  4. Embreagem
Embreagem
17 Posts 9 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    boost28
    nao o problema parece ser no plato
      então troque o plato…se o plato tá ferrado, qualquer disco que você colocar aí vai acabar azulando.
        celtaT
        eu tenho a solução….. embreagem multidiscos :( ai sim quero ver patinar mas tem q ser da gringa q o caca daud importa :(
          boost28
          entao ja trocamos 3 plato e acontece isso
            não tem óleo saindo do retentor traseiro do vira e sujando a embreagem/volante ?
            volante não tá fino demais na parte que o disco fricciona ?
            que marca são os platos que vocês tão usando ?
              boost28
              1. nao 2. nao 3 ff e displatec
                MarceloJS
                seu cuzido queimador de embreagem… para de ficar descansando o po na embreagem no pinheirinho... huauhauhauhahua
                agora, falando sório... dá uma olhada no acionamento (cabo, garfo, etc)...
                n?s tánhamos azulado duas embreagens novinhas da displatec (1.800 lbs 6 pastilhas) e depois descobrimos que ela ficava queimando quando vinha carga no motor... nico colobou cabo ninja do passat 75 + garfo resolveu o problema...
                  Dr.147
                  quando vc troca a embreagem vc nem meche no volante?? ele não tá azulado ou com pequenas trincas?
                  quando fiz minha embreagem sob medida (foi uma oficina especializada em embreagem para caminões e tratores) o cara me pediu o volante tb.
                  disse que era pra brunir o volante, pra tirar as marcas azuladas e as trincas superficiais. este procedimento é obrigatério quando troca embreagem de caminhões e m?quinas pesadas, sob pena de acontecer o q está acontecendo com vc: acabar tudo em pouco instantes
                    daniel, como assim volante fino?
                    até onde eu sei, quando da um passe no volante, ele fica com a face toda com o mesmo tamanho… o fino q vc quer dizer, eh so na parte onde o disco pega?
                    boost, acho q os acionamentos do seu carro tão com problema e não deixam o plato solto pq embreagem com essa carga q vc falou ficar leve não eh normal... acho q tem alguma coisa prendendo um pouco o plato e assim a embreagem não junta tudo...
                      [snapback]587759[/snapback]
                      tá falando da face que encosta na embreagem mesmo ter gastado com o tempo de utilização… disco de cer?mica come bastante o volante.
                        1450 libras e pedal mole??? tem mato nesse coelho
                          foi o q pensei… mas achei estranho pq sempre q eu troco embreagem, dou um passe no disco, e fica tudo com o mesmo diametro...
                            gts turbo
                            oque eu noto na minha é se eu usar o cambio longo de dente ret a embreagem acaba muito rápido , agora como estou de cambio curto ela está dureand muito mais, e outra quando dou um cacete daqueles ela acabada desregulando, tipo noto que quando engato a r? ela sempre entra arranhando, no outro dia ela está normal outra vez. é normal perder a regulagem???? e esse de picotar na caixa seca, é pra resfriar a embreagem???
                              HMF
                              só para ajudar a entender melhor, com em que marcha e rotação vcs estão arrancando ?
                                boost28
                                não é no meu carro que esta acontecendo isso.. é de outros 2 amigos, arranca de 1a 2,36 e o volante ja foi trocado tudo tem algum problema no acionamento acredito eu por que elas tao muito leves.. mais o problema é que antes de ser trocadas elas estavam certinhas.. cieram as novas e começou o problema
