprei original bosch, e tbm logo zuou...
          dai agora por ultimo eu tava com a da dinamica... mto boa, aguentou mais q as outras 2... dai desmontei e to com ela parada aqui...
            [snapback]571413[/snapback]
            interessa vender? ela esta zerada?
              vixi, no barco eu coloquei a do monza… to arrependido viu... fraquinha fraquinha...
              acho que vou por uma gti num tanquinho, submersa, com o tanqunho ligado ao tanque...
                bomba de monza creio q vai bem em turbo carburado com 2e/3e… soh
                ela ate tem vaz?o, mas se colocar ela pra fzer pressao ele pede agua... jah nos carburados brosol, com 1,2 kg na admissão ainda vc tem 1,6... 1,7 de combustivel... ai ela vai bem...
                  isso aí… de monza vai bem em 2e...
                  ou então soprando no rabo de uma de gti... fica bão...
                    Renato Ricardo
                    **> dizem q essa azul é chinesa (e alguns dizem q é paralela ) e não tem o mesmo pique q a bosch.
                    [snapback]546820[/snapback]**
                      essa externa de monza, blazer usei e muito no corsa qnd a alcool e cheguei a usar no golf, so tirei pq o pescador foi impossivel de fazer nao pegar ar em curvas….o carro apagava apos a curva até limpar o ar na linha
                        Zaza
                        aproveitando o feriado estiquei ate a dinamica e fiz a feira, bomba, pre-filtros, mangueiras etc….
                        agora sangue novo no astrinha.... hehehe
                          daniel
                          [snapback]571597[/snapback]
                          posta os valores para ficarmos a parte
                            Zaza
                            01 bomba gti 2,7 l/min a base de troca= r$ 150,00
                            02 pre-filtro lavavel = 170,00
                              [snapback]571640[/snapback]
                              essa é akela q prometem 12bar de pressao? recondicionada?
                              tenho um certo trauma de bombas da dinamica, to relutando em pegar uma de la
                                Zaza
                                a que voce esta falando em questao é uma que chega a 16 bar, essa custa r$ 600,00, segundo eles é superior a da spa.
                                eles dao 3 meses de garantia, independente disso achei eles super profissionais e serios, ja outros lugares fui muito mal atendido, se der problema é chegar e conversar, acho que lá nao tem erro
                                abss
                                  tem coisa desencontrada, conversando por e-mail, me passaram o preco de 250,00 com 12bar de pressao e 2l/min, interna essa q passaram o preco
                                  ? q no corsa fui la trocar, a bomba durou 8 meses no corsa, e parou….nao foi filtro nem nada pq eu montei a externa na linha e no filtro antigo e soprou bastante tempo la até vender o carro.....
                                    Golf 2.0T
                                    tem um pessoal usando essa super bomba da dinamica e gostou..já faz tempo…eu to usando 2 de gti cinza chumbo em paralelo....
                                      Zaza
                                      [snapback]571651[/snapback]
                                      nao perguntei qual a pressao maxima de trabalho, nao posso te confirmar essa informação….
                                      a minha eu comprei original zero, tem por volta de 8 meses de uso tambem e parou....... é duro nao tem como saber o tempo que vai durar.
                                      [snapback]571658[/snapback]
                                      estou usando duas linhas paralelas tambem, cada uma trabalhando com pessao diferente.
                                        to reunindo muitas infos do q fazer com o combustivel pq ta triste mesmo….
                                          Raptor2k5
                                          galera, sera que presta?
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-516…e-aspirados-_jm
