  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 379.9k Visualizações 1 Watching
    galera, o esquema de detectar a corrente usada pra abrir o bico e usar 1/4 dessa corrente pra mante-lo aberto até deu certo. soh que a logica era detectar um ciclo que nao atingiu a corrente de pico, e entao setar a corrente de pico como sendo a corrente que estava no momento de fechar o bico. soh que sei la porque, as vezes essa corrente ficava mais baixa que deveria, e a estrategia do programa nao detectava denovo depois.
    pra nao perder tempo com isso agora, e deixar isso que seria um negocio acho que até inedito mais pra frente, acabei fazendo o controle por largura de pulso, igual na megasquirt, assim vc configura tudo do jeito que quiser.
    vao entrar 2 parametros novos, um é por quantos ms deve mandar corrente total pros bicos, e o outro, é quantos % mandar pra segurar o bico aberto.
    essa configuracao de quanto tempo mandar corrente total vou fazer separado do tempo morto do bico. no modulo que fiz pro meu carro (que roda no carro e tal), esse tempo de corrente maxima e o tempo morto sao a mesma configuracao. vc configura o tempo morto, e ele vai mandar corrente maxima nesse tempo, imaginando que apos isso o bico esta aberto, entao passa pros x% pra segurar aberto. mas isso me deu a impressao de fazer o bico levar um pouquinho mais de tempo pra abrir, e nao deveria ser assim. entao vou separar as configs, assim a gente poe pra mandar corrente maxima ateh um pouco depois do bico ja estar aberto, depois baixa a corrente.
    nesse esquema, nao importa quantos bicos tem no mesmo canal. se vc colocar 2 bicos por exemplo, ele vai mandar 8a pra abrir, e se vc configurar com 25% pra segurar aberto, vai mandar 2a. se tiver 1 bico soh, vai ser tudo a metade certinho. isso pq controlando por largura de pulso, vc fornece x% do que seria consumido, nao importa quanto seja.
    bom, eh isso ae. serao 2 resistores gigantes de 10w e 2 ci de 8 pinos que vao cair fora da placa, assim ela fica menor, mais barata e mais facil de montar :). e ainda vc ganha mais 2 controle2 pra brincar de regular.
    bico dando um pulso de 10ms, 1ms com corrente no maximo, e 30% pra segurar o bico aberto. a parte toda verde eh onde ele ta baixando a corrente.
    zoom da parte verde. da pra perceber que fica 30% do tempo ligado e o resto desligado em cada ciclo. estava configurado em 30%, mas pode ser configurado de 0 a 100%, de 5 em 5%.
      lost, esse soft de scope vc arrumou onde? é de gr?tis ? :)
      onde liga os canais de entrada?
        ele faz parte do proteus, que é um simulador pra testar o sw que vai rodar no microcontrolador.
          TeKiLa
          e ai alguma novidade?? mais fotos do projeto ai? to acabando meu carro.. tava fazendo injetado, e me interessei na sua injeção… alguma intenção de coloca-la em escala de construção e venda?
          valeu... boa sorte
            falae kra… por enquanto sem mais novidade.
            vou montar 5 iguais, prontas pra adaptar o modulo de faisca por roda fonica (ainda nao ta testado). mas vou devagar, pq vai uma grana pra testar as coisas...
            bem que eu queria por em escala. intenção eu tenho. mas por enquanto isso ta meio longe. mas pode deixar que qualquer novidade eu posto aqui valeu pelo interesse no projeto ae kra...
              PrEsA
              opa
              meu carro é roda fúnica :todoido: e está precisando de controle de ponto
              sem contar q não tem ks e está recebendo um upgrade ainda este mês… quero conversar com vc vê se aparece no msn
              boa sorte
                to todo dia no msn… vc que nao aparece...
                no momento to trabalhando pra colocar um modulo de eeprom. a eeprom interna do processador tem 256 bytes... ja ta quase toda ocupada com o mapa de injecao+outros parametros. colocando a eeprom externa, o mapa de injecao e ponto poderão ter mais pontos, nao só 12x12 como ta hj.
                e vamo que vamo...
                  pessoal, os trabalhos continuam. alem de continuar com o desenvolvimento de partes isoladas do modulo, tb tava estudando o controle de corrente por software.
                  infelizmente voltei atras… o modulo continuar usando um driver de p&h mesmo assim como usei no barco... nao vai ter a corrente regulavel por software nao.
                  com o driver, a corrente pra manter o bico aberto é completamente estavel em 1a. com pwm, existe um liga/desliga, soh que a frequencia que consegui atingir por software é muito baixa, e tiraria toda a precisao do sistema, que é enorme, e é o grande diferencial. enquanto nao mudar de familia de microcontroladores, pra uma familia que possua pwm por hardware, pra poder trabalhar com uma frequencia muito alta e manter a precisao do tempo de injecao, só vou trabalhar com o driver.
