  4. Milisete, como? 1.7?
35 Posts 13 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    usando pistoes de vectra, teriamos um 1.8 um tanto quanto estranho… se o pessoal anda socando pressao em cima deles no ap sem problemas, acho que ficaria bem legal
    [snapback]582163[/snapback]
    pistões 86mm? eu não ariscaria com turbo de jeito nenhum…as paredes já ficariam escrotalmente finas e o potencial de dar merda ia ser alt?ssimo...
    pra aspro vai legal...pra turbo eu pararia nos 83mm ou, no máximo, estourando, 84mm
      [snapback]582177[/snapback]
      finas, quantos mm, :ohoh: ?
        rsrsrs…
        num sei se eu monto um 1.7 ou 2.0
        [snapback]582160[/snapback]
        e ae shimi vc nao sabe do historico desse milisete da keller q fim deu?
          [snapback]582233[/snapback]
          eu não sei não, nunca medi….mas as paredes ficam um pelinho....
          pra aspro até q vai, mas pra turbo é foda...
            [snapback]582378[/snapback]
            existe diferença de paredes entre blocos 1.8 e 2.0 é bloco longo e curto ?
              [snapback]582732[/snapback]
              existe pelo fato dos pistões terem medidas diferentes, mas a dist?ncia centro-a-centro dos cilindros é a mesma…
                kleber Londrina
                somente a titulo de curiosidade:
                existe um 1.7 16v aspirado andando na arrancada, o golf do gerdau
                e por sinal anda barbaridade, forte demais, acho que vira 10000rpm facil…
                agora qual a configuração de peça foi usada pra isso, eu não sei dizer....
                eu imagino o motor dele turbo, me da medo...
                kleber
                  [snapback]582894[/snapback]
                  isto ?, em 1.8 e 2.0 a parede dos cilindros é diferente, porem, é por causa dos tamanhos dos cilindros….?
                    [snapback]582944[/snapback]
                    isso
                    mas a dist?ncia centro-a-centro de ambos é igual….ou seja...se tiver 1 bloco de 1.8 e outro de 2.0 usando pistões na mesma medida, as paredes entre os cilindros vão ter a mesma espessura...
                      isso
                      [snapback]582954[/snapback]
                      uma ultima, entao, um 1.8 pode ir mais vezes a retifica que um 2.0 ?
                        [snapback]582996[/snapback]
                        sim…já q tem os pistões sobremedida do 1.8 e ainda pode usar os do 2.0
