  3. Boteco
  4. Dúvida rápida
Dúvida rápida
41 Posts 9 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    naum entra pelo ip de gateway.
    qdo vieram instalar o virtua aqui, tinha outro pc, ai ontem levei esse tal pc pro meu servião e trouxe o q tinha la, blz.
    fiquei m???? tempão pra conseguir fzr a internet funcionar nesse pc aqui ontem, e nem sei o q acabou dando +- certo.
    lembro q no outro pc, era só entrar no modem (q esqueci o endere?o), ai tinha um login e senha pra digitar, entrava numa telinha e dava ok . pronto, em coisa de 1 minuto ja tava tudo funcionando.
    ta funcionando a net, mas aparecem umas caixas de dialogo esquisitas :ohoh:
    queria fzr o procedimento direto, como fazia no outro micro.
    no site abusar não encontrei o endere?o. no modem do speedy (um d-link) era tipo http://10.1.1.1 pra entrar no setup dele. ja nesse não consigo lembrar e não lembro onde anotei :lol:
    obs: o cd de instalação é bom pacas…suuuper...ensina onde ligar os cabos de rede...usb e tal :)
      http://192.168.100.1
      nome: admin
      senha: motorola
      :lol: :)
        saco, não consigo que o modem se comunique com a placa de rede, só da certo ligando via usb. :hugu:
          [snapback]573226[/snapback]
          carol deve ter uma configuracao dentro do modem q vc especifica a transmissao de dados, ou via usb ou via rede, ou até mesmo nos 2 juntos….
            la no setup não encontrei nada. sera q pelo dos tem algo?
            pior q to achando uma coisa estranha: no manual diz pra ligar na placa de rede ou via usb, só q encontrei o nome do modem la nas configs: motorola surfboard 5120 usb cable modem .
            sera q esse modem é só usb? pq tem tomada de ethernet - e tb veio um cabo de rede junto com ele? :lol:
              [snapback]573325[/snapback]
              em casa eu tenho o sb5101
              ou funciona o usb ou a ethernet…os dois cabos juntos da conflito...
              experimenta plugar o cabo de rede, reinciar o pc, e ver se vai tia...
                [snapback]573334[/snapback]
                então, eu não ligo com os dois cabos ao mesmo tempo, sempre é com um ou outro :lol:
                qdo reinicio o pc (usando cabo de rede no modem), a rede fica procurando ip, mas não encontra.
                engraçado q esse mesmo problema tb dava no outro pc q tava aqui, e nesses dois pcs era usado speedy na boa.
                  [snapback]573335[/snapback]
                  experimenta reparar a conexao..se nao der, reinstala a placa de rede…
                  alias, voce usa aqueles programas lixos do speed pra conectar, usando login e senha?
                    [snapback]573336[/snapback]
                    só não cheguei q retirar e recolocar a placa de rede. sera q tem algo a ver?
                    não, nunca usei aquele cd do speedy, eu q configurava a conexão pelo windows.
                      faca esse teste qnd ligar o pc com o cabo do modem na placa de rede, veja se ela liga o led q mostra o cabo conectado, veja no modem se liga o led indicando a presenca do cabo de rede, depois q ele resolver parar de procurar o ip
                      va nas conexoes de rede, confira se pegou ou nao o ip com o botao direito em propriedades
                      se estiver com algum numero q nao tem nada a ver peca pra reparar e veja se vai dar algum erro, e q erro é esse….
                      nao sei, pode ser q essas operadoras estao liberando o modem com algum bloqueio...vamos ver, na pior das hipoteses quem sabe atualizar o firmware do modem resolva....
                        o q é dhcp ativado (recomendação do virtua)?
                        pq nas propriedades da rede fica sem ip nenhum, esta tudo sempre em branco.
                          nao me recordo ao certo o q ser o dhcp, mas me parece q é uma especie de protocolo assim como ip e outros tantos….
                          pode ser q o virtua ative na maquina e isso venha a causar problemas de comunicacao pela rede com o modem....
                          alguem ja responde com certeza se é isso mesmo....
                          chegou a ver se mesmo pela usb navega com dhcp ligado ou nao?
                          ele esta ativo no modem ou no pc?
                            via esta com dhcp ativado, tanto no windows qto no setup do modem.
                              dhcp é um padrao de comunica?ao em rede de pcs… oq ele faz? é um programa dentro de modens... pcs... e afins que registra os pcs e coloca ips e endere?os automaticamente... assim quando vc coloca seu pc na rede tudo é configurado automaticamente...
                              ? bom deixar ligado pq qualquer coisa que vc fizer... trocar pcs... colocar + pcs.. todas as configs serao feitas automaticamente... colocar ips.. dns..
                                deixa o dhcp automatico…
                                mas o dns tem que colocar manualmente, dependendendo do seu provedor...
                                e vê por mim... tente de todas as formas fazer funcionar com ethernet... pq por usb é uma bosta...
                                  Boi
                                  o meu aqui sempre usei via usb e funciona perfeito…
                                  acho que vai melhor do que via ethernet..sei l
                                    tirei e recoloquei a placa de rede. não mudou em nada, a placa não se comunica com o modem :|
                                      ela tava se comunicando aonde o computador estava originalmente?
                                      tem botao de reset no modem?
                                      feliz ano novo
                                        essa placa sempre foi desse pc, só q era usado speedy nele. aconteceu igual no outro micro q estava aqui.
                                        com o modem do virtua não funciona sem ser via usb.
                                        ja resetei.
                                        feliz ano novo pra vc tb.
                                          se nao tiver uma opoao que limite a conexao dentro do modem… ou so lan ou so usb... o modem pode estar com problemas... o pc dah algum sinal de conexao? tipo tentando conectar e da conexao limitada ou algo assim?
                                          vc tem rede em ksa?? pq nao usar so a usb?