                  por enquanto o modulo vai ter que sair ja com as 4 portas, pra que se possa ligar os 4 bicos baixa impedancia, ou 8 bicos de alta. mais uma vez garantindo a qualidade total, visando uma marcha lenta perfeita.
                  acho que vcs vao intender quando verem o modulo funcionando em um carro, trabalhando com injecao sequencial total.
                  em paralelo to buscando incentivo ao desenvolvimento com marcas famosas de preparação aqui de sp. tenho até agora 2 carros esperando pra usar o modulo na arrancada.
                  bom, é isso ae. devagar e sempre.
                    ja tem onde aplicar o modulo, ai, vamos q vamos….
                    onde demonstrar nao é a falta de lugar....
                      ?… to indo... devagarzinho... mas to indo pra ficar :(
                        lost, sabe aquela ie q eu passei o link aqui? mbe…
                        ela tem nada mais nada menos q 11 mapas somente pra marcha lenta :(
                        ah sim...uma parada q vc deveria fazer...partida a frio os bicos darem uma bela pulsada antes de virar a chave, e assim q pegar, segurar a rpm em 1500 rpm por 1 minuto mais ou menos....ajuda o carro a pegar logo e esquentar tb
                          [snapback]584971[/snapback]
                          bom, depois de ter alguma coisa, é só ir melhorando. infelizmente, nao tenho condicao de comecar ja no top.
                          na injecao do barco, ja tem alguns parametros isolados pra partida. mas ainda nao tem pra marcha lenta. mas pra carro pode ter certeza que vai ter.
                          enriquecer na partida, pegar e segurar em 1500, essas coisas sao questao de programa. programa é a minha area. posso dizer que é relativamente simlpes. o que ta pegando no momento é tempo pra correr atras da montagem. só isso.
                          o hw é a casca. ele tendo bracos e pernas, se vai andar pra frente ou pra tras é questao de inteligencia . a inteligencia é o software, que é a minha praia. mas vamos com calma né, tem gente por ai usando coisas que nem dao marcha lenta direito, que pulsam os 4 bicos ao mesmo tempo, e nem é possivel andar na rua… vamos em passos, um de cada vez, mas com certeza o primeiro passo ja vai ser algo possivel de se usar na rua. nao perfeito por enquanto, mas funcional e de qualidade.
                          se conhecer possiveis investidores pra colocar dinheiro no projeto eu agradeco, pq é isso que eu to precisando. carro pra testar é o que nao falta, e é a unica coisa que todo mundo oferece. (to falando de empresas dessa area que tenho conversado)
                          obrigado e um abraco.
                            por acaso alguem conhece um fornecedor, ou quem faça, uma caixa de aluminio com aprox 13x13x 4cm de altura????
                            ? o que eu mais to precisando no momento.
                            valeu galera, um abraco
                              Magovit
                              beleza meu.. abraco
                                Renato Ricardo
                                [snapback]586040[/snapback]
                                vo ver se consigo.
                                meu pai fazia projetos pra uma firma que fabricava caixa pra reator de lampada florescente
                                fique na prensa de 6 toneladas 1 dia testando a ferramenta :(
                                fiz 450 caxinhas :(
                                  opa, uma caixa dessas resolve hein eh de chapa estampada. soh tem que ser maior e talz…
                                  soh que o ideal seria usar uma chapa de aluminio e nao de ferro como nos reatores. pode ver como essas caixas de reator enferrujam...
                                  po, ve ae pa nois rr valeu
                                  ah, to quase arrumando investidor pro negocio hein, to terminando de desenhar o projeto macro pra poder apresentar mais profissionalmente . se rolar um investidor o bixo vai pegar hein
                                    Renato Ricardo
                                    fiote
                                    qdo se falo aluminio eu entrei no assunto pq a caixa q agente desenvolveu é de alumio ahhahaha
                                    oia ai
                                    nada a ver com o que vc quer, mais uma chapa retinha viro isso ai
                                      to ligado mas precisa dum molde neh? que custa uma fortuna… ve ae o que da pra fazer manow
                                      tem que fazer de um jeito que de pra vedar...
                                        [snapback]587123[/snapback]
                                        silicone ?
                                          Renato Ricardo
                                          fortuna num ?
                                          do jeito que agente fez, foram 6 ou 7 dobras.
                                          e o material pra fazer a ferramenta ( molde ) acha no sucatéo.
                                          meio vêio se animo com a ideia heim
                                          vai precisa de qtasó :(
