  4. Dicas de preparação para o c20le
49 Posts 13 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    o astra flex tem 11,3 … precisa de uma taxa sim pra aproveitar melhor o álcool né... :putz:
    mas nada impossível, dávido que precise de comando 276 pra chegar nisso...
    [snapback]576424[/snapback]
    276? é pra la de manso, pouca coisa mais alto q um vw 027.7 - q tb não faz nenhum milagre nos vw 2.0.
      Elmo
      então fica assim:
      comando 276, lobe de 110?;
      equalização no cabeçote;
      taxa de 10.0:1;
      gasolina.
      mas a gasolina dever? ser qual?
      podium? comum?
        então fica assim:
        taxa de 10.0:1;
        gasolina.
        podium? comum?
        [snapback]576951[/snapback]
        com essa taxa e esse comando daria pra vc rodar com gasolina comum numa boa - sem problemas de detonação.
        se puder manter ele sempre com podium, ja faça o remapeamento com essa gasolina no tanque pq da pra avan?ar mais o ponto com ela, e com isso, deixar o motor mais esperto .
        qual a relação do seu cambio? quais as medidas dos seus pneus?
          Elmo
          [snapback]576972[/snapback]
          as relações eu não seu, carol. é a f18 de um vectra 2.0 8v, ano 95. os pneus são 195x50/15, pireli p 6000 na frente e continental atras.
            [snapback]576980[/snapback]
            ixi, cambio de vectra antigo é bem longo, +- como um pg da vw, e não é legal pra um motor aspirado.
            não tem como vc usar um cambio mais curto, tipos dos astra mais modernos?
              Elmo
              [snapback]576982[/snapback]
              ? que esse já é o segundo câmbio que eu compro, o 1? estava com defeito. e agora, comprar outro, fica meio complicado. será que o de monza 2.0 efi não tem uma relação boa?
              realmente, ele é bem longo… eu acelero e o bicho não pora de puxar. muito bom
                [snapback]576985[/snapback]
                o lan?e em motor aspirado é ter uma relação curta, assim o carro fica sempre agil em todas as situações, desde baixa até alta rotação.
                um cambio correto é aquele q permite ao motor chegar ao final de giro em 5? marcha sem muita dificuldade. com esse cambio de vectra, vc consegue passar de 6000 rpm em 5? marcha?
                  [snapback]576991[/snapback]
                  isso no px requer coragem…
                    [snapback]576998[/snapback]
                    sim e não :)
                      sim e não :)
                      [snapback]576999[/snapback]
                      depende do lugar ou do u*k?
                        Padula
                        ao invós de rebaixar o cabeçote, porque não usar pistão de gm a alcool?
                          Elmo
                          [snapback]577003[/snapback]
                          já me disseram a mesma coisa. usar pistões de monza ou ?mega a álcool.
                            [snapback]577000[/snapback]
                            ambos hehehehe
                            o importante é chegar na taxa, agora como, fica a crit?rio dele, do q é mais viável ser feito.
                            os gm a alcool snme tem 11:1 de taxa.
                              ambos hehehehe
                              [snapback]577007[/snapback]
                              o rallie tah andando com 11 de taxa no kdett 2.0 16v dele… com comum grila... com podium o carro fica redondo...
                              e ele ta muito satisfeito com o carro...
                                Padula
                                e os pistões do astra flex?
                                chegou a coisa de 11.7:1 agora se é só no pistão que chegou a isso…
                                  se for o cambio que estou pensando fecha uns 200 a 5.200rpm
                                  o meu fecha estes 200km/h a 6.000rpm
                                    [snapback]577238[/snapback]
                                    +ou- isso mesm… agora pensa isso num turbo girador...
                                      SóGM
                                      lobe center é o cruzamento das valvulas de admissao e escape.
                                      olhando o eixo do comando, vc percebe que os cames formam um v. uma ponta do v corresponde ao came de admissao e o outro ao escape. o angulo formado pelo ponto superior do came de admissao e pelo ponto superior do came de escape nos da o que chamamos de center lobe. quanto mais fechado for esse v, menor sera o angulo do center lobe. quanto menor o center lobe, mais tempo as valvulas de admissao e escape passam abertas ao mesmo tempo. quanto mais tempo as valvulas de admissao e escape estao abertar simultaneamente, dizemos que mais o comando lava o cilindro. quanto mais ele lava o cilindro (isso significa que sai mistura nao queimada pelo escape), mais tendencia o motor tem a ser manco em baixa rotacao e forte nas altas. isso acontece pq como tem gas saindo pelo escape cria uma zona de baixa pressao proximo a valvula de escape. essa baixa pressao, puxa a mistura que esta na valvula do lado. entao, esse processo, repetitivo, em altas rotacoes principalmente, faz com que os cilindros tenham maior enchimento de mistura. quanto mais mistura, mais forca.
                                      em geral, comandos de valvulas originais tem center lobe 112 ou 114. o 49g da vw, usando nos motores ap, tem center lobe 108, o que favorece torque em rotacoes mais altas.
                                      comando para motores aspirados, preparados, em geral possuem center lobe 108 graus, mas é comum encontrar comandos de 107, 106 e 105 graus. nunca vi menor que 105 graus.
                                      para motores turbo, é preferivel o inverso. pouco cruzamento de valvulas. a engle fabrica os comandos pra turbo com center lobe 112 graus, que é o caso da serie tcs-x0. eu andava com um w-110 e turbo. depois troquei por um tcs-20. a diferenca entre um comando e outro foi mais torque em baixa rotacao, devido a reducao do center lobe e a um ligeiro aumento do tempo de permanencia da valvula de admissao e o melhor, turbina cheia com 500 rpm a menos.
                                      existem comandos de valvulas para turbo com center lobe de 114 graus. nunca vi maior que isso, mas acredito que existam.
                                      antes que perguntem, como pode um motor turbo com comando 114 graus de center lobe girar tanto quanto um aspro de center lobe 105. é simples, a valvula de escape nao precisa ajudar a puxar a mistura para dentro do cilindro, pois a turbina se encarrega de socar tudo lá pra dentro, independente do center lobe.
                                      não lembro quem escreveu esse texto, mas acho que é do fuscafloripa. espero que dá pra entender.
                                      [snapback]576388[/snapback]
                                      tem informação cruzada aí…...cruzamento de válvulas é overlap, e não lobe...
                                      lobe é a dist?ncia, em graus, entre as pontas dos cames de admissão e escape...o lobe não leva em conta a duração do comando...
                                        rallye
                                        [snapback]577130[/snapback]
                                        pistao standard de flex em cabeçote stock e junta original chega a 11:1 cravado
                                        da pra chegar mais plainando, é reto, mas tem a altura de compressão menor em
                                        relação aos pistões a gasolina que passam um pouco do bloco, a diferença de taxa fica na piscina de algo proximo a 18cc.
                                        pistao de monza chega aos 12:1 só no pistao, pois eles tem a altura de
                                        compressão igual aos dos gasolina, e são retos + um calombinho..
                                          [snapback]577249[/snapback]
                                          tem um corsa 2.0 de kadett com cambio de monza dos mais longos (quinta 0,71)que o mano montou já a um tempoo… mediu 230cv (a uns 5.300 rpm) com 0,8bar...o troão passa dos 220km/h empurrando ainda... segundo o dono ainda tá a uns 5.000 a essa rotação... ele num vai mais porque o fiof? dele fecha exponencialmente com isso já...
