  4. Escapamento
Escapamento
8 Posts 5 Posters 818 Visualizações 1 Watching
    Garcia
    pessoal, em fevereiro deste ano comeão a preparar uma saveiro bola (não é minha), só que me apareceu muito barato um escapamento de gol, bola também, de 3 .
    a minha dúvida ?: o escapamento do gol cabe na saveiro?
    eu sei que existe uma diferença de entre-eixos, é diferente, e teria que alongar esse escapamento, mas, a minha dúvida mesmo é quanto é volta que é feita sobre o eixo traseiro.
    ? possível?
    [] s
      entre eixos não tem diferença não… os dois usam a mesma plataforma... pode até ter diferença no comprimento da carroceria...
      mas acho q serve sim, pelo menos nos quadrados servem, pq ja vi trocar de um pra outro (saveiro pra voyage)
        Garcia
        o pior que dá diferença nos entre-eixos sim…
        o gol tem 2.468 mm e a saveiro tem 2.710 mm, ou seja, 25cm de diferença.
        mas, penso mesmo na curva que deve ser feita sobre o eixo traseiro, e o final até a traseira do carro...
          [snapback]587161[/snapback]
          saveiro/voyage e parati tem a parte de baixo igual, só o gol q é menor
            Maran
            se estiver falando de sava g2/g3/g4, o entre eixos é maiopr sim
              hernani.vila
              acredito que não servirá - na saveiro o escapamento passa pelo lado do passageiro , enquanto no gol, ele sai do lado do motorista .
              melhor verificar antes de comprar embaixo do carro tudo deve ser diferente, pelo tanque de combustável que precisa ser mais baixo, pra ficar sob a ca?amba (e não sob o banco traseiro, como no gol).
                mais uma q aprendo… não sabia q o gol era menor... bom pra mim :( q tenho um carro mais compacto...
                então cara faz o seguinte passa em uma casa de escapamento e pergunta la, q os caras devem saber facil isso...
                  Garcia
                  [snapback]587371[/snapback]
                  pois é… eu não tinha pensado nisso
                  [snapback]587506[/snapback]
                  sim, sim… quero ver se passo essa semana pra ver, antes de começar as assemblies ...
                  por enquanto, obrigado aí pessoal
