  3. Classificados
  4. [vendo] msd street fire #5520
8 Posts 2 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    ah_muleke
    fala ai negada.
    buanas tardes
    estou com um msd streetfire part. number #5520 para venda.
    o mesmo pode ser instalado em 4, 6 e 8 cilindros.
    segue especificações;
    5520 - msd street fire ignition details
    digital.
    operating specifications
    spark energy 95 mj per spark
    primary voltage 435 volts
    secondary voltage 45,000 volts
    spark series duration 20° crankshaft rotation
    rpm range 15,000 rpm with 14.4 volts
    voltage required 10-18 volts (negative ground)
    current draw 0.7 amp per 1000 rpm
    weight/dimensions 1.5 lbs, 6 l x 3.5 w x 1.75 h
    fotos:
    comparando ao
    6420 - msd 6-series ignition box details 6al,
    analógico.
    spark energy: 105 to 115 mj (per spark)
    primary voltage: 460 to 480 volts
    secondary voltage: 45,000 volts (tested with blaster coil)
    spark series duration: 20° crankshaft rotation
    rpm range: 15,000 rpm with 14.4 volts
    voltage required: 12 to 18 volts (negative ground)
    current draw: 1 amp per 1000 rpm
    dimensions & weight: 8 l x 4 w x 2.25 h, 3 lbs
    resumindo…. a diferença entre ambos é mínima, ou seja, o streetfire é tão bom quanto ao 6al.
    interessados, favor me contactar
    valor: r$ 650,00 em cash
    tenho referencias nos fóruns: streetcars, hotcampinas, saveiro clube …
      ah_muleke
      up…
      srs, quem quizar pagar parcelado eu anunciei no ml.
      segue link
      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-142027437-msd-ignition-street-fire-5520-_jm
        ah_muleke
        up do dia
          ah_muleke
          sobeee negada
          ngmm ai se interessa por um módulo de ignição digital da msd… a melhor marca do mercadoo ??
          me ajudem ai
          pls.
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            interessa ateh interessa oq falta no meu caso eh o $$ rsrs boas venda ai
            abçss
              ah_muleke
              abçss
              rs.rs.rs.rs.
              dinheirio não é problema..
              por isso anunciei no mercado livre…
              para possibilidade de compra parcelada
              up do dia
                ah_muleke
                upp do dia
                  ah_muleke
                  r$ 600,00 leva embora
                  me ajuda ai
